Material für Hydraulik zwischen WP und FBH
Torrost
Zeit: 15.04.2026 09:56:42
3949900
Momentan habe ich ein Wärmepumpe verbaut, welche mit C-Stahlrohr und Kupferfittingen an den Verteiler der FBH angebunden ist.
Ich möchte sie durch eine Panasonic WP (L) ersetzen und Edelstahlrohr und -fittinge für die Hydraulik verwenden.
1) Spricht technisch etwas dagegen?
2) Könnte ich ggf. kurze Stücke der alten Verrohrung belassen und einbinden?
3) Sollte ich zwingend das alte Heizungswasser austauschen?
bstone
Zeit: 15.04.2026 10:26:41
3949913
Wenn Edelstahl dann alles neu und aufpassen bei Materialmix den da werden durch falsche Materialpaarungen Elektrochemischeelemente aufgebaut die korrodieren...
Torrost
Zeit: 15.04.2026 20:32:17
3950006
Materialmix vermeiden, ok. Ich habe mich nur gewundert, dass die C-Stahlrohre mit Kupferfittingen verbunden wurden. Ist das akzeptabel? Warum wäre dann Edelstahl zum C-Stahlrohr kritisch?
bstone
Zeit: 15.04.2026 20:53:34
3950013
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0106/010608.php
Torrost
Zeit: 15.04.2026 22:31:57
3950025
Perfekt, danke.
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
