Empfehlung Tiefbrunnenpumpe
koma2k5
Zeit: 16.04.2026 08:12:39
3950058
Guten Morgen zusammen,
ich wende mich heute an euch, da ich wohl eine neue Tiefbrunnenpumpe für meine Zisterne benötige.
Hierbei handelt es sich um eine Wilo TWU 204 EM mit Fluidcontrol. Diese ist leider am Wochenende auf Störung gegangen. Als erste Maßnahme habe ich den Filter gereinigt + Kondensator getauscht.
Leider läuft die Pumpe dennoch nicht an. Gestern habe ich diese aus der Zisterne geholt. Die Pumpe war komplett schwarz und versifft. Grob mal abgespült und die Saugfläche gereinigt. Leider ohne Erfolg. Die Pumpe bleibt aus, Fluidcontrol geht auf Störung und der Motor macht keinen Mucks.
Ich nehme mal stark an, dass diese wohl hinüber ist und ich eine neue benötige. Oder habt ihr iwelche Tipps für mich?
Bzgl. neuer Pumpe, lohnt es sich wieder auf Wilo zu setzen? Vorteil wäre denk ich mal, dass ich die bestehende Fluidcontrol weiter nutzen könnte. Habt ihr mir da Vorschläge/Empfehlungen?
Die Pumpe speist ein 2 Familienhaus für die Toilettenspülung + Gartenbewässerung.
Vielen Dank euch :)
Brendler
Zeit: 16.04.2026 11:40:07
3950099
Zitat von koma2k5 Beitrag anzeigen
Vorteil wäre denk ich mal, dass ich die bestehende Fluidcontrol weiter nutzen könnte. [...]
Den solltest Du mit jeder anderen Pumpe auch nutzen können, egal ob mit integriertem oder wie bei der Wilo, mit externem Kondensator.
lohnt es sich wieder auf Wilo zu setzen? [...]
Wie warst Du denn mit der Wilo zufrieden, bzw wie lange hat sie gehalten?
Die qualitätsmäßig etwas besseren Pumpen liegen alle so bei ca 6-700 Euro.
Wenn Deine jetzige Pumpe auf dem Boden stand, stell die neue in einen ca 15-20cm hohen Eimer. Sie saugt dann weniger vom Bodensediment an.
Peter
brendler-regenwassernutzung.de
koma2k5
Zeit: 17.04.2026 07:44:13
3950208
Kann man denn unzufrieden sein? :)
Die Pumpe hat glaub ich ca 20-25 Jahre das Wasser aus der Zisterne gepumpt. Also würde ich sagen, ja, zufrieden.
Ich hatte mich gestern noch bisschen mit dem Wilo Kundensupport unterhalten, was denn für ein Nachfolgemodell zu meiner Pumpe passen würde. Dieser empfahl mir die wilo twi 305 em. Ist mit ca 500 Euro auch ganz okay würde ich sagen.
Welche Pumpen hattest du denn anvisiert, da diese doch etwas höherpreisiger als die Wilo wären?
Das mit der Erhöhung ist ein sehr guter Punkt! Hatte eh mal vor zum Sommer hin, wenn der Füllstand der Zisterne nicht gerade 100% beträgt das Sediment etwas abzutragen. Was kannst du als Erhöhung empfehlen?
Alternativ würde ich diese wieder anbinden, sodass diese frei "schwimmen" würde und nicht ganz im Schmodder verloren geht :D
Brendler
Zeit: 17.04.2026 10:14:03
3950243
Mehr kann man nicht verlangen.
die wilo twi 305 em ... 500,-- Euro
Der LP der Sub TWI 5-305EM ist 1.150,--, Idealo zeigt 650-850,--.. Das entspricht der Preisklasse der Zehnder Rainsub oder der Ebara Multigo,
Wenn man die 305 für 500,-- bekommt, braucht man nicht weiter zu suchen.
Tu Dir das nicht an. Das ist eine Drecksarbeit, den Schmutz bekommst Du tagelang nicht unter den Fingernägeln weg und ist auch noch kontraproduktiv.
Im Schmand am Boden siedeln sich Mikroorganismen an die ähnlich wie in einem biologischen Klärwerk zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen.
Solange Du mit der Qualität des gelieferten Wassers zufrieden bist lass alles so, wie es ist.
In seltenen Fällen kann es passieren, dass das RW anfängt nach faulen Eiern bzw nach Schwefel zu stinken. Auch dann muss nichts abgepumpt und gereinigt werden.
Da ist, aus welchen Gründen auch immer, nicht genügend Sauerstoff im unteren Bereich der Zisterne. Die aeroben Mikroorganismen, die Sauerstoff brauchen sterben ab, die anaeroben, die ohne Sauerstoff auskommen, bekommen die Oberhand. Es fängt an zu stinken.
Kommt wieder genug Sauerstoff erledigt sich das Problem. Nachhelfen kann man da zB mit Sprudelsteinen aus dem Aquariumsbereich.
Nicht erhöhen, sondern auf den Boden stellen aber in einen Eimer. Eimerhöhe ca 20 cm.
Peter
brendler-regenwasser.de
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
