Ich habe 2 gleiche teure
Angebote bekommen für eine WP mit ca 10 kW Leistung ohne externen
Pufferspeicher.
Meine Fragen hierzu:
A. Welche WP würdet ihr empfehlen?
B Wie verhalten sich die beiden bzgl Takten und unterer
Modulation minimaler Leistung?
C Sollte ich lieber noch zusätzlich einen 300 L Puffer installieren obwohl die Heizungsbauer und Hersteller dass nicht für notwendig erachten?
Und wie parallel oder in reihe?
D Ich denke der
COP ist nicht so wichtig bei den Unterschieden, eher die untere Modulation, weil was bringt mir eine WP die vermehrt taktet. Damit würde ich die Buderus vorziehen. Was haltet ihr davon?
Zum Haus:
Heizlastberechnung nach Din 10 Kw bei -12,7 Grad. 245 m2 wfl Aussen
Steinwolleca 12 cm und Dach ca 18 cm Steinwolle gedämmt ,iso 3 Fach
Fenster.
Im Eg noch alte Kastendoppelfenster. Werden diese durch neue Fenster ersetzt dann ca 9 kw heizlast.
Es existieren nur alte Gussheizkörper. Warmwasser wird über Durchlauferhitzer gemacht. Die Ölheizung kann ich mit VL 45 Grad betreiben und alles wurde im Winter warm.
Vergleich der WP
Viessman
Bivalenzpunkt bei -11 Grad und ca 8,5 kW
und fängt an zu takten bei 6,5 Grad und ca 2,5 kW laut Diagram, wobei viele Praxisberichte von einem unteren Modulationspunkt von ca 3,9 bei 7Grad berichten.
Buderus
Bivalenzpunkt bei -12 Grad und ca 8,5 kW
und fängt an zu takten bei 7,5 Grad und ca 2,5 kW
Angebot 1
Viessmann Vitocal 250-A
Typ Ausseneinheit:
ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230V-V002
Typ Inneneinheit: IDU-A mit ca 20 L Puffer intern
Bei Betriebspunkt A2/W35:
- Nenn-Waermeleistung: 5.8 kW
- Elektr. Leistungsaufnahme: 1,31 kW
Leistungszahl (COP): 4,46
Bei Betriebspunkt A7/W35:
- Nenn-Waermeleistung: 7,3 kW
- Elektr. Leistungsaufnahme: 1,38 kW
- Leistungszahl (COP): 5,31
Angebot 2
[img] Buderus Logaplus M WLW186i-10 AR TP70[/img]
(000040) WLW186I-12 TP70, WLW-10 MB
AR, Zubehör
Buderus Logaplus-Paket, bestehend aus:
- Inneneinheit Buderus Logatherm
WLW186i-12 TP70 mit ca 70 L Puffer intern
- Außeneinheit Buderus Logatherm
WLW-10 MB AR
- LAN- und Funkmodul MX400
Heizleistung +7/35 °C: 5,58 kW; COP: 4,84; Elektrische Leistungsaufnahme: 1,15 kW
Heizleistung +2/35 °C: 4,59 kW; COP: 4,48; Elektrische Leistungsaufnahme: 1,02 kW
Heizleistung -10/35 °C: 9,99 kW; COP: 2,72; Elektrische Leistungsaufnahme: 3,67 kW
Danke
