AlphaInnotec WP mit ATON-Heizstab für PV-Überschuss richtig konfiguriert?
damada
Zeit: 14.04.2026 12:47:07
3949718
Hallo Haustechnik-Gemeinde,
ich bin neu hier und auch allgemein beim Thema Heizung/WP/PV und hoffe auf ein paar hilfreiche Rückmeldungen.
Im Einfamiliengaus meiner Eltern Bj 1990 fiel letztes Jahr die Gastherme aus und wurde durch eine Wärmepumpe von AlphaInnotec (Hybrox 16) mit Luxtronik-Steuerung ersetzt. Zusätzlich wurde auch eine PV-Anlage auf dem Dach mit 12kWp und einem 10kWh-Speicher installiert. Die komplette Dimensionierung hat der Heizungsbauer vorgenommen, dem meine Eltern sehr vertrauen.
Das System funktioniert auch, d.h. es ist im Haus "bacherlwarm", wie man bei uns sagt. Meine Eltern sind sehr altes Baujahr und brauchen das so. Trotzdem habe ich Zweifel, ob alles richtig ist oder ob man nicht noch optimieren könnte.
1) Der Heizungsbauer hat zur Eigenverbrauchsoptimierung einen zusätzlichen "ATON EHS-R" Elektro-Heizstab von TA empfohlen, mit der Steuerung CAN-EZ3.
Mir ist im Sommer und auch jetzt an sonnigen Tagen aufgefallen, dass der Heizstab fast permanent mit 3kW läuft, sobald die Batterie nach der Nachtentleerung wieder voll geladen ist. Das müsste sich doch irgendwo in einer Pufferspeichertemperatur niederschlagen? Den einzigen Wert, den ich erkennen kann, ist der aktuelle Wert am Heizstab, der aber ja sehr weit unten im Speicher eingebaut ist. D.h. weiter oben erwarte ich deutlich höhere Temperaturen. Im Sommer hatten wir auch viel zu heißes Leitungswasser.
Läuft der Stab zu lange? Und weiß das die Wärmepumpe überhaupt?
2) Die WP startet für meinen Geschmack sehr häufig. Ich habe gelesen, dass sich das negativ auf die Lebensdauer auswirken kann -- ist aber vielleicht ein Mythos, ähnlich wie es bei der Start-Stop-Automatik im Auto auch ewig hieß, da geht der Anlasser kaputt.
Um das Zusammenspiel aus PV, Batterie und Heizung genauer analysieren zu können, habe ich kürzlich Homeassistant auf einem Raspberry Pi4 installiert. Das PV-System von Fronius hat sich quasi selbst eingerichtet, die Luxtronik-Steuerung benötigt HACS. Leider ist hier der aktuelle elektrische Verbrauch nicht zu sehen, und auch im Modbus-Protokoll scheint es kein Register hierfür zu geben. Im Webserver, der sich aktivieren lässt, ist der Wert aber vorhanden und wird alle paar Sekunden aktualisiert; schade.
https://www.pasteboard.co/L60KL1eIL2HE.png
https://www.pasteboard.co/a5QvrFTdGiMX.png
https://www.pasteboard.co/vX6ALY524KCA.png
https://www.pasteboard.co/RuqPWJseeEUJ.png
https://www.pasteboard.co/e0M9ipfglQ2G.png
Das Haus hat Fußbodenheizung im EG und Heizkörper im OG. Für das Brauchwasser existiert eine Umwälzpumpe, die ungesteuert an einer Steckdose hängt. Um den Verlust in den Rohrleitungen nachts zu reduzieren, habe ich hier eine einfache Zeitschaltuhr vorgesteckt, die zwischen 0:00 Uhr und 7:30 Uhr die Pumpe ausschaltet.
Was mir auffällt, ist die starke Schwankung der gemessenen Temperaturen. Es scheint mir fast so, als dass die WP erst nach dem Anlauf merkt, dass die Wassertemperatur (aus dem Puffer?) eigentlich noch ziemlich hoch ist. Oder täusche ich mich? Heizt die WP wirklich so sprunghaft schnell.
Für jeden Hinweis und jede Anmerkung bin ich als Heizungs-Novize dankbar.
damada
Zeit: 14.04.2026 13:57:07
3949738
Leider hat das mit den eingebetteten Bildern nicht funktioniert, daher poste ich hier mal noch den Link zu einem Album:
alphainnotec-wp-mit-luxtronik-in-homeassistant
bstone
Zeit: 14.04.2026 15:40:05
3949756
Im Einfamiliengaus meiner Eltern Bj 1990 fiel letztes Jahr die Gastherme aus und wurde durch eine Wärmepumpe von AlphaInnotec (Hybrox[...]
Um wirklich zu beurteilen wie das Verhalten der Anlage duch eine sinnreichere Parametrierung zu korregieren ist, werden aber noch Informationen über den Aufbau und Nutzung/Auslegung der Hydraulik benötigt. Im derzeitigen Zustand ist das VLT(AT) management unglücklich...
damada
Zeit: 14.04.2026 16:31:11
3949769
Hallo bstone,
vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist ermutigend.
Was bedeutet denn "VLT(AT)-Management"? Vorlauf-Temperaturen?
Zur Hydraulik haben wir meines Wissens nach keine detaillierten Aufzeichnungen. Ich kann gerne versuchen, es näher zu beschreiben:
Vom Wärmetauscher geht der Vorlauf/Rücklauf zur Steuerung.
Von der Steuerung per Ventil je nach Betriebsart Erwärmung des Brauchwassers (oben) oder der Heizung (unten) im Pufferspeicher (AlphaInnotec MFS600S 600L, d.h. 550L Speicher, 40L Brauchwasser).
Im unteren Bereich sitzt auch der zusätzliche Heizstab zur Nutzung von PV-Überschuss (ca. 3kW).
Der Heizkreis geht a) as-is in die Heizkörper im OG, und b) über einen Mischer über dem Rücklauf in die Fußbodenheizung im EG.
Die beiden Heizkreise Fußboden/HK haben je eine Umwälzpumpe, hinzu kommt eine für das Brauchwasser schon aus früheren Zeiten, die ohne Steuerung direkt an einer Steckdose hängt (nachts 0:00 bis 7:30 per Zeitschaltuhr ausgeschaltet).
In der Homeassistant-Integration sind vier Pumpen zu sehen. Eine immer dann, wenn die andere aus ist, d.h. das dürfen die beiden Heizkreise sein. Dann kommt noch die sog. Sole-Umwälzpumpe. Das dürfte die vom/zum Wärmetausche sein. Plus die Zirkulationspumpe, die praktisch dauernd an/aus geht.
Der Heizungsbauer reagiert leider nur auf sehr konkrekte Wünsche und Hinweise. D.h. ich müsste sehr genau formulieren können, was deutlich suboptimal ist. Für mich als Laien sind nur die häufigen Ein-/Aus-Zyklen verbunden mit den starken Temperaturgradienten auffällig.
bstone
Zeit: 14.04.2026 18:05:14
3949785
Hallo bstone,
Zur Hydraulik haben wir meines Wissens nach keine detaillierten Aufzeichnungen. Ich kann gerne versuchen, es näher zu[...]
Der Hinweis auf den Puffer, Mischer, Pumpen war der Hinweis den ich benötigte den das beschreibt die entscheiden Elemente deiner Hydraulik.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
