Panasonic Aquarea WH-SXC09F3E5 - Legionellenschutz
JensAC
Zeit: 15.04.2026 15:15:23
3949967
ich habe eine Panasonic Aquarea WH-SXC09F3E5 und möchte die wöchentliche Entkeimung (Legionellenschutz) einstellen.
Das Modell ist entsprechend konfiguriert und ich habe alle relevanten Parameter -nach Anleitung- gesetzt, dennoch startet die Entkeimung nicht.
Der Heizstab wurde von mir nirgends manuell aktiviert. Nach meinem Verständnis wird dieser für die Entkeimung automatisch freigeschaltet bzw. zugeschaltet.
Kann mir bitte jemand helfen, welche Einstellungen zu machen sind, bzw. welche Parameter gesetzt werden müssen?
Ich möchte keine Diskussion über die Notwendigkeit entfachen.
Vielen Dank!
WilliHH
Zeit: 15.04.2026 19:21:28
3950003
Ich meine bei dem Modell wird das Legionellenprogramm über den Warmwasserheiztab erzeugt, nicht mit dem internen Heizstab der WP. Was steht im Planungshandbuch?
Jens_priovox
Zeit: 16.04.2026 08:10:09
3950056
Hallo JensAC,
WilliHH hat einen wichtigen Hinweis gegeben - schau ins Planungshandbuch, welcher Heizstab für den Legionellenschutz vorgesehen ist. Beim SXC09F3E5 kann das der externe Warmwasser-Heizstab im Speicher sein, nicht der interne Backup-Heizstab der WP.
Ein paar Punkte die du prüfen solltest:
1. Heizstab freigegeben? Im Menü Warmwasser → Legionellenschutz muss der Heizstab explizit auf "Erlaubt" gesetzt sein - auch wenn du ihn nicht manuell aktiviert hast. Das fehlt häufig.
2. Zeitplan korrekt? Prüf ob Wochentag, Uhrzeit und die interne Uhr der Anlage stimmen. Nach Netzausfall oder Erstinbetriebnahme ist die Uhr manchmal nicht gesetzt.
3. Zieltemperatur erreichbar? Die Entkeimung startet nur, wenn die Anlage die eingestellte Temperatur (typisch 60°C+) auch erreichen kann. Wenn der Heizstab gesperrt ist und die WP alleine nicht hochkommt, bricht der Vorgang ohne Fehlermeldung ab.
Fang mit Punkt 1 an - das ist die häufigste Ursache bei dieser Serie.
JensAC
Zeit: 17.04.2026 10:01:18
3950240
Im Planungshandbuch finde ich leider nicht explizit heraus welcher Heizstab gemeint ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob im Tank noch ein zusätzlicher Heizstab verbaut ist.
Diese Einstellungen habe ich gesetzt:
STRL Fun = Yes
STR = SAT 13:00
STRL boi = 70 Grad
STR oPr = 10 min
Booster Fun = No
Ich hatte verstanden, das Legionellenprogramm schaltet den internen Heizstab bei Bedarf dazu, egal ob ich ihn explizit freigegeben habe.
Leider hilft der Panasonic Support Privatpersonen nicht weiter und verweist auf Fachbetriebe, die mir leider auch keine Auskunft geben(können).
Zitat von Jens_priovox Beitrag anzeigen
Hallo JensAC,
Ein paar[...]
micha_el
Zeit: 17.04.2026 12:04:49
3950271
dann ruft man beim Panasonic Support in UK an, die helfen auch Privatpersonen :-)
WilliHH
Zeit: 17.04.2026 23:22:31
3950345
Laut dem Planungshandbuch funktioniert der Legionellenschutz nur über den Heizstab im WW-Tank. Die Wärmpepumpe liefert max. 55° Vorlauftemperatur. Der interne Heizstab dient als Notheizung oder zu Unterstützung in der kalten Jahreszeit.
Seite 54 und 15. Bitte die Suchfunktion nach Heizstab nutzen.
Das Handbuch sagt aus:
"Zur komfortablen Warmwasserversorgung sind die Panasonic Warmwasserspeicher mit einem E-Heizstab WW-Speicher ausgestattet, der nur im Bedarfsfall oder zur Legionellenprophylaxe eingeschaltet wird."
Das Planungshandbuch findest du unter dem Link
Pana Aquarea
Musil
Zeit: 18.04.2026 00:06:15
3950348
wieder mal die Legionellen Panik im (wahrscheinlich) EFH.
Im EFH gibt es in 99% der Fälle kein Legionellenproblem.... und für das restliche 1% - nach längerer Abwesenheit (bei laufend WW Temperaturbereitung) dann mal die Dusche 2...3 min laufen lassen (Legionellen werden in der Dusche eingeatmet).
Im EFH braucht man kein Legionellen Tötungsprogramm (und die würden sich daran gewöhnen und das mögen).
Legionellen sind eventuell ein Problem in größeren MFH (mit zentraler WW Bereitung oder Hotels).
In DACH ist wohl in den letzten 20...50 Jahren keiner im EFH an Legionellen gestorben.
Im Erzgebirge würde ich eher auf die Radon Konzentration im Keller schauen.
Gruß Musil
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
