| | | | Zeit:
15.04.2026 11:16:35 |
ich bin neu im Forum und habe folgendes Anliegen.
Es gibt eine gemeinsame Haustür A, welche in einen gemeinsamen Vorflur führt. Von diesem Vorflur gehen die beiden Wohnungstüren B und Wohnungstür C ab.
Es soll einen Schlüssel X geben, welcher sowohl Haustür A und Wohnungstür B öffnen kann, nicht aber Wohnungstür C.
Und natürlich einen anderen Schlüssel Y, welcher auch Haustür A und Wohnungstür C öffnet, nicht aber Wohnungstür B.
Gibt es solche Schlosskombinationen? Kann ich die als Privatperson irgendwo bestellen? Wenn ja, wo? Bisher habe ich gute Erfahrungen gemacht mit ABUS.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Schonmal besten Dank!
15.04.2026 11:50:52 |
Jeder gescheite Schlüsseldienst kann dir soetwas bestellen. Du brauchst eine Schließanlage. Gibt es von allen renomierten Herstellern. Und du hast anschließend auf dem Schlüssel eine Nummer oder Ähnliches. Somit kannst nur du in Verbindung mit der Sicherungskarte einen Schlüssel nachbestellen.
15.04.2026 12:03:44 |
Schließsysteme... gibts von jedem Schloßhersteller, und kannst auch im Web kaufen...nicht nur von Albus ;-)
15.04.2026 12:49:08 |
Wie so oft: wenn du keine Ahnung hast - und davon gehe ich aus - lass es einen machen, der es kann. Evtl brauchst du auch neue Schlösser und du musst die Länge der Profilzylinder genau messen. Wenn du das kannst, kannst du dir im www so eine Mini-Schließanlage selbst konfigurieren und einbauen. Schlüsseldienst wurde schon genannt; es gibt viele Scheiner und auch Schlossser, die solche Anlagen/Arbeiten machen.
15.04.2026 21:17:34 |
Ich danke euch: Schließanlage war das Zauberwort, welches ich gesucht habe.
Denke damit komme ich weiter.
16.04.2026 07:43:11 |
Schließanlagen sind teuerer als Einzelschlösser. Und wenn ein Schlüssel verloren geht..... willst Du dann die ganze Schließanlage tauschen? Für den Vorteil einen Schlüssel weniger herumzuschleppen?
ciao Peter
17.04.2026 00:26:42 |
Mehrere Schließzylinder mit gleichen Schlüsseln gibt es auch beim Schlüsseldienst ganz ohne Schließanlage. Und auch das Nachfertigen eines verschlissenen Zylinders - wieder gleich schließend -ist möglich.
Wichtig ist, daß die Länge vom Schließzylinder passt, vor allem, daß der nicht außen über steht.
Viel Glück!
17.04.2026 09:02:47 |
Es soll einen Schlüssel X geben,[...] Da ich bekennender Feind von antiquierten Schlüsseln bin die man nur verlieren kann: Schon mal über elektrische Öffnungsysteme nachgedacht? Die lassen sich dann frei schalten und du hast nur einen RFID Anhänger , Karte, Finderabdruck oder Mobiltelefon, Watch,...? Dann hat jede Tür noch ein eigenen klassischen billigen Schließzylinder deren Schlüssel mal für den Fall der Fälle irgendwo deponiert, z.B. Eltern etc. Lebe seit 5 Jahren ohne Schlüsselbund und möchte es nicht mehr missen
25.04.2026 21:06:14 |
ciao Peter Ich bin jetzt 58 Jahre alt und bin immer mit Schließanlagen in Kontakt gewesen (Elternhaus, Arbeit, Rettungsdienst, eigenes Haus etc.). Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schlüssel verloren.
26.04.2026 11:58:06 |
Zitat von Loxodan  Dann hat jede Tür noch ein eigenen klassischen billigen Schließzylinder Je billiger, desto leichter zu picken. Bei richtig billigen bin ich in 10 Sekunden drin (und ich bin noch nicht mal gut darin). Jede zusätzliche Schließeinheit verringert die Sicherheit des Gesamtsystems. Wenn hier eine Einzelperson noch nie einen Schlüssel verloren hat, sollte sie sich als Glückspilz schätzen. Schaut mal in die Aservaten des Fundbüros: Schlüssel über Schlüssel.
26.04.2026 12:12:40 |
Zitat von GeoMinister  Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schlüssel verloren. Ohne dir zu nahe treten zu wollen: es wird eine Zeit kommen, da wirst du mittags nicht mehr wissen, ob du morgens überhaupt einen Schlüssel gehabt hast… Oliver
26.04.2026 17:43:32 |
Zitat von Gerd U  Zitat von Loxodan  [...] Je billiger, desto leichter zu picken. Bei richtig billigen bin ich in 10 Sekunden drin (und ich bin noch nicht mal gut darin). Jede zusätzliche Schließeinheit verringert die Sicherheit des Gesamtsystems. Wenn hier eine Einzelperson noch nie einen Schlüssel verloren hat, sollte sie sich als[...] Mit "billig" meinte ich das es dann individuelle sein können, also nicht Bestandteil eines Schliessystemes was den Preis treibt gerade im Verlustfall. Klar für ne Haustür nehme ich auch kein 5€ Schloss :-)
26.04.2026 19:21:31 |
Zitat von OliverSo  Zitat von GeoMinister  [...] Ohne dir zu nahe treten zu wollen: es wird eine Zeit kommen, da wirst du mittags nicht mehr wissen, ob du morgens überhaupt einen Schlüssel gehabt hast… Oliver Dann hat aber der Pfleger hoffentlich den Schlüssel 🔑 dabei. 😁
