Schlosskombination für Haustür + 2 Wohnungstüren
yogman86
Zeit: 15.04.2026 11:16:35
3949927
ich bin neu im Forum und habe folgendes Anliegen.
Es gibt eine gemeinsame Haustür A, welche in einen gemeinsamen Vorflur führt.
Von diesem Vorflur gehen die beiden Wohnungstüren B und Wohnungstür C ab.
Es soll einen Schlüssel X geben, welcher sowohl Haustür A und Wohnungstür B öffnen kann, nicht aber Wohnungstür C.
Und natürlich einen anderen Schlüssel Y, welcher auch Haustür A und Wohnungstür C öffnet, nicht aber Wohnungstür B.
Gibt es solche Schlosskombinationen? Kann ich die als Privatperson irgendwo bestellen? Wenn ja, wo?
Bisher habe ich gute Erfahrungen gemacht mit ABUS.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Schonmal besten Dank!
GeoMinister
Zeit: 15.04.2026 11:50:52
6
3949938
Jeder gescheite Schlüsseldienst kann dir soetwas bestellen. Du brauchst eine Schließanlage. Gibt es von allen renomierten Herstellern. Und du hast anschließend auf dem Schlüssel eine Nummer oder Ähnliches. Somit kannst nur du in Verbindung mit der Sicherungskarte einen Schlüssel nachbestellen.
Reenergy_66
Zeit: 15.04.2026 12:03:44
3949942
Schließsysteme... gibts von jedem Schloßhersteller, und kannst auch im Web kaufen...nicht nur von Albus ;-)
Wolf S
Zeit: 15.04.2026 12:49:08
4
3949948
Wie so oft: wenn du keine Ahnung hast - und davon gehe ich aus - lass es einen machen, der es kann. Evtl brauchst du auch neue Schlösser und du musst die Länge der Profilzylinder genau messen. Wenn du das kannst, kannst du dir im www so eine Mini-Schließanlage selbst konfigurieren und einbauen.
Schlüsseldienst wurde schon genannt; es gibt viele Scheiner und auch Schlossser, die solche Anlagen/Arbeiten machen.
yogman86
Zeit: 15.04.2026 21:17:34
3950018
Ich danke euch: Schließanlage war das Zauberwort, welches ich gesucht habe.
Denke damit komme ich weiter.
Peter 888
Zeit: 16.04.2026 07:43:11
3950048
Schließanlagen sind teuerer als Einzelschlösser.
Und wenn ein Schlüssel verloren geht..... willst Du dann die ganze Schließanlage tauschen? Für den Vorteil einen Schlüssel weniger herumzuschleppen?
ciao Peter
Gundmaster
Zeit: 17.04.2026 00:26:42
3950198
Mehrere Schließzylinder mit gleichen Schlüsseln gibt es auch beim Schlüsseldienst ganz ohne Schließanlage.
Und auch das Nachfertigen eines verschlissenen Zylinders - wieder gleich schließend -ist möglich.
Wichtig ist, daß die Länge vom Schließzylinder passt, vor allem, daß der nicht außen über steht.
Viel Glück!
Loxodan
Zeit: 17.04.2026 09:02:47
3950225
Zitat von yogman86 Beitrag anzeigen
Es soll einen Schlüssel X geben,[...]
Da ich bekennender Feind von antiquierten Schlüsseln bin die man nur verlieren kann:
Schon mal über elektrische Öffnungsysteme nachgedacht? Die lassen sich dann frei schalten und du hast nur einen RFID Anhänger , Karte, Finderabdruck oder Mobiltelefon, Watch,...? Dann hat jede Tür noch ein eigenen klassischen billigen Schließzylinder deren Schlüssel mal für den Fall der Fälle irgendwo deponiert, z.B. Eltern etc.
Lebe seit 5 Jahren ohne Schlüsselbund und möchte es nicht mehr missen
GeoMinister
Zeit: 25.04.2026 21:06:14
3951645
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
ciao Peter
Ich bin jetzt 58 Jahre alt und bin immer mit Schließanlagen in Kontakt gewesen (Elternhaus, Arbeit, Rettungsdienst, eigenes Haus etc.). Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schlüssel verloren.
Gerd U
Zeit: 26.04.2026 11:58:06
3951694
Je billiger, desto leichter zu picken. Bei richtig billigen bin ich in 10 Sekunden drin (und ich bin noch nicht mal gut darin). Jede zusätzliche Schließeinheit verringert die Sicherheit des Gesamtsystems.
Wenn hier eine Einzelperson noch nie einen Schlüssel verloren hat, sollte sie sich als Glückspilz schätzen. Schaut mal in die Aservaten des Fundbüros: Schlüssel über Schlüssel.
OliverSo
Zeit: 26.04.2026 12:12:40
4
3951695
Ohne dir zu nahe treten zu wollen: es wird eine Zeit kommen, da wirst du mittags nicht mehr wissen, ob du morgens überhaupt einen Schlüssel gehabt hast…
Oliver
Loxodan
Zeit: 26.04.2026 17:43:32
3951740
Wenn hier eine Einzelperson noch nie einen Schlüssel verloren hat, sollte sie sich als[...]
Mit "billig" meinte ich das es dann individuelle sein können, also nicht Bestandteil eines Schliessystemes was den Preis treibt gerade im Verlustfall. Klar für ne Haustür nehme ich auch kein 5€ Schloss :-)
GeoMinister
Zeit: 26.04.2026 19:21:31
3951754
Oliver
Dann hat aber der Pfleger hoffentlich den Schlüssel 🔑 dabei. 😁
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
