S0 Zähler an Wolf CHA 07/400 anschließen
aldenhopper
Zeit: 06.04.2026 11:05:20
3948063
ich bin gerade noch am versuchen, wie ich den Stromzähler Eltako DSZ15D-3X80A MID richtig an der Wärmepumpe CHA 07/400 anschließe. Leider hat mein Heizungsbauer keine genaue Anleitung und mein Elektriker ist sich beim Anschließen auch nicht 100% sicher in der Belegung.
Vllt gibt es ja jemanden, der den Stromzähler bereits angeschlossen hat und bei dem dann auch die Werte Energie VT (el.) angezeigt werden. Es ist ein Wolf Link Home verbaut und dieses funktioniert auch - nur eben ohne die Vortagesstatistik.
Bislang ist es so angeschlossen...
Rot (1): S0+ am Zähler
Grün(2): S0- am Zähler
Oder müsste das rote Kabel (1) es richtigerweiße nach der roten Brücke im rechten Teil der Klemme (lila markiert) angeschlossen werden?
Laut Forenbeiträge und Heizungsbauer sollte nach dem Anschluss ohne weitere Einstellungen oder Freigaben die Statistik nach 24h angezeigt werden.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Bild: https://ibb.co/9m8CNJjN
ert77
Zeit: 14.04.2026 15:51:29
3949757
Hallo aldenhopper,
ich würde den Roten rechts neben 23V DC und den Grünen links neben S01.
ggf. müssen die Kabel aber auch genau umgekehrt verdrahtet werden.
Eine Verpolung sollte hierbei aber keine Defekt hervorrufen.
Einfach ausprobieren. Leider muss man immer einen Tag warten.
ert77
Zeit: 14.04.2026 16:03:44
3949761
Kurze Korrektur:
Der Rote muss links neben S01 und der Grüne links/unter den Roten. Also beide Kabel links von der S01/23V DC Beschriftung. So habe ich es bei mir verdrahtet und es läuft.
Bitte auf die Einstellung zum S0-Bus achten. Die Signale pro kWh müssen beim Eltako und bei der CHA gleich eingestellt sein, sonst wird Murks oder gar nichts angezeigt (siehe CHA Dokumentation für den Fachhandwerker).
sofiauzrlh
Zeit: 17.04.2026 14:33:37
3950300
Bei dem Eltako DSZ15D-3X80A MID ist wichtig zu unterscheiden: S0 ist nur ein Impulsausgang, kein Versorgungsanschluss. Rot (S0+) und Grün (S0−) gehören korrekt an die S0-Klemmen des Zählers – nicht an eine Brücke im Lastkreis. Die Anzeige „Energie VT (el.)“ im Wolf Link Home kommt meist erst, wenn Impulse korrekt gezählt werden und die Parametrierung passt. Prüfe https://slotexode.com/ Impulswert (z. B. 1000 imp/kWh) und Zählrichtung. Wenn keine Vortageswerte kommen, liegt es oft an fehlender Freigabe im System oder falscher S0-Konfiguration.
aldenhopper
Zeit: 19.04.2026 11:46:47
3950490
Zitat von ert77 Beitrag anzeigen
Kurze Korrektur:
Bitte auf die Einstellung zum S0-Bus achten. Die Signale pro kWh müssen beim Eltako und bei[...]
Hättest du ein Foto davon?
Und gut wäre auch zu wissen, ob von s+ oder s- vom Zähler
ert77
Zeit: 20.04.2026 12:58:10
3950698
Hallo aldenhopper,
ich habe leider kein Foto der Verdrahtung.
Lade Dir CHA-07_10-400V_Monoblock_Luft_Wasser-Waermepumpe_Betriebsanleitung_fuer_die_Fachkraft_02_2023.pdf aus dem Netz runter.
Auf Seite 64 ist eine Zeichnung der Klemmleiste X0 und auf Seite 65 ein Foto.
Dort kannst Du sehen wo der S01 angeschlossen wird,
nämlich an S01(-) und 23VDC(+) (rechts neben der 4 im Kreis).
AM 23VDC liegen 23V an diese müssen zum Stromzähler geleitet werden und an den S0+ des Zählers. Der S0- vom Zähler muss an den S01(-) der WP.
Dann sollte es klappen. Das sollte auch in der Anleitung des Stromzählers aufgeführt sein.
Wenn das so verkabelt ist, liegt am Stromzähler an dem potenzialfreien Kontakt des S0 die 23V an.
Wenn der Stromzähler jetzt einen Impuls zählt, macht er den Kontakt auf und ein Signal (Takt-Impuls) wird an die WP "geschickt". Jetzt kann die WP also die Impulse des Stromzählers auch "zählen".
Wichtig ist, dass die Einstellungen Wertigkeit S0-Impulse (pls/kWh) in der WP und dem Stromzähler gleich eingestellt sind.
Schau in
CHA-07_10-400V_Monoblock_Luft_Wasser-Waermepumpe_Betriebsanleitung_fuer_die_Fachkraft_02_2023 auf Seite 98 nach (WP110).
