Wasserstop nachrüsten
bauwolf
Zeit: 13.04.2026 20:50:57
3949624
Hallo zusammen, so richtig finde ich noch keine bzw. zu wenig Antworten für mich..., vlcht. kann ja jemand mir auf die Sprünge helfen.
Unser EFH mit Keller hat dort keinen Abfluss bzw. keine Hebeanlage etc.
Nun würd' ich aber gerne so etwas wie einen aktiven Wasserstop hinter'm Wasserzähler nachträglich einbauen. meine Vorstellung: wenn Wasser auf Boden im Keller: Wasser automatisch zentral abstellen.
Was kann hier "bezahlbar" empfohlen werden? Ein wenig ;-) Handwerkgeschick habe ich. da gibt's/gab's mal Systeme von SYR oder BWT z.B., aber so richtig viele dolle Infos finde ich dazu auch nicht.
Schöne Grüße,
bauwolf
Jens_priovox
Zeit: 14.04.2026 08:11:34
3949659
Das lässt sich nachrüsten – die Kombination aus motorisiertem Hauptabsperrventil + Bodensensor ist genau das, was du beschreibst.
Zwei Systeme, die verbreitet sind und für dein Szenario passen:
SYR Safe-T Connect – recht verbreitet im SHK-Bereich. Motorventil ans Absperrventil hinter dem Wasserzähler, Wassersensoren in den gefährdeten Bereichen (Keller, ggf. Waschküche), alles per App steuerbar. Preisbereich ca. 300–500 € für Ventil + 1-2 Sensoren. Benötigt WLAN am Montageort.
Grohe Sense Guard – ähnliches Prinzip, ebenfalls App-gesteuert, etwas kompakter. In die gleiche Preisklasse.
Beide haben den Vorteil, dass du die Empfindlichkeit und Reaktionszeit einstellen kannst – wichtig, damit ein nasser Putzlappen nicht gleich die Wasserversorgung kappt.
Was du prüfen solltest:
- Zugänglichkeit des Hauptabsperrventils hinter dem Zähler (muss genug Platz für den Motoraufsatz haben)
- WLAN-Empfang im Keller / Technikraum
- Ob der Zählerschrank für einen Elektroanschluss zugänglich ist
Bei ausreichend Handwerkgeschick ist die Installation DIY-machbar – das Motorventil wird einfach über das bestehende Absperrventil gesetzt oder dieses wird ersetzt. Für letzteren Fall empfehle ich trotzdem kurz einen Installateur draufschauen zu lassen, da das Absperrventil hinter dem Wasserzähler manchmal in der Verantwortung des Versorgers liegt.
Martin24
Zeit: 14.04.2026 10:17:48
3949682
Mein (alter) Syr Safe-T hat den vorhandenen Wasserfilter/Druckminderer ersetzt. Nicht den Absperrhahn. Der könnte auch keinesfalls ein vorhandenes Ventil bedienen, der hat seinen eigenen leichtgängigen Kugelhahn eingebaut. Mag sein, dass das bei den neueren anders ist, glaube ich aber nicht so recht.
War eine Sache von wenigen Minuten, man braucht ggf. halt den passenden Anschlussflansch für die vorhandenen Rohre.
Martin
Anton35
Zeit: 14.04.2026 12:52:48
3949720
Von der Firma Syr sollte man das SafeTech plus Connect wählen.
An den Leckageschutzgeräten gibt es zwei Verschleißteile. Das ist die Turbine mit dem Magneten und der Reedkontakt.
Den Reedkontakt kann man wahrscheinlich bei allen Syr-Geräten leicht wechseln; konkret kann ich das nur für den SafeTech plus Connect bestätigen.
Der SafeTech plus Connect bietet aber den Vorteil, dass man die Turbine im eingebauten Zustand des Gerätes wechseln kann. Man muss nur eine Kunstsoffkappe (SW 27) herausdrehen und die Turbine (ggf. mit einer geeigneten Sprengringzange) herausziehen.
Ein Internetzugang für den Leckageschutz ist für die Fernauslesung und Fernsteuerung komfortabel; er funktioniert aber auch ohne Internetzugang.
Man kann auch an das Safetech plus Connect einen Syr Drufi (Druckminderer und Filter) anflanschen. In dieser Konstellation wird aber bei einer Leckage des Drufi das Wasser nicht abgesperrt. Der SafeTech plus Connect erkennt zwar in diesem Fall die Leckage, da die Turbine in Wasserflussrichtung vor dem Drufi liegt; das Absperrventil liegt allerdings hinter dem Drufi.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
