Brauchwasserwärmepumpe Haier R290
Haier-Haustechnik.de
Zeit: 14.04.2026 14:13:41
3949740
Zitat von roomer68 Beitrag anzeigen
ich plane gerade die Beschaffung einer BWWP und hatte eigentlich vor die Daikin zu nehmen.
Wie sich herausstellt wird die in Italien hergestellt und auch unter anderem Namen vertrieben.
Parallel dazu habe ich auch die Haier angeschaut die etwas[...]
vielen Dank für deinen Beitrag.
Einige deiner Fragen gehen in Richtung individueller Umbauten und Komponentenänderungen (z. B. Markenwahl, Fremdstromanode etc.). Das liegt außerhalb der Herstellervorgaben – hierzu können wir keine konkreten Empfehlungen geben. Zum Thema Anode gab es weiter oben im Thread bereits Hinweise.
Gerade bei solchen individuellen Lösungen sind Praxiserfahrungen entscheidend – vielleicht kann die Community hier ihre Erfahrungen teilen.
Zum grundsätzlichen Anschluss einer BWWP benötigst du typischerweise:
Kaltwasserzulauf mit Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Absperrung)
Warmwasserabgang ins Hausnetz
Kondensatablauf
Elektrischer Anschluss gemäß Vorgaben
Optional: externe Freigabe (z. B. PV)
Optional: Einbindung weiterer Wärmequellen (je nach Modell)
Zu den Schläuchen:
Diese sollten druck- und temperaturbeständig sowie für Trinkwasser zugelassen sein. Eine konkrete Produktempfehlung ist hier abhängig von der Installation vor Ort.
Für spezielle Umbauten oder Kombinationen (z. B. mit alter Gastherme) empfehlen wir eine individuelle Planung bzw. freuen uns über Erfahrungsberichte aus der Runde.
McMagellan58
Zeit: 15.04.2026 18:31:56
3949995
Zitat von Haier-Haustechnik.de Beitrag anzeigen
Zitat von McMagellan58 Beitrag anzeigen
Hallo Gerhard,
vielen Dank für deine Fragen.
1. Tauscherfläche des internen Coils
Die Tauscherfläche des integrierten Wärmetauschers liegt bei ca. 1 m².
Damit ist der Wärmetauscher grundsätzlich für die Einbindung von Solarthermie geeignet.[...]
@Haier-Haustechnik.de
Vielen Dank für die Antworten auf meine Fragen.
Es soll die vorhandene Solaranlage mit 2 Felder angeschlossen werden und ich denke das das kein Problem sein wird. Sie besitzt eine Übertemperaturabschöpfung sodass keine Temperaturen über 70°C im Speicher entstehen können.
LG Gerhard
Zeit: 16.04.2026 10:51:30
3950088
Es soll die vorhandene Solaranlage mit 2 Felder angeschlossen werden und ich denke das das kein Problem sein wird. Sie besitzt eine Übertemperaturabschöpfung sodass keine Temperaturen über 70°C[...]
Hallo Gerhard,
immer gerne!
Viel Erfolg. Solltest du Rückfragen haben, kontaktiere uns gerne!
roomer68
Zeit: 27.04.2026 16:38:28
3951909
Zitat von SteffenStoe Beitrag anzeigen
Hast Du eig. absichtlich keine Option zur Entleerung eingebaut? Ich hab da jetzt extra noch n T-Stück und Entleer-Befüllhahn bestellt. Eig. dachte ich, sowas sollte zum Lieferumfang gehören. Eben, wie auch die fehlende Fremdstromanode und dem nicht gelieferten TP-Ventil frisst den preislichen[...]
kannst Du etwas zur Fremdstromanode sagen?
Habe die gleiche von Bogard da liegen und will vor Erstinbetriebnahme einbauen.
Würde aber gerne gemäß der Anleitung zur Fremdstromanode die Magnesiumstäbe entfernen.
Das umzusetzen ist kein Problem.
Die Kabel der Anoden dann einfach auf anderen Erdungsganschluss legen?
Wäre schöne wenn Du dazu ein paar Fotos hättest.
Danke und Gruß
SteffenStoe
Zeit: 01.05.2026 15:00:17
3952434
Zitat von Flamacue Beitrag anzeigen
gerne noch kurz zu deinen beiden Punkten:
1. Sicherheitsventil
Wenn im Kaltwasserzulauf bereits ein 6-bar Sicherheitsventil installiert ist, ist das grundsätzlich ausreichend, sofern es korrekt in der Sicherheitsgruppe im Zulauf der[...]
schade, entweder es gibt innerhalb der Modelle nochmal verschiedene Versionen, oder modbus wurde wegrationalisiert. Ich jedenfalls habe weder den MEnüpunkt, noch entsprechenden Anschluss auf der Platine.
Hatte mich schon gefreut, entsprechenden adapter gekauft, die HA-integration vorbereitet und dann wollt ich anschließen gehen--- nix da!
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
