hallo zusammen,
1. das passiert, wenn die Slave Geräte die Verbindung zum Master verlieren.
Bitte kontrollieren Sie folgende Punkte, der Router blockiert anscheinend die Verbindung
Es wird ein 2,4Ghz
Netzwerk benötigt. Bitte in den Mesh Einstellungen kontrollieren ob auch die Repeater immer auf 2,4Ghz funken. Eventuell System neu starten
- Beim Router einen Gastzugang mit 8 Zeichen einrichten (wenn Sie möchten können es auch mehr sein
- Beim Gastzugang "weitere Einstellungen"
- beim Absatz "Wlan-Geräte dürfen untereinander kommunizieren" anhaken
Dann alle Geräte zurücksetzen (Reset Taste so lange drücken bis 2x ein akustisches Signal hörbar ist) und nochmals erneute Inbetriebnahme, eventuell mehrmals scannen
Oder: Die WPS Taste drücken bzw. In der Router Option das WPS öffnen womit der Router die Verbindung der Geräte zulässt
Falls das Gerät bereit einmal zu einem früheren Zeitpunkt eingeloggt wurde und in der
App nicht mehr gefunden wird: 2x den vollständigen Reset (2x akustisches Signal und Gerät dann für 5 Sekunden ausschalten) hintereinander ausführen. Dann mehrmals in der App nach den Geräten scannen
zu punkt 2 (klappern / nachdrücken der klappe):
es ist ein spezieller Mechanismus, welcher einrastet und somit keinen Stromverbraucht, etwas Silikonspray auf dem schwarzen Mechanismus würde helfen. Allerdings sind die Geräte so gebaut, dass sie immer eingeschalten bleiben sollten. Sonst kann der Wärmetauscher nicht wie eine thermische Barriere arbeiten
zu punkt 3 (beste betriebsart):
hier ist ehrlich gesagt der häufigste denkfehler:
„auto = ineffizient“ oder „überwachung = sparsamer“
in der realität ist es eher so:
auto-modus = system hält luftqualität konstant stabil
überwachung = system reagiert erst später, dafür stärker
gerade bei feuchtigkeit ist das entscheidend. wenn erst spät reagiert wird, muss danach mehr luft bewegt werden – was dann subjektiv oft sogar „mehr laufzeit“ ergibt.
unterm strich:
was du beschreibst ist sehr typisch für eine wohnung, in der die systeme zwar technisch korrekt installiert sind, aber die regelstrategie etwas zu „aggressiv verteilt“ ist.
die gute nachricht:
das ist fast nie ein defekt, sondern in der regel eine frage der einstellung und aufteilung – und genau da lässt sich meist sehr viel beruhigen, ohne hardwaretausch.
wenn man das system einmal sauber strukturiert (wer ist master, welche räume führen wirklich, welche nur reagieren), läuft das in der regel deutlich stabiler und auch leiser im verhalten.
Der Überwachungsmodus ist eher als Notprogramm gedacht, falls Sie mal im Urlaub sind und sehr wenig Feuchtigkeit produziert wird. Ansonsten besser immer im AUTO Modus arbeiten lassen (Stromverbrauch ca 20€ / Jahr) Im Nachtmodus (automatisch über Lichtsensor) ist es dann so gut wie nicht mehr hörbar. Der Feuchtigkeitssensor regelt tagsüber die Lüftergeschwindigkeits anhand der Sensoren.
