Nibe S2125-12 Regelungsverhalten Gradminuten und Optimierungsvorschläge
altefrau
Zeit: 24.01.2026 15:32:21
3925070
Zitat von Christian8305 Beitrag anzeigen
Zitat von altefrau Beitrag anzeigen
Experimentiere gerade an der Stelle etwas: Bin mir ebenfalls ziemlich sicher,
- dass die Max. Differenz der Zusatzheizung (ggü. berechnetem Vorlauf) erreicht wurde
- in der Folge die ZH (mindestens kurz) blockiert wurde
- und in dessen Folge wiederum die GM[...]
Das könnte sein, die Zusatzheizung arbeitete da - aber nicht viel, glaub über den gesamten Winter bisher hat sie Zeitfaktor 5 gewonnen, also 9*5=45 kWh verbraucht. Das ist quasi nichts.
Temperatur war um die 0°, also hat sie vermutlich gegen Luftfeuchte gearbeitet?
wunderbar26
Zeit: 26.01.2026 09:54:17
3925802
meine S2125-12 mit SMO S40 enteist ca. stündlich (bis zu 45 Minuten) bei dzt. -2° Außentemperatur. Bei -10° war das auch nicht viel anders...
Bei uns in Ö war viel Nebel und selten Sonne.
Habe die Relativen Gradminuten bereits auf 150 reduziert um die Vollastphasen zum Aufholen der Gradminuten gering zu halten.
Das Enteisen senkt immer die Speichertemperatur (300l mit Heizkörper - Vorlauf 34°C) und muß da nach wieder aufgeheizt werden. Denke das verbaucht viel Energie.
Verbauch ca 40 kwh am Tag (ob -8° oder -2° spielt keine große Rolle)
Ist das normal?
Was kann ich versuchen um das Verhalten zu verbessern?
nomuetze
Zeit: 26.01.2026 10:31:46
3925821
Wenn du dich durch den Faden durchgewurstelt hast, wirst du sehen, dass da nicht viel zu machen ist.
bei 0°C und gefrierendem Nebel komme ich sogar auf 35min Abtauintervall.
das ist die Physik...zur Hydraulik kann ich nicht viel sagen.
Einzig, ich weiß nicht wie du die ZH eingestellt hast, aber ich habe sie bereits ab +4°C freigeben.
Und ja, das Wetter im Jänner war für LWWP eher semioptimal und das Abtau"Problem" betrifft alle Hersteller mehr oder weniger.
Bei unsrer 12er kommt dazu, dass der Verdampfer(Gehäuse) die gleiche Größe hat wie bei der 8er.
wunderbar26
Zeit: 26.01.2026 10:51:30
3925834
Ich habe die Heizstäbe erst ab -15°C aktiv (=war diesen Winter noch nie aktiv).
Die Verwendung ist für mein Verständnis nur sinnvoll, wenn die Wärmepumpe die Heizlast nicht mehr erledigen kann.
Wenn die ständig dazuschalten wird der Verbrauch doch nur weiter erhöht, oder?
nomuetze
Zeit: 26.01.2026 11:03:39
3925843
die ZH hilft immer dann kurzfristig mit, wenn dir die GM im Tal der Tränen komplett versinken. Ich finde jedenfalls, dass man da keine Scheu haben sollte, die ZH freizugeben.
ich hab die 12er mit HK nur für Heizung mit einem 100L Puffer.
die ZH ist in dieser Saison 25h mitgelaufen.
Sie hilft der WP ohnehin nur kurz, bis entweder die GM Schwelle erreicht wird, oder die VL Temp ein delta zum berechneten VL überschreitet.
Ob das für dich einen Unterschied im Betrieb macht, kann ich nicht beurteilen.
und meine GM Einstellungen sind ... -150, delta 400
Pete1208
Zeit: 26.01.2026 13:53:20
3925971
Zitat von wunderbar26 Beitrag anzeigen
Verbauch ca 40 kwh am Tag (ob -8° oder -2° spielt keine große Rolle) Ist das normal?[...]
Um das wenigsten ansatzweise zu beantworten, fehlen mindestens zwei wichtige Infromationen:
a) Heizlast des Hauses
b) Wieviel Wärme erzeugt denn die WP mit diesen 40 kWh Strom? Der Quotient aus beiden ist dann die Tagesarbeitszahl.
wunderbar26
Zeit: 28.01.2026 12:34:46
3926865
Ich denke das Problem ist, das bei feuchtem Wetter mit Temperaturen um 0° so oft enteist werden muss (das verbraucht sehr viel Energie)
Die Tagesarbeitszahl in der App wird mit ca 4 bewertet.
Wobei hier das Enteisen bestimmt nicht abgezogen wird, oder?
Aktuell 12:30 (-1°C / 95%)
Energieprotokoll aus der App:
Energieverbrauch heute 20 kWh
Energieproduktion heute 82 kWh
Die Heizlast des Hauses bei um 0°C ist sicher nicht 160 kWh/Tag
wunderbar26
Zeit: 28.01.2026 13:03:14
3926875
Hat schon jemand Version: 4.8.5 in Betrieb?
Lt. changlog Verbesserungen beim Enteisen:
S2125-8/12 updates to v3.2.3
- Improved defrost demand calculation when outdoor temperature is changing.
- S2125-12: Option to choose between high or low power defrost
in menu 4.11.3 “Silent mode defrost”. High power is default.
Was bedeutet high/low power defrost?
Low: Weniger Temperatur? Dauert länger? Weniger Energieverbrauch?
nomuetze
Zeit: 28.01.2026 13:09:19
3926881
Die FW 4.8.5 wurde zurückgezogen
Diverse bugs mit Ausfall der WP bei unterschiedlichen Nibe Modellen.
Pete1208
Zeit: 28.01.2026 14:27:31
3926918
Die Heizlast des Hauses bei um 0°C ist sicher nicht 160 kWh/Tag ,[...]
Eine AZ von 4 bei starkem Vereisungswetter ist ein sehr guter Wert, auch wenn das Enteisen nicht mitgezählt werden solte. Da können die meisten nur von Träumen. Die Verluste durch das Enteisen liegen maximal bei 10 bis 15%.
Sind die 160 kWh Wärme nur Heizung oder auch Warmwasser? Wenn nur Heizung
ist das eine Heizlast von 6,7 kW bei -1 °C. Auf z. B. -11 °C hochgerechnet wären das ca.
11 kW.
Ob das viel oder wenig ist, hängt von Deinem Haus ab. Wurde denn vor Anschaffung der WP eine Gebäude-Heizlast ermittelt?
Christian8305
Zeit: 29.01.2026 11:28:52
3927313
Wobei hier das Enteisen bestimmt nicht abgezogen wird,[...]
Ich habe jetzt irgendwie verpasst, wo die 160 kWh/Tag herkamen?
Oben nennst Du 80 kWh an einem Tag mit ca. 0°C AT. Die nehme ich gleich noch her.
Einen Abtauvorgang würde ich bei mir mit etwa 0,8 kWh (Wärme) beziffern.
Im Extrem also 30x 0,8 kWh = 24 kWh zusätzlich.
Ausgehend von 10 min / Vorgang fehlen Dir außerdem bis zu 5 Stunden Heizzeit.
Ich glaube auch, dass das in der Statistik unter erzeugter Energie auftaucht - und damit das, was wir wissen wollen, u.U. doch stark verfälscht.
Du hast nun einen Bedarf von 80 kWh (inkl. der Abtauenergie), welche in 19h erbracht werden müssen -> 4,2 kW x 19h
Warmwasserbereitung könnte die Rechnung nochmal verschlechtern, falls noch nicht mit drin.
Da die Abtauvorgänge mit sinkender AT seltener werden, habe ich im Übrigen auch den Effekt, dass ich von 0 bis etwa -7°C AT kaum einen kaum noch steigenden Energieverbrauch habe (dann muss allmählich der Heizstab mithelfen).
Das kann man aber auch so sagen: Ab ca. 0°C AT bin ich im oder nahe des Maximalverbrauchs!
wunderbar26
Zeit: 18.02.2026 15:00:20
3935039
Hab seit 2 Wochen 4.8.7 in Betrieb.
Bis gestern unauffällig.
Seit gestern wird beim Abtauen der WP der Warmwasserspeicher (300l) um ca. 3 Grad abgesenkt. Sonst kam die Abtauenergie vom WP-Speicher (150l).
Bin mir nicht ganz sicher, aber glaube auch gesehen zu haben, dass der WP-Speicher auch um 2-3 Grad gefallen ist (Was vorher normal war).
Techniker vom Installateur meint, mit neuer Software könnte eine Notenteisung über den Warmwasserspeicher dazugekommen sein...soll prüfen wie das 3-Wege Ventil beim Abtauen steht.
Hab seit gestern aber bei jedem Abtauvorgang eine Senkung des Warmwasserspeicher um einige Grad beobachtet.
Zum Abtauen sollte wohl der WP-Speicher benutzt werden, wozu wäre der sonst gut,....???
Kann es sein das das 3-Wege-Ventil nicht sauber schließt und durch die Ladepumpe mit 100% Heisswasser aus dem Warmwasserspeicher gezogen wird?
Kennt das Thema jemand?
wunderbar26
Zeit: 18.02.2026 19:37:01
3935135
Das 3-Wege Ventil funktioniert tadellos.
Hab grad zugeschaut. Zum Enteisen wird neuerdings auf den Warmwasserspeicher umgeschaltet...
Wozu habe ich dann noch einen Speicher für die Wärmepumpe?
Ob das energietechnisch sinnvoll ist...?
Raphael26
Zeit: 15.04.2026 08:53:23
3949870
Hallo zusammen
Ich bin aktuell auch bei der Auswahl einer neuen Wärmepumpe. Da ich die Nibe 2125-12 in der engeren Auswahl habe, bin ich alle Beitrage dieses Themas interessiert durchgegangen.
Wenn ich alles korrekt verstanden habe, hat es in letzter Zeit einige Software-Updates gegeben und die Abtauproblematik wurde deutlich verbessert.
Unser Einfamilenhaus:
Baujahr 1988, Schweiz, zweistöckig
Heizkörper, VL ca. 50°C (bei -7°C)
180m2 Wohnfläche
Berechnete Heizlast bei -7°C, 8.7kW inkl. BWW Erzeugung
In den nächsten Jahren ist geplant die Fenster im Erdgeschoss zu ersetzten und im Erdgeschoss auf Bodenheizung umzubauen. Durch den Fenster Ersatz wird wohl die Heizlast noch etwas abnehmen.
Gemäss Datenblatt liefert die 2125-12 bei -7°C, ca. 8.2kW. Die Wärmepumpe müsste eigentlich gut passen und die 14er oder 16er wären tendenziell zu gross.
Was sind eure Erfahrungen bezüglich der Leistung? Liefert die 12er bei -7°C und VL 50°C inkl. Abtauen im Mittel rund 8.2kW Leistung? Oder in welchem Bereich liegt gemäss eurer Erfahrung die mittlere Leistung bei -7°C inkl. Abtauen?
Würdet ihr die WP wieder kaufen oder auf ein anderes Fabrikat wechseln?
Vielen Dank für eure Antworten,
Grüsse Raphael
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
