Miele Gaskochfeld Fehler in der Flammüberwachung
RoMar
Zeit: 16.04.2026 12:53:09
3950118
Hallo liebe Haustechnikexperten,
ich hatte diesen Post wohl nicht in die richtige Katekorie gestellt, in 'Sonstiges' sind wohl wenige unterwegs; außerdem ist es wohl eher ein Themna für die Gastechnik Experten.
Deshalb habe ich es jetzt hier hin kopiert.
Sorry, hab noch nicht herausgefunden, wie ich den alten Post hierher transferieren kann, bzw. löschen kann.
Das Problem:
Bei unserem Miele Gaskochfeld KM2010 ist nach dem Tausch der Gasdrehknöpfe ein Fehler in der Flammüberwachung bei einer (!) Kochstelle aufgetreten.
Da einer der Plastik Drehknopfe defekt war (Stück vom Plastik abgebrochen) habe ich alle 4 Knöpfe gegen welche aus Metall getauscht. Keine Miele Knöpfe, aber passend.
Danach ist folgender Fehler aufgetreten.
Bei einer Kochstelle geht nach erfolgreicher Zündung die Flamme aus, sobald der Knopf losgelassen wird und in die Normalstellung zurück geht. Dabei ist es unerheblich, wie lange der Knopf gedrückt wurde; auf jeden Fall lange genug, um der Zündsichrung ihren Job machen zu lassen.
Bei allen 3 anderen Kochstellen funktionieren die Brenner genau so wie vorher mit den Plastikknöpfen.
Was mich total verwirrt, ist, dass wenn bei der fehlerhaften Kochstelle ein alter Plastikknopf aufgesteckt wird, funktioniert der Brenner normal. Auch wenn ein Metallknopf der bei den anderen Brennern fehlerfrei funktioniert, auf den fehlerhaften Brenner gesteckt wird, hat dass keinen Einfluss; der Fehler bleibt da.
Was noch weiter verwirrend ist, ist dass nach langer Zeit (Stunden) zwischen der Nutzung besagten Brenners, ab und zu mit dem Metallknopf der Brenner nominal in Betrieb zu nehmen ist.
Jedoch nur 1 mal; wenn kurz die Flamme ausgeschaltet wird und die Zündsicherung geschlossen hat (weniger als 1 Minute) dann bleibt bei der 2. Zündung der Brenner nicht an, d.h. die Zündsicherung schließt nach dem Loslassen der Gasknopfes die Gaszufuhr (wie oben beschrieben).
Zusatz Info: Es ist eine thermoelektrische Zündsicherung bei allen Brennern verbaut.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Das ganze Verhalten sieht mir fast nach Voodoo 😉 aus.
Nachtrag: Habe über 3 Tage getestet: Die erste Inbetriebnahme nach min 6 Std Pause ist mit dem Metallknopf immer nominell! Wenn der Brenner jedoch kurz ausgestellt wird, bleibt er bei der 2. Zündung nicht mehr an. Ein Wechsel auf den Plastikknopf löst sofort das Problem, die Flamme bleibt an.
Gruß, RoMar
Sockenralf
Zeit: 16.04.2026 17:22:29
3950145
Spontaner Gedanke:
Ist da irgendwie ein Thermoelement (mV) im Spiel und der Metallknopf macht da irgendwo eine unerwünschte, leitfähige Verbindung irgendwohin?
Bergi
Zeit: 16.04.2026 19:29:41
3950166
Bediene den Metallknopf mal mit einer isolierten Zange …
RoMar
Zeit: 19.04.2026 21:13:30
3950594
Danke für die Rückmeldung!
Sorry für meine späte Antwort, war 2 Tage nicht da.
Was ich getestet habe, ist eine Plastikfolie über den Schaft zu stülpen, dann Metallknopf daruf. Keine Besserung. An dem Ventil ist es eine Messigachse die aus dem metallenem Ventilkörper ragt. Glaube nicht dass die irgenwie isoliert vom Ventilkörper ist, werde dass aber überprüfen.
Bedienung ohne Knopf per (isolierter) Zange werde ich testen.
Außer an der Messingachse berührt der Metalknopf keine anderen Teile der Kochmulde, selbst im gedrückten Zustand ist noch ca 1-2mm Abstand zum Bedienfeld.
Melde mich nach der Widerstandsmessung!
Mfg RoMar
RoMar
Zeit: 20.04.2026 23:43:12
3950834
Hallo in die Runde, habe Messung gemacht:
Die Leitfähigkeit der Ventilachse zum Ventilgehäuse und der Metallplatte des Kochfeldes habe ich gemessen. Wie erwartet, sind die sehr niederohmig (<0,2 Ohm) verbunden, also alles auf gleichem Potential.
Auch der Versuch mit einer isolierten Zange hat keine Änderung gebracht. Fehler blieb.
Aber, da ich die Knöpfe sowieso abgezogen hatte, kam ich auf die Idee, die Rückstellfeder (die nach der Zündung und nach dem Loslassen des Knopfes die Achse nach oben drückt) herauszunehmen und etwas zu strecken. Eigenlich eher um das gelegentliche 'Hängen' der Taktfunkenzündung nach dem Loslassen des Knopfes zu beseitigen. Dieser Fehler trat seit Kauf des Kochfeldes ab und zu auf, wurde aber mit der Zeit weniger.
Und zu meiner Überraschung trat danach der Fehler des Erlöschesn nach der Zündung (fast) nicht mehr auf. Ich habe bestimmt 2 Dutzend mal den Brenner gezündet und gewartet bis die Zündsicherung wieder aktiv wurde, und jetzt blieb zu betimmet 80% der Brenner wie gewünscht an.
Hab keine Ahnung wie das zusammen hängt....
Wir werden jetzt sehen, wie im täglichen Betrieb sich das Kochfeld verhält.
Eins ist sicher: Ich kann definitiv keine (!!!) Kaufempfehlung für dieses Model geben.
Falls sich Neuigkeiten zu dem Problem ergeben, werde ich es heir mitteilen.
Nochmal Danke in die Runde!
MfG RoMar
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
