Ideal Standard EasyBox II – Funktionsblock sitzt fest + Wasser tritt dahinter aus
ChrisInstallation
Zeit: 15.04.2026 13:43:03
3949954
ich habe ein Problem mit einer Unterputz-Duscharmatur auf Basis einer Ideal Standard EasyBox II.
Ausgangssituation:
Es ist Wasser aus der Armatur ausgetreten. Nach dem Öffnen habe ich bereits folgende Teile erneuert:
Kartusche (neu)
Umschalter (neu)
Leider besteht das Problem weiterhin.
Beobachtung:
Das Wasser tritt offensichtlich hinter dem Funktionsblock (schwarzer Ventilblock) aus und läuft dann unten aus der Box nach vorne heraus.
Ich habe die vier
kleinen Inbusschrauben, die den Funktionsblock halten, bereits entfernt.
Trotzdem lässt sich der Funktionsblock keinen Millimeter nach vorne herausziehen.
Der Block sitzt extrem fest – vermutlich durch die O-Ringe oder Verkalkung.
Fragen:
Gibt es bei der EasyBox II noch eine zusätzliche Fixierung, die ich übersehen haben könnte?
Ist es normal, dass der Funktionsblock so fest sitzt, und wie bekommt man ihn zerstörungsfrei heraus?
Deutet das Fehlerbild eher auf ein Problem am Funktionsblock selbst oder auf eine Undichtigkeit hinter der EasyBox (z. B. Anschluss / Dichtung im Wandbereich)?
Ich möchte ungern mit Gewalt arbeiten, um das Gehäuse nicht zu beschädigen.
Bilder habe ich beigefügt – darauf ist auch zu sehen, wo das Wasser austritt.
Vielen Dank vorab!
Chris https://imgur.com/a/oiOx5T6[/img]
Jens_priovox
Zeit: 16.04.2026 08:09:49
3950055
Hallo Chris,
eine versteckte Fixierung gibt es bei der EasyBox II nicht - die vier Inbusschrauben sind alles. Das Problem sind die O-Ringe, die sich über Jahre eingedrückt haben, oft noch unterstützt durch Kalkansatz.
Trick der meistens klappt:
Kartusche und Umschalter ausbauen, damit die Öffnungen frei sind. Dann etwas Kriechöl (Ballistol oder WD-40) in den Spalt zwischen Block und Gehäuse - 15-20 Minuten einwirken lassen. Dann abwechselnd leicht hin- und herdrehen, nicht direkt ziehen. Erst wenn er sich dreht lässt er sich herausziehen.
Zu deinem Fehlerbild: Wasser hinter dem Block deutet auf die O-Ringe hin, die den Block zur Wandbox abdichten. Die sind bei Ideal Standard als Ersatzteil erhältlich. Wenn du Kartusche und Umschalter schon getauscht hast und es immer noch tropft, sind das sehr wahrscheinlich diese O-Ringe.
Falls nach dem Tausch der O-Ringe das Wasser weiter von hinten kommt, lohnt ein Blick auf die Wandanschlüsse selbst - Presshülsen oder Kapillarlecks können das auch verursachen.
muscheid
Zeit: 16.04.2026 11:23:10
3950095
Ballistol / WD 40[...]
... hat genau da nichts zu suchen. das ist Trinkwasser!!
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe an einem Heizkreis mit AFC-Ventilen, also ohne hydraulische Trennung bzw. ohne Parallelpuffer. Bei mir wurde im letzten Jahr eine Fußbodenheizung...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen Abgleich verlangt ein Heizungsbauer für 18 voreinstellbare Ventile mit Thermostatkopf 97 € inkl. Montage pro Ventil und 1.800 Euro für...
