Austausch Gas-Kombigerät / Wärmepumpe in 2 Parteien Haus (Angebotsbresprechung)
dhw
Zeit: 14.04.2026 17:32:34
3949779
Moin,
ich stehe aktuell vor einem „Wärmepumpenprojekt“. Mich würde die Meinung der Community zu den Angeboten, inhaltlich wie preislich, interessieren.
Kurz einmal zu dem Objekt. Es handelt sich um ein vermietetes Zweifamilienhaus (EG an meine Eltern, DG an „Fremde“) mit maximal 4 Erwachsene + 1 Kleinkind. Die Wohnfläche beträgt ca. 80m2 + 70m2 zzgl. beheizter Keller 80m2, also ca. 230m2 beheizte Fläche. Das Objekt ist aus Baujahr 1975. Der Verbrauch der aktuellen Heizung, eine 22 Jahre alte Gas-Kombi-Therme liegt im Durchschnitt der letzten 4 Jahre bei ca. 30000 kWh inkl. Warmwasser. Die Therme ist auf 12kW Teillast eingestellt.
Wie sich die letzten Wochen raus stellte ist der Wärmetauscher nicht mehr dicht (vermutlich schon seit 2-3 Jahren nicht) und müsste getauscht werden. Reparaturkosten die ich mir sparen will und lieber direkt auf eine WP umstelle. Es sind noch komplett die Rippenheizkörper aus dem Baujahr verbaut. Der VL bei NAT (-8°C) beträgt 60°C. Die Heizkurve /Einstellungen wurden vor 4 Jahren so eingeregelt, dass die Heizkörper im EG komplett offen sind und so 22°C Raumtemperatur vorliegen.
Der Vaillant-Partner der die letzten 10 Jahre, seit Übernahme des Objektes, die Wartung durchgeführt hat hat mir ein Angebot unterbreitet. So wie noch 3 weitere Firmen. Angebote folgen am Ende.
Die ersten drei Angebote haben allesamt gemein, dass Warmwasser durch die Wärmepumpe erfolgt (wobei der Anbieter der Bosch-Lösung sagte, dass man ggf. eine Brauchwasserwärmepumpe in Betracht ziehen sollte, es aber nicht angeboten hat („Unterschied wären um die 1000 Euro“). Beim vierten Angebot sagte der Anbieter explizit, so ein Objekt nur mit Brauchwasserwärmepumpe zu machen so wie großem Pufferspeicher für die Wärmepumpe. Zum einen für die Gefahr das Mieter einem die Heizkörper zudrehen, Stichwort Mindestvolumenstrom sicherstellen, so wie Überbrückung von ggf. Sperrzeiten, Verbesserung der Taktungsintervalle wenn man „unterhalb“ der Modulationsmöglichkeit ist. Aus div. Forenbeiträgen ist mir bewusst, dass das Thema „Pufferspeicher“ sehr viel sagen wir Diskussionspotential bietet :-)
Alle Angebot sehen eine Raumweise Heizlastberechnung vor so wie dem Hinweis, dass darauf basierend ggf. eine anderes (kleines/größeres) WP Modell genutzt werden muss. Der Betrieb aus Angebot 4 wies darauf hin, dass die Berechnung ebenfalls enthalten wird was notwendig ist um die VL bei NAT auf 55 bzw. 50 Grad zu bekommen, um dies vor weiteren Entscheidungen ggf. ökonomisch einmal zu betrachten.
Die Angebot:
1) Vaillant aroTherm plus 8.1 VWL 125/8.1 mit VIH RW300/3 BR
12 kW WP, 100L Heizungspuffer integriert, WW-Speicher 281L, keine Entsorgung enthalten.
36.000 Euro (Lohnanteil: 10.130 Euro)
2) NIBE S2125-12
12 kW WP, 100L Heizungspuffer integriert, WW-Speicher 300L, Entsorgung enthalten
33.000 Euro (Lohnanteil nicht ausgewiesen im Angebot)
3) Bosch AW 10 OR-T mit CS6800iAW 12MB und WH 370LP1B Speicher
10 kW WP, 70L Heizungspuffer integriert, WW-Speicher 370L, keine Entsorgung
31.000 Euro (Lohnanteil 5.000 Euro)
4) Midea MHC-V16WD2RN7-BER90 + 300L Puffer, AquaThermica HPWH 4.11 FS260U02
14 kW WP, 300L Heizungspuffer, BWWP 260L, Entsorgung enthalten
29000 Euro (Lohnanteil 11.000 Euro)
Was sagt ihr dazu? :-)
belzig
Zeit: 14.04.2026 21:06:49
3949812
Ich komm jetzt mit deinen Daten auf 14,6 kW Heizlast (https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/heizlastrechner/ (Reiter Vorjahresverbrauch))
Die 125er arotherm ist also sicher nicht zu groß.
Hydraulik würde ich Schema 0020284449 von https://www.vaillant.ch/downloads/wpsm/wpsm-ausfuehrungsunterlagen-arotherm-plus-2408087.pdf auf Seite 8.
dhw
Zeit: 15.04.2026 09:53:54
3949895
Dank dir für den Hinweis. Soweit ich (mit meinen bescheidenen Fähigkeiten) den Hydraulikplan verstehe dürfte das der Aufbau sein. Die Tabelle, wenn ich es korrekt verstehe, dass ein Pufferspeicher mind. 200 Liter sein sollte bei einer VWL125/6 so wie der Wassererwärmer VIH RW300 BR ebenfalls nicht "zulässig" ist. Hab ich das korrekt raus gelesen?
belzig
Zeit: 16.04.2026 12:16:29
3950109
Das Wichtigste ist die Fläche des Wärmetauschers beim WW-Speicher. Diese sollte bei einer 12kW Maschine deutlich über 4m² haben.
Da gibt es mit Sicherheit auch WW-Speicher von Drittanbietern die das bei 300l schaffen. Bei Vaillant haben diese Speicher immer leider min. 400l
Puffer ist so eine Glaubenssache.
WIr haben einen mit 200l, da würde ich heute eher einen mit 300l nehmen.
Vorrausetzung ist aber eine Stichanbindung, und ein sauberer Abgleich der Pumpen.
godek
Zeit: 16.04.2026 12:56:41
3950119
Sperrzeiten gibt es seit zwei Jahren nicht mehr. Un nach 60 Grad vl hab ich aufgehört zu lesen
dhw
Zeit: 17.04.2026 10:16:59
3950244
@belzig: Wie stehst du zu der Variante 4 mit Warmwasserbereitung durch eine dedizierte BWWP, kannst du dazu was sagen?
belzig
Zeit: 17.04.2026 12:05:00
3950272
Eine BWWP kann eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn man
1) einen feuchten Keller hat
2) Anlagen im Keller hat, die viel Abwärme produzieren, wie Heizung mit Verbrennungstechnik, Wechselrichter, Serverfarm etc.
Wenn man eine neue Wärmepumpe installiert, sollte diese m.M.n. Heizbedarf und WW-Abdecken können.
Wenn man Redundanz-Wünsche hat, tuts auch ein einfacher 1-phasiger Heizstab im WW-Speicher.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
