VitoCal 250-A: technische Daten, COP, Leistungszahlen
DMS20
Zeit: 14.04.2026 09:48:24
3949677
Die Typen 04 bis 08 der Vitocal 250-A scheinen ja technisch sehr ähnlich zu sein, Abmessungen, Inhalte, Masse sind identisch. Luft- und Wasser-Volumenströme sind leistungsparallel unterschiedlich. Ob der Luft-Kältemittel-Wärmetauscher und/oder der Ventilator unterschiedlich sind, kann ich nirgendwo finden, ist m.E. aber eher unwahrscheinlich.
Auffällig sind die unterschiedlichen COPS und Leistungszahlen, da fällt der Typ 08 (deutlich) ab, was m.E. dafür spricht, dass Verdampfer, Ventilator und Kompressor am oberen Leistungsende an ihre Leistungsgrenzen "gequält" werden.
Nun fällt bei A2/W35 und wahrscheinlich entsprechend im WW-Betrieb (z.B. A2/W50, konkrete Daten fehlen) die obere Leistung erheblich ab (Eis und Abtauen?), da würde es bei der Wahl der Typen 04 und 06 mit der WW-Bereitung schon ziemlich lange dauern. Z.B. 100l wieder um (nur) 10k erwärmen braucht thermisch rund 1,2kWh. Da muss der Typ 04 schon mindestens (!) eine halbe Stunde das Heizen einstellen und sich nur um's WW kümmern. Der Typ 08 stellt immerhin das 1,6-fache der Leistung bereit.
So wäre es nun eine schwierige Entscheidung, welche WP von den dreien in ein kleines EFH eingebaut werden sollte mit einer NAT-Heizlast von ca. 5kW.
Die 04 ist sicher zu klein (A-7/W35 nur 3,8kW), die 06 würde für's Heizen "ideal" passen (A-7/W35 5,6kW), die 08 hätte für das WW Reserven.
Der Heizstab wäre für's Heizen voraussichtlich nie nötig (Typen 06 und 08), für das WW ist so ein Heizstab ja irgendwie Verschwendung, da die elektrische 1:1-Energie dann auch noch per Stillstandsverluste des Speichers wieder "verpufft".
Was haltet ihr davon, stattdessen "einfach" einen veDLE hinter den WW-Speicher zu schalten und den immer nur auf z.B. 42°C aufzuheizen. Den kleinen Rest übernähme bei Bedarf dann jeweils der veDLE.
Die Wahl fiele dann auf den Typ 06.
Gerne auch einen WP-Vorschlag eines anderen Herstellers.
Aktuell ist allerdings das Problem, dass der aus unterschiedlichen Gründen (z.B. Referenzen, räumliche Nähe, Verfügbarkeit) präferierte HB nur mit Viessmann umfangreiche Erfahrung hat und das Verbauen anderer Fabrikate u.U. zu sehr lernkurvenbehaftet wäre. Mit Bosch/Buderus und Wolf z.B. will er nichts (mehr) zu tun haben wegen angeblich schlechter Erfahrungen.
muscheid
Zeit: 14.04.2026 11:33:14
3949698
Nun, wenn man sieht wie problemlos ne korrekte Installation einer 250-A anläuft und daß Viessmann da ein sehr komplettes Paket liefert, dann wundert das kaum. Nach 4 Jahren Erfahrung mit der 250 kann ich sagen, daß mir Viessmann lieber ist als mein Alternativhersteller. Das beginnt mit dem Zubehör, geht über Montage und Inbetriebnahme bis zur späteren Betreuung. Vor allem verknüpfe ich die auch mit dem Stromspeicher VX3.
DMS20
Zeit: 14.04.2026 11:41:22
3949703
Danke für den Beitrag!
Dann müsste die Installation ja viel Zeit und Mühe sparen und entsprechend sehr preiswert sein?
Schlägt sich das im Gesamtpreis für die Baufamilie nieder?
Welches ist dein "Alternativhersteller"?
belzig
Zeit: 14.04.2026 12:34:13
3949716
DMS20
Zeit: 14.04.2026 13:10:07
3949725
Ja, danke!
muscheid
Zeit: 14.04.2026 13:21:13
3949728
Eine WP zu installieren ist deutlich aufwendiger als ein Gasgerät zu tauschen. Zudem hat man meist mehr und vor allem dickere Leitungen. Das will natürlich bezahlt werden. Auch sind die Geräte teurer.
Aber es ist seinen Preis wert. Das sollte man aber nicht mit billig verwechseln. Meine Alternative wäre Daikin. Viessmann finde ich aber besser durchdacht und wertiger.
DMS20
Zeit: 14.04.2026 13:40:19
3949734
Aber es ist seinen Preis wert. Das sollte man aber nicht mit billig verwechseln. Meine[...]
Danke.
Du bist selbst Installateur - richtig?
Und verbaust -so interpretiere ich es jetzt 'mal- vorwiegend und am liebsten Viessmann und manchmal Daikin.
muscheid
Zeit: 14.04.2026 13:51:48
3949735
So siehts aus.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
