Haier HPM10 ND2 - SMAD
Jackson94
Zeit: 05.04.2026 14:20:26
3947917
Hallo liebe Community ,
Gibt es hier auch jemanden der die neuere Serie HPM10-ND2 am laufen hat?
Habe eine bei mir montiert, allerdings umgelabelt von Smad, und Probleme mit der Pumpe bzw Strömungsgeräuschen/ Modulation
Angeschlossen ist Sie mit 28er Edelstahl Rohren, geht direkt in den Heizkreis und hat im Rücklauf einen 100l Reihenspeicher.
Im Betrieb entstehen starke Strömungsgeräusche und der Durchfluss liegt lt WMZ bei 1750l/h
Im Vorfeld mit der alten Anlage waren 1400l/h kein Problem.
Hat jemand Ahnung ob bzw wie man die Umwälzpumpe beeinflussen kann?
Habe mal die angestrebte Spreizung von 5k auf 8k geändert. Hat jedoch nichts gebracht und die WP bleibt auch bei einer Spreizung von 4-5k.
Vielen Dank!
Haier-Haustechnik.de
Zeit: 15.04.2026 10:05:37
3949905
es tut uns leid zu hören, dass du mit der Anlage Probleme bei der Modulation bzw. mit Strömungsgeräuschen hast.
Zwei Dinge, die du selbst einmal prüfen könntest:
Pumpeneinstellung prüfen
In der ND2-Serie gibt es im Ingenieurmodus tatsächlich Parameter für die Wasserpumpe. Relevant sind vor allem P4 (Betriebsart der Wasserpumpe) und P5 (Pumpendrehzahl). Laut Handbuch steht P4 standardmäßig auf „Feste Geschwindigkeit“ und P5 standardmäßig auf 100 %. Wenn die Pumpe also dauerhaft sehr hoch läuft, könnte man testweise die Drehzahl in kleinen Schritten reduzieren und beobachten, wie sich Geräusch und Spreizung verhalten.
Hydraulik / Luft / Schmutzfänger prüfen
Bei starken Strömungsgeräuschen lohnt es sich außerdem, die Hydraulik insgesamt zu prüfen: also z. B. ob noch Luft im System ist, ob ein Schmutzfänger/Sieb teilweise zugesetzt ist oder ob der hohe Volumenstrom an der Einbindung liegt. Nur die Spreizung von 5 K auf 8 K zu ändern, muss nicht automatisch dazu führen, dass die Pumpe deutlich anders läuft, wenn die Pumpenparameter selbst unverändert bleiben.
Wichtig ist aus unserer Sicht außerdem, dass 28er Rohre an sich eher zu klein sind. Wir empfehlen bei dieser Geräteklasse in der Regel Rohre in DN32.
Grundsätzlich können wir dich als Haier-Haustechnik bei solchen Themen unterstützen. Da das Gerät allerdings über SMAD bezogen wurde und nicht über unseren offiziellen Vertriebsweg, ist eine Unterstützung über uns leider nicht im selben Rahmen möglich wie bei Geräten aus unserem Vertrieb.
Gerade bei solchen Fällen zeigt sich aber, wie wichtig ein verlässlicher technischer Support ist. Genau darauf legen wir großen Wert und heben uns damit bewusst von anderen Anbietern ab.
Infos zu unserem Kundenservice findest du hier:
haier-haustechnik.de/Kundenservice
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
