| | | | Zeit:
02.03.2026 17:50:42 |
Hallo, Ich würde auch gerne etwas meine 12KW Roth LWP optimieren. Habe mich etwas am Thread vom @freizeitmanger entlang gehangelt, da ich sehr ähnliche Bedingungen habe. Mit welcher Software wertet ihr eigentlich die Daten der WP aus? Ich glaube meine Taktet auch zu häufig. Ich habe auch einen Paralellespeicher wegen Wassergeführtem Kamin. Ich würde euch gleich mal meine Daten da lassen und wollt auch gleich mal fragen ob die HUP eigentlich auf manuell stehen sollte und nicht wie bei mir auf Automatik. Von der HUP habe ich auch ein Bild bei den Daten abgelegt. Danke Vg
25.03.2026 10:29:30 |
Hallo, ich habe gerade gemerkt das ich den link auf meine Aufzeichnungen nicht Freigegeben hatte. Jetzt sollte es funktionieren. Ist noch jemand da der sich die Daten mal ansehen kann?
Danke, VG
25.03.2026 10:52:49 |
Oh weh
Ich schaue mir das heute Abend an und schreibe etwas dazu.
Aber mehr als 85700Takte und nur 13 Minuten Laufzeit sprechen Bände
25.03.2026 11:05:09 |
Hier ein Link zu einer L1A407 (Baugleich) auch mit wf Kaminofen und ähnlicher Problematik. Heizkurve und Mischkurve dementsprechend anpassen Hysterese HR auf 2K ändern hierzu PIN 9445
25.03.2026 11:36:03 |
Die Umwälzpumpe auf Auto und mit 10 Watt ist schon ein Thema für sich. Fast alle Heizkreise zugedreht, Einzelraumregelung in Betrieb? 86.000 Takte (in wieviel Betriebsjahren) = zu Tode geschunden!! Meine eigene WP hat im 18. Betriebsjahr gute 20.000 Takte. Das System sollte hier detailliert analysiert werden, bevor die nächste WP installiert werden muss. (ewig wird das nicht mehr dauern) Und hoffentlich diesmal mit einer vernünftigen Planung! Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
26.03.2026 13:37:16 |
Hallo, also wo fange ich an. Die Wärmepumpe ist seid 10-11 Jahren in Betrieb. Ich habe mich bis 2024 nicht mit ihr beschäftigt. An der Heizkurve habe ich zuletzt vor ca. 2-3 Monaten gestellt wo ich auch in den Haupträumen die Einzelraumregelung abgeklemmt und über die mechanische Einstellung der Ventile in den Heizkreisverteilern den Durchfluss fest einestellt habe. Bevor ich diesen Schritt getan habe, hatte die Heizungsumwälpumpe meist eine Leistung von 35-45 Watt angezeigt, seid dem ich die Err abgeklemmt habe, steht die Lesitungsanzeige der Pumpe immer auf 10 Watt. Die Hysterese HR stand im Orginal auf 3K und es wurde mir vom Service der Fa. Roth empfohlen diesen auf 5 zu stellen um das Takten zu verringern. BW steht aktuell auf 47° MK1 Endpunkt stand im Orginal auf 38° inzwischen auf 32,5° MK1 Paralell Offset stand im Orginal auf 21 inzischen auf 21,5° Heizkurve Endpunkt stand im Orginal auf 40° inzwischen 34.5° Heizkurve Paralell offsett stand im Orginal auf 21° inzwischen 23.5° Hysterese HR stand im Orginal auf 3K inzwischen 5K sonst habe ich keine Werte geändert. Ob sich wirklich am Takten was geändert hat kann ich eigentlich nicht wirklich sagen. Sie geht auf alle fälle immer noch zu oft aus/ein. Braucht ihr noch weitere infos? Muss ich wirklich mit der Hysterese HR wieder auf 2K zurück? Was kann ich noch tun, um das Thema takten zu verbessern? Danke Vg
26.03.2026 13:45:05 |
Nein ,die höhere Hysterese ist schon mal gut! :-) Oft takten, wie oft vorher, wie oft nun? Den Parallelspeicher würde ich eliminieren, wenn die Haushydraulik das zulässt, wo sind die dafür nötigen Meßwerte? Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
26.03.2026 15:23:43 |
Trotz dieser 5K Hysterese immer noch 33 Taktungen die meisten zwischen 10 und 20 Minuten, vereinzelt bis zu 53 Minuten Was deiner Wp fehlt ist Durchfluss um mit 2K Hysterese klar zu kommen. Gibt es Heizkreislängen? Die Durchflüsse dazu?
26.03.2026 16:16:40 |
Die WP Heizkurve ist Rücklauf gesteuert Der Mischer begrenzt den Vorlauf auf Fbh Temperaturen :-( Kennst du die Heizkreislängen (Plan)? Durchflüsse dazu? Wir wollen den Mischer so hoch einstellen das er nichts mehr begrenzt und dafür die Heizkurve soweit herunter nehmen das sie die Führung übernimmt
31.03.2026 09:39:13 |
Hallo zusammen und danke für die rege Beteiligung.
Ich musste die Daten jetzt erst beim Heizungsbauer (der inzwischen in Rente ist) besorgen. Ich habe auch die Auslegung (Vorgabe) der Fa. Roth mit beigefügt. Ich hoffe ihr könnt die wichtigen Daten aus den Scanns einsehen.
FBH verlegte längen Iststand.pdf Flächentempierung Auslegung von Firma Roth.pdf
die Auslegung der FBH wurde damals auch vom WP Hersteller gemacht. Ich traf gestern Abend einen anderen Heizungsbau, der meinte das ich doch mal versuchen könnte die Heizkreispumpe auf Konstant Durchfluss zu stellen und mal schauen wie sich alles verhält. Das habe ich gestern dann auch mal umgestellt, gerne kann ich da morgen auch mal Daten hochladen.
31.03.2026 10:24:12 |
Wenn du Bilder einfügen willst bitte bei picr.de hochladen und dann hier über Bilde hier einfügen oder verlinken
31.03.2026 12:29:46 |
Hi, ne wollte ich eigentlich nicht. Ich habe bei Google Drive einen Ordner angelegt den ich für jeden zum Beobachten freigegeben habe. Habe allerdings vergessen einen Link mit einzufügen, trotzdem danke für die Info. google Drive OrdnerAber jetzt 😉
31.03.2026 12:45:05 |
Hallo, falls Bilder gebraucht werden einfach bescheid geben.
VG
01.04.2026 11:21:24 |
ich habe gestern Abend doch noch 4 Kreise gefunden die nicht offen waren. Die Heizkreispumpe ist allerdings beim Betrieb mit der Stellung Auto immer noch bei 14W. Ich würde heute Abend oder morgen früh ein neues DTA hochladen. Würde sich das bitte noch mal jemand anschauen? Was ich bis jetzt sehen kann ist, das die LWP noch öfter An/Aus geht. Ich hätte auch einen Fernzugriff allerdings weiß ich nicht ob man ein DTA auch über den heatpump24 Server runter ziehen kann.
Vg
06.04.2026 08:02:27 |
Hallo guten Morgen, Ich habe jetzt auch mal den (L1A407) Thread der Eingangs empfohlen wurde durch gearbeitet und auch noch die eventuellen Durchlaufbegrenzer die unter den Stellgliedern sein können geprüft. Bei mir sind solche weichen eingebaut die man fest begrenzen kann und Teilweise konnte man die ne halbe Umdrehung aufdrehen die habe ich jetzt alle voll aufgedreht. Die Heizkreispumpe muss ich allerdings immer noch auf ADPT Sufe2 stellen damit die Pumpe auf >35 Watt geht. Ich habe jetzt noch mal ein DTA abgelegt, könnte sich das noch mal jemand anschauen? Hat sich da schon was verbessert? Kann ich noch etwa tun? Ach so ich habe gestern die Heizkreiskurve noch mal um 0,5° erhöht in der Hoffnung das so die Takte noch etwas reduziert werden. Ich fahre ja auch mit Nachtabsenkung nur aus dem Grund um die Takte zu reduzieren, soll ich das beibehalten? VG
15.04.2026 10:46:08 |
Guten Morgen zusammen, habe ich mich irgendwo unkonstruktiv ausgedrückt? Wie kann ich an meiner Anlage noch was optimieren? So vom Gefühl her sind die Taktungen nicht runter gegangen, aber der Stromverbrauch ist denke ich nahezu doppelt so hoch wie vorher. Die Heizkreispumpe muss ich allerdings immer noch auf ADPT Sufe2 stellen damit die Pumpe auf >=35 Watt geht, ist da auch noch was im argen? Ich hatte kürzlich noch mal DTA abgelegt, könnte sich die noch mal jemand anschauen und vielleicht hier noch mal reinstellen? Danke VG
