Sinnhaftigkeit eines Wärmepumpen-Heizkörper
Arne_
Zeit: 22.02.2026 14:01:18
3936540
Diesen Erfahrungsbericht zum Panasonic PAW-AAIR kennst du?
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/235618/Panasonic-Geblaesekonvektor-PAW-AAIR-900-2
Arne_
Zeit: 22.02.2026 16:59:31
3936609
PS: ich würde heute immer im Neubau mit WP im Bad zusätzlich zur FBH einen richtigen WP Konvektor einplanen. Damit kann die zumeist nicht ausreichende Heizleistung der FBH ausgeglichen und die gewünschte Raumtemperatur ohne Erhöhung der VL Temperatur erreicht werden.
Es gibt auch Wandeinbau-Konvektoren, die man in der Vorwandinstallation integrieren könnte.
Reenergy_66
Zeit: 22.02.2026 18:38:39
3936636
Zitat von Arne_ Beitrag anzeigen
Noch nixht gefunden, da eben der Name "Pana" war, wonach ich nicht gesucht hatte. Ist aber interessant! Danke!
lowenergy
Zeit: 23.02.2026 18:53:30
3936942
... würde heute immer im Neubau mit WP im Bad zusätzlich zur FBH einen richtigen WP Konvektor einplanen. Damit kann die zumeist nicht ausreichende Heizleistung der FBH ausgeglichen und die gewünschte Raumtemperatur ohne Erhöhung der VL Temperatur erreicht werden ...
... oder gleich ein Gerät das die im Heizkreis genutzte Wassertemperatur per eigenem Kältemittelkreis anheben kann bzw. im Sommer die Luft im Raum Entfeuchten und Kühlen kann ...👉 https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3936732
Bienenversteher
Zeit: 24.02.2026 08:11:29
3937048
Ich betreibe seit 24 in meinem 38m2 Wohnzimmerbereich 2 Daikin HPC Konvektoren mit je 3,5 kW als Ergänzung zu meinen etwas knappen HK-Heizflächen. Zur Steuerung ist ein Raumthermostat-Bedienteil eingebaut, wo man in 0,5°-Srüngen die gewünschte Temperatur einstellen kann. Da gibt es keine versteckten LEDs. Man kann Automatik, oder 2 Lüfterstufen einstellen. Heizen oder Kühlen. Der Konvektor moduliert selbst. Es ist richtig, dass in den technischen Angaben der Betrieb ab 30° VL steht. Für mich ist das Niedrigtemperatur. Ich betreibe sie in einem HK-Kreis zwischen 30 und 35°. Funktioniert einwandfrei. Die Leistung ist gigantisch, sodass ich nur die kleinste Lüfterstufe, die man nicht mehr hört eingestellt habe. Im Heizbetrieb bin ich voll zufrieden. Aber jetzt kommts. Im Sommer betreibe ich sie im Kühlbetrieb. Wenn ich will mit 8°VL auf niedrigster Lüfterstufe mit gewählter Raumtemperatur. Das Ergebnis ist mit einer Splitklimaanlage gleichzusetzen. Meiner Frau ist es fast immer zu schnell zu kalt. Nach dem Einschalten ist nach ca. 2 bis 3 Minuten die brutalste Kälte da. Tauwasserleitung ist erforderlich und geht bei mir duch die Außenwand ins Kiesbett. Jeder Konvektor hat mit Bedienteil und Anschlusskit und Einbau und Kälteisolierung ca 1000€ gekostet, nach Förderung also 300€. Ich würde sie sofort wieder einbauen lassen. Es ist der größte Modelltyp. Habe eine Altherma 3R MT 8 kW mit 500l Ech2O.
Arne_
Zeit: 24.02.2026 09:00:11
3937062
Das ist sicher eine Kostenfrage. Ich kenne die Preise für die Panasonic Aquarea Loop nicht, aber WP Konvektoren gibt's für EUR 600-800 (zzgl Montage).
Wer es im Bad gerne etwas wärmer hat, für den kann es eine einfache Möglichkeit sein, statt komplizierter FBH Verlegung (Abstände, unter Wannen) oder zusätzlicher Wandheizung. Gerade im Bad wird niemand der leise Lüfter stören.
Besser als ein zusätzlicher Handtuchheizkörper (der bei FBH Temperatur wenig bringt und Stahl in den Heizkreis bringt) allemal.
PS: ich rede von einem WP Konvektor, nicht WP-Heizkörper (mit geregelten Lüftern). Ersterer hat nur 2-3l Wasser und liefert sofort Wärme.
Bienenversteher
Zeit: 24.02.2026 10:24:24
3937089
Ich wollte noch der Stromverbrauch ergänzen. Die Konvektoren bei mir kann ich komplett mit einem LS in der Verteilung einschalten. Dann liegt der Standbyverbrauch bei 3 bis 5W. Am Gerät ist am Display ein Ein/Aus Taster für den Betrieb. Dann liegt der Verbrauch je nach Lüfterstufe zwischen 19 und 25W. Die Altherma regelt ja über die Durchflussmenge, die liegt bei mir zwischen 16 und 32l/Min ohne Strömungsgeräusche. (32l im Betrieb mit meinem Wallthermofen bei Minusgraden). Ich fand auch gut, das sie direkt ohne Abstand auf die Wand geschraubt sind und so nur ca. 13 cm auftragen
Die gllatte unverrippte Front gefällt mir auch gut.
Bei mir waren nur 10 cm zum Boden und 5cm zum Fensterbrett vorhanden, aber die Ausströmlamellen sind 45° nach forne geneigt. Funzt trotzdem. Unterseite Steinfensterbank ist isoliert.
Reenergy_66
Zeit: 24.02.2026 12:33:09
3937164
Zitat von Bienenversteher Beitrag anzeigen
Ich betreibe seit 24 in meinem 38m2 Wohnzimmerbereich 2 Daikin HPC Konvektoren ...Da gibt es keine versteckte LED[...]
Hmm. Bienenversteher... doch. Eben gerade "versteckt" :-)
Deswegen erwähnte ich die Hinweise "versteckt" und "auseinandergenaut/Deckel ab"
Reenergy_66
Zeit: 24.02.2026 12:50:24
3937179
....Es ist richtig, dass in den technischen Angaben der Betrieb ab 30° VL steht. Für mich ist das Niedrigtemperatur. Ich betreibe sie in einem HK-Kreis zwischen 30 und 35°. Funktioniert einwandfrei. [...]
Siehste, das sind doe Kleinigkeiten... "Für Dich" ist eine Interpretation.
Ich / wir sprachen mit dem HB, der hat eine Empfehlung ausgesprochen.
Die Daikin (bei uns) seien "gerade für NT entwickelt".
Für mich ist um 30°C NT....
Gestern abend geschaut: WP läuft auf 28°C. NIEDERTEMP... sind dann aber dennoch 2°C zu wenig... PP...
Wussten VOR Bestellung und Einbau auch nicht, das wir selbst bei -11°C NAT mit gerade mal 32°C auskommen...Wussen nur, das wir mit niedrigsten Temperaturen fahren können, und der Fußboden definitiv nie gebraten wird, oder diejenigen, die drüber laufen...
Reenergy_66
Zeit: 24.02.2026 13:00:14
3937184
.... aber WP Konvektoren gibt's für EUR 600-800 (zzgl Montage).
Wer es im Bad gerne etwas wärmer hat, für den kann es eine einfache Möglichkeit sein, statt komplizierter FBH Verlegung (Abstände,[...]
So langen auch unsere Daikins (700 und n paar zerquetschte), und das war akzeptabel. Im Web hätte ich sie mit Transport (Spedition) kaum günstiger erhalten. Klar hab ich auch vorher geschaut, was im Baumarkt n simpler 08/15-HK kosten würde, um ne Idee zu bekommen, denn bestellt hätte ich eineweg zusammen mit der WP als Paket, aber dann kam noch das hinzu, was der Versteher der SummSumms korrekt schrieb:
....Ich fand auch gut, das sie direkt ohne Abstand auf die Wand geschraubt sind und so nur ca. 13 cm auftragen Die gllatte unverrippte Front gefällt mir auch gut. Bei mir waren nur 10 cm zum Boden und 5cm zum Fensterbrett vorhanden[...]
Wir hatten HK-Nischen, die ich erstmal zugemauert hab. Daher sind 13cm recht akzeptabel, auch wenn 2 Stück auch bei uns knapp unterm Fensterbratt waren, ähnlich oben. Dazu glatte, simple, klassisch-zeitlose Front. Was sind da schon paar Euro aufpreis bei ner Komplettsanierung? Soll einem ja später LANGE Zeit gefallen - mag nicht jedesmal denken "Hätt ich doch nur..:"
Aber so langsam wird es mit Hilfe des Forums auch bei uns was. Muß nur endlich mal wieder nach hause kommen, um zu "schrauben"
Reenergy_66
Zeit: 24.02.2026 13:10:01
3937188
Zitat von Reenergy_66 Beitrag anzeigen
...Wussten VOR Bestellung und Einbau auch nicht, das wir selbst bei -11°C NAT mit gerade mal 32°C auskommen...
Bei der Planung wurde 33,2°C@NAT ausgewiesen.
Wussten wir, dass der Planer "so übertreibt"? Und die Handwerker so exakt arbeiten?
So ist es eben im Leben... That's life....
Und die 32°C sind auch noch, was die WP liefert - und das ist wiederum mehr, als letzten Endes am FBH-Verteiler ankommt...!
Bienenversteher
Zeit: 24.02.2026 18:46:33
3937294
@Reenergy_66
Ok, danke, für die Fernbedienung.
Aber die braucht man eigentlich nicht. Und fürs Display auch nicht. Einmal eingeschaltet und ok. Die zuletzt gewählte Raumtemperatur wird gespeichert.... und läuft, leider geil.
Hildener
Zeit: 24.02.2026 19:01:53
3937300
Ich hatte es im anderen Thread schon einmal gepostet,
man kann die minimale Wassertemperatur einstellen:
Das sagt KI dazu:
Beim Daikin Thermostat EKRTCTRL1 (oft in Verbindung mit Wärmepumpen-Konvektoren wie dem FWXV verwendet) wird der Schwellenwert für das Gebläse über den Parameter LLO (Low Limit Operations) gesteuert.
Diese Einstellung verhindert, dass das Gebläse kalte Luft in den Raum bläst, bevor das Wasser im System warm genug ist (sog. Anti-Kaltluft-Funktion).
So passen Sie die Untergrenze an:
Die Änderung erfolgt über das Installationsmenü oder via ModBus-Register:
1. Parameter suchen: Der entscheidende Wert ist LLO (Register 218).
2. Standardwert: Ab Werk ist dieser oft auf 30,0 °C eingestellt.
3. Einstellbereich: Sie können diesen Wert in der Regel zwischen 0,0 °C und 100,0 °C in 0,1-Grad-Schritten anpassen.
4. Funktion: Erst wenn der Wassertemperaturfühler am Konvektor eine Temperatur misst, die höher als der eingestellte LLO-Wert ist, gibt die Steuerung das Gebläse im Heizmodus frei.
Vorgehensweise am Gerät:
Um in das Konfigurationsmenü am Thermostat zu gelangen (sofern kein externes ModBus-System genutzt wird):
• Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SET+ und SET- für ca. 5 Sekunden, um in den Setup-Modus zu gelangen.
• Navigieren Sie durch die Parameterliste, bis Sie zum Punkt für die minimale Wassertemperatur (LLO oder Parameter 218) gelangen.
• Ändern Sie den Wert mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Eingabe.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie den Wert zu niedrig einstellen (z. B. unter 25 °C), kann es passieren, dass das Gebläse startet, während das Wasser noch kühl ist, was als unangenehmer Luftzug empfunden wird.
Haben Sie Zugriff auf das Installationsmenü, oder benötigen Sie Hilfe beim Aufrufen der spezifischen Tastenkombination?
Walter33
Zeit: 16.04.2026 09:43:06
3950082
Hallo Bienenversteher,
zur Kühlfunktion über die Daikin Konvektoren würde mich interessieren, wie es mit Tauwasser an den Heizungsrohren aussieht, z.B. im Keller oder die Anschlussleitungen am Konvektor?
Bienenversteher
Zeit: 20.04.2026 22:12:06
3950817
Die Anschlussleitungen müssen diffusiondicht isoliert werden wie bei Klimageräten. Das Tauwasser das bei Kühlbetrieb im Gerät auftritt wir in einer Rinne im Gerät aufgefangen und über einen Trichter in die Ablaufleitung geführt. Innendurchmesser ca. 12mm. An einem heißen Tag fallen bei ca. 3 Std Betrieb mit 2 Geräten ca. 1,5 L an. Hängt aber auch von der VT ab. Liegt dann bei mir bei ca. 7 bis 12°.
