Abluftlüfter Bad bei Kaminofen im Wohnzimmer.
kreitmayr
Zeit: 13.04.2026 19:57:42
3949612
ich trage mich mit dem Gedanken in ein Badezimmer (Bj 1970) einen Abluftlüfter nachzurüsten.
Im Wohnzimmer steht ein Kaminofen mit 7 KW Leistung. Die Luftversorgung des Ofens erfolgt über undichte Fenster und Türen.
Wie ist die Situation einzuschätzen?
Danke
uwe
leitwolf
Zeit: 13.04.2026 20:27:06
3949619
Wenn gleichzeitiger Betrieb ausgeschlossen wird (durch entsprechende Sicherheitseinrichtung, die nicht umgangen werden kann und sicher funktioniert), dann wäre das möglich. Andernfalls keinesfalls.
Peter 888
Zeit: 15.04.2026 07:46:17
3949856
Hallo Uwe
kommt darauf an.........
Verbrennungsluftverbund für die Feuerstätte - wie sieht der aus. Größe usw.
Abluftleistung des Ablüfters (Volumenstrom und Unterdruck),
Türe vom WC direkt in das Wohnzimmer? oder in den Flur?
Mein Tipp hole den bevollmächtigten Bezirkskaminkehrermeister dazu. Bei dem mußt Du die Abluftanlage sowieso anmelden. Und der kann die Situation vor Ort einschätzen und sagt Dir was Du wie machen mußt.
ciao Peter
woodi
Zeit: 15.04.2026 08:37:57
3949866
Du hast nichts über das Alter des Ofens geschrieben und ob der auf Raumluftunabhängigkeit umgestellt werden kann.
Wenn möglich:
Ist der Kaminofen an einer Außenwand?
Wenn nicht, dann bleibt nur die Expertise des Schornis.
Andere Möglichkeit (wenn nichts Anderes geht):
Der Lüfter im Bad bläst nicht raus sondern rein. Zu einer zweiten (abführenden) Wandöffnung kann die Luft entweichen oder durch einen 2. Lüfter. Der einblasende Lüfter sollte dabei stärker sein und sie werden gleichzeitig eingeschaltet. Vielleicht ist es nicht ganz einfach die optimale Position des einblasenden Lüfters zu bestimmen.
M. E. muss die Position des einblasenden Lüfters nicht zwingend oben an der Wand sein wenn es bessere Positionen gibt.
Ich bin kein Fachmann - wäre nur so eine Idee von mir.
Zum Ofen:
Der Ofen erhitzt den Raum und führt gleichzeitig die erwärmte Luft durch den Kamin ab (Raumluftabhängigkeit). Je nach Alter des Ofens wäre es ggf. sinnvoll das zu ändern, wenn es einfach möglich ist externe Luft zuzuführen.
Verbrennungsluft
Ich habe das vor 3 Jahren als der Betrieb der alten Öfen (über 30 Jahre) verboten wurde gemacht und bis heute nicht bereut. Die undichten Fenster sollten m. E. ohnehin erneuert werden.
Werden beim jetzigen Stand die Fenster erneuert entsteht je nach Position des Ofens und der Wohnzimmertür ein nicht unerheblicher Kaltluftstrom über den Fußboden und sorgt für kalte Füße bei sonst warmen Raum.
Das war vor meinen Änderungen bei meinem Wohnzimmer das Problem.
woodi
Gerd U
Zeit: 15.04.2026 09:33:12
3949885
Zitat von woodi Beitrag anzeigen
Der einblasende Lüfter sollte dabei stärker sein...
Im Winter könnte es sein, dass man dann feuchte Raumluft durch genau die Undichtigkeiten drückt, durch die man bisher angesaugt hat. Da wäre mit Kondensation zu rechnen.
woodi
Zeit: 15.04.2026 19:05:27
3950000
wir haben einen Zeitschalter 0-30 Min. für den Lüfter. Nach dem Duschen, Fenster auf Kipp oder ganz auf und Zeitschalter aufziehen.
Klappt seit mindestens 25 Jahren problemlos.
Manchmal ziehe ich ihn schon vor dem Duschen auf.
woodi
KR0815
Zeit: 15.04.2026 21:38:47
3950020
Denkst es gibt echt Installationen wo ein Ofen raumluftunabhängig installiert wurde, aber er abhängig betrieben wird, man nur innen einen Schalter umlegen muss?
So was macht niemand
Gerd U
Zeit: 15.04.2026 23:09:24
3950034
Ich dachte, das Problem ist gerade anders herum. Und Öfen, die sich von abhängig auf unabhängig durch ein paar Teile umbauen lassen (Feder für Tür u.ä.) sind auf dem Markt.
kreitmayr
Zeit: 16.04.2026 00:46:14
3950038
Danke,
es steht ein Mieterwechsel an.
Derzeit sieht man die Stellen, an denen sich ein unzureichendes Lüftungsverhalten negativ auswirkte.
Will keinen großen Aufwand betreiben.
Werde mal den Schornsteinfeger anrufen.
Den Kaminofen hat der "alte" Mieter inkl. der Abgasleitung (Außenwand) auf eigene Kosten installiert. Der neue Mieter übernimmt die Anlage.
MfG
uwe
woodi
Zeit: 16.04.2026 08:43:35
3950064
Du solltest nochmals meinen Post lesen.
Ich hatte 30 Jahre einen Ofen im Wohnzimmer, der raumluftabhängig betrieben wurde.
Dann habe ich mir einen neuen gekauft, der in beiden Betriebsarten betrieben werden kann.
Habe durch die 60cm dicke Außenwand (Bruchstein) selbst den notwendigen Zuluftkanal hergestellt.
Daran kam dann mein SILA-IQ mit Außenluftzuführung und genau so wird er betrieben.
Ich weiß also wovon ich spreche.
Ich wollte folgendes aussagen:
Wenn ein Ofen prinzipiell in beiden Betriebsarten betrieben werden kann (aktuell bei TE raumluftabhängig), dann ist es ggf. sinnvoll die Zuluft zukünftig von außen zu nehmen und die entsprechenden Umbauten vorzunehmen. Dann gibt es keine Probleme mit Lüftern im Haus.
Der Ofen wir selbstverständlich entweder in der einen oder anderen Betriebsart betrieben. Ein einfaches Umschalten ist nicht möglich!.
Du hast etwas interpretiert, das ich nicht geschrieben habe!
Auch die letzte Aussage des TE gibt darüber keine Auskunft, welcher Ofen es ist und ob er ggf. für beide Betriebsarten geeignet ist.
woodi
VMCDFA
Zeit: 16.04.2026 10:38:56
3950086
Wolfgang: Du hast vollkommen Recht, du sprichst die Wahrheit, gut gemacht.
Grüß, Pierre
kreitmayr
Zeit: 17.04.2026 22:07:02
3950334
Auch die letzte Aussage des TE gibt darüber keine Auskunft, welcher Ofen es ist und ob er ggf. für beide Betriebsarten geeignet ist.[...]
Ofen ist nicht von mir.
Habe bei meiner Frage unterstellt, dass keine Anbindung an außen.
woodi
Zeit: 18.04.2026 10:48:37
3950379
es ging mir nicht darum ob der Ofen eine Anbindung nach draußen hat, sondern ob er bauartbedingt eine solche Möglichkeit vorweist.
Er steht ja scheinbar an einer Außenwand, dann wäre das ggf kein großes Ding.
woodi
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels Informationen in der Onecta app, die wp in Home Assistant integrieren. Letzteres habe ich nach 2 Tagen endlich zum Laufen gebracht. Gibt...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer und möchten den schon etwas rostigen und versifften Heizkörper des Vorbesitzers tauschen und an der Wand neu fliesen. Mit diesem Block...
