Undichte Solarkollektoren reparieren
pflanze 132
Zeit: 25.12.2012 19:55:18
1822705
Die Fluidtemperatur sagt wenig über die Temperatur an den Lötstellen aus - denke mal, dass dort deutlich über 110°C im "leeren" Zustand herrschen.
Schade und bedenklich finde ich, dass auch Kollektoren immer mehr zu nicht reparablen Wegwerfprodukten werden...
Stefan
Dietmar Lange Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 25.12.2012 19:56:01
1822706
Da steht nichts von nicht zugelassen.
Gruß Josef
nicht zugelassen sind die benannten Lote, nicht empfohlen wird der Einsatz dieser Lote in Anlagen
Dietmar Lange
k4st
Zeit: 31.01.2013 13:01:07
1850707
BTW.:
ist ein Umbau der Anlage auf DB sinnvol?
So viel ich gesehen hab, müsste man dazu nur im Vorlauf einen Behälter einbauen, der das abfließende Wasser aufnimmt, das beim Betrieb in den Kollektoren ist. Niveau dann knapp unterhalb der Kollektorenunterkante.
Richtig?
Anlage ist aus Kupfer, Pumpe ist eine normale Heizungspumpe, Wärmetauscher dürfte aus Edelstahl sein.
Korrosionsprobleme?
Voraussetzung natürlich, daß die Kollis leerlaufen!
Zeit: 31.01.2013 13:31:39
1850738
und die Kollektoren herstellerseitig für Wasserbetrieb zugelassen sind!
Dietmar Lange
k4st
Zeit: 25.03.2013 19:18:42
1891047
Die Kollektoren habe ich nun mittels Lötzinn abgedichtet; die 4 bar vom Wassernetz halten sie aus; dann werden sie die 2 bar im Betrieb auch aushalten.
Glücklicher Weise waren die defekten Stellen allesammt auf der Oberseite der Rohre, sonst wär ich gar nicht zerstörungsfrei dran gekommen.
Nebenbei bin ich auch auf die Ursache des Dilemmas gekommen: einen angelöteten Flansch hatte ich plötzlich in der Hand; da war wohl eine "kalte" Lötstelle bei der Herstellung passiert; ich kann mir nicht vorstellen, daß sich im Laufe der Zeit eine intakte Lötung einfach so löst. ( wenn man nicht alles selber macht....)
k4st
Zeit: 26.03.2013 11:12:56
1891349
hier noch Fotos von den Schäden, wenn jemand das mal machen will; allerdings hab ich keine Nachher - Fotos; die Lötstellen sahen so pfuscherhaft aus, daß ich drauf vergessen hab, Fotos zu machen ;))
Anschluss:
Loch:
Man sieht nicht genau: Das Material ist hochgebogen; also wieder runtergekolopft und dann drübergelötet!
Brennerspezialist
Zeit: 26.03.2013 11:28:11
1891358
Und bitte befüllen mit 40% Propylenglykol , was einen Eisflockenpunkt von ca. -28°C bedeutet. Keine Experimente mit niedrigen Konzentrationen.
Der
Brennerspezialist
k4st
Zeit: 17.09.2013 21:11:31
1965362
Den Flansch habe ich im Frühjahr nicht dicht bekommen, weshalb ich im August nochmal mit Lötlampe aufs Dach geklettert bin und den Flansch nochmal nachgelötet habe. Jetzt ist alles dicht.
gdell
Zeit: 15.04.2026 11:44:43
3949936
kollektor DIETRISOL ECO 2.1
FRAGE :laesst sich oeffnen oder handelt es sich um KOMPAKTANLAGE ? ...
wenn ja, bitte um Ratschlag
GD
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
