Zuleitung zum Heizkreisverteiler
Simon Wa
Zeit: 14.04.2026 20:50:52
3949807
Moin moin,
welche Zuleitung zu den FBH Verteiler wird benötig, wenn eine Heizlast von 5,1 berechnet wurde und die Spreizung bei 7K ist? Es gibt nur ein Heizkreislauf und zwei FBH Verteiler mit jeweils 10 angeschlossenen…
VG
bstone
Zeit: 14.04.2026 21:11:01
3949814
Heizlast 5.1kW und 20FBHK - Spreizung sollte mit 3-4K genutz werden (7K ist eine ungünstige Auslegung für WP) ! Daraus ergeben sich ca. 18l/min - für die Verrohrung zu den FB-Verteilern sollte 28er Rohr genutzt werden .
Simon Wa
Zeit: 14.04.2026 21:17:46
3949816
Würde das auch mit dn20 Verbundrohr richtig funktionieren?
Karker Rabau
Zeit: 15.04.2026 08:14:40
3949863
warum willst Du ein paar Euro beim Rohr sparen und Dir damit Probleme, z.B. Geräusche oder zu wenig Durchfluß einhandeln?
Bei mir geht es mit 40er Verbundrohr los und zweigt dann mit 32er zu den Verteilern ab.
Heinz
Sockenralf
Zeit: 15.04.2026 09:18:07
3949879
Vermutlich liegt das Rohr schon im Estrich und es gibt Probleme
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
