| | | | Zeit:
12.04.2026 18:28:36 |
Wir hatten bei 8,1 kWp (7 kWh Speicher) im Januar und Februar jeweils 370 kWh PV-Ertrag. 10 Tage lag Schnee auf den Modulen. Trotzdem konnten damit in beiden Monaten 26% des Stromverbrauches gedeckt werden. Im Dezember waren es immerhin noch 36%. Die Autarkie lag im März über 93% und seit April sind wir komplett autark. Unsere LWWP braucht 1900 bis 2200 kWh/a, das Hybridauto fährt 4500 km/a elektrisch, das eAuto etwa 15.000 km/a.
12.04.2026 18:52:07 |
Zitat von Fertig  Zwei? Eher 3 bis 4, je nachdem.
Ich sehe das nach wie vor anders. Es ging ja bei deiner Aussage um WP und den Stromtarif. Dort, wo sie am meisten Strom benötigt, kommt vom Dach nicht viel.
Aus Sicht der WP ist es also weniger relevant. BEV und ordentlich[...] du willst das nicht verstehen, natürlich gibt es die schlechten Phasen, das ändert aber nichts daran das ich 7000Kwh im Jahr aus der Anlage ziehe die ich selbst verbrauche. Und mir ist es sogar lieber den Strom im Haushalt zu verbrauchen, weil der teurer ist. Das Gesamte zählt, nicht einzelne schlechte Monate. Wenn du eine saisonabhängige Beschäftigung hättest,muss auch das Jahresergebniss zählen. Kommt man mit dem Verdienst klar den man in wenigen Monaten hatte ist es doch in Ordnung. Die Bilanz am Ende muss stimmen.
12.04.2026 20:27:36 |
Duwillst es nicht verstehen. Ich habe nicht die PV als solche als wenig relevant beschrieben, sondern explizit im Bezug auf WP. Deine Aussage war, dir wurde dein WP Tarif gekündigt und du hast deswegen PV installiert. Auch @nicijan hatte in diesem Punkt Recht. Bei WP ist der geringere Verbrauch relevanter als PV Anteil. Weil in der Zeit, wo die WP abliefern muss, der Energiebedarf besonders hoch und der PV Anteil besonders niedrig ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ein PV Anteil von 7000kWh deutet jedenfalls allgemein auf einen hohen bis sehr hohen Strombedarf im Haus. Wahrscheinlich sind hier mehrere BEV im Spiel oder es ist ein Mehrparteienhaus. Ich stelle auch nicht in Frage, ob sich PV lohnt. Ich habe selber eine und weiß sie sehr zu schätzen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mir aus wirtschaftlichen Gründen niemals eine installiert hätte, hätte mir der Staat nicht versichert, dass jede eingespeiste kWh 20 Jahre lang mit 9 Cent vergütet wird. Durch meinen Eigenverbrauch alleine hätte sie sich einfach nicht rentiert. Grüße
12.04.2026 20:42:03 |
Bei hoher Heizlast und großer WP ist der PV-Strom-Anteil in Heizperiode nicht besonders gut. Vor Anschaffung der eAutos kam ich mit der LWWP auf über 50% Autarkie von Oktober bis April. Die Heizlast ist halt nur 5,5 kW. Die WP läuft meist mit 600 bis 800 W. Bei Plustemperaturen muss in der Nacht gar nicht geheizt werden (FBH). Dann geht so etwas.
12.04.2026 21:32:35 |
Ich komme selbst mit einer noch sparsameren SWWP, Elektroauto und Stromspeicher von Oktober bis März „nur“ auf 52,3% Autarkie. Wenn April vorbei ist, werden es hochgerechnet ±60% sein. Von Mai bis September sind es dafür 98-99%. Ein bisschen Strombezug gibt es immer. Grüße
13.04.2026 06:28:36 |
moin, geschuldet ist das bei mir durch 3 Wasserbetten, eigene Sauna, Aquarium und Brennofen meiner Frau. Klar ist das nicht bei allen so, aber mir ist der Eigenverbrauch und nicht die Einspeisung wichtig. Und bei mir zählt immer das Gesamtergebniss, da picke ich mir nicht speziell die WP raus. Ich kenne jemanden der täglich zur Gasuhr rennt und den Verbrauch von 24 Std. aufschreibt. Es hilft ihm aber nichts, am Ende des Jahres kommt das Ergebniss, egal was er wann verbraucht hat. Das macht nur Sinn wenn man Einstellungen prüft oder energetische Baumassnahmen tätigt.
13.04.2026 06:50:09 |
Dann hast du dich vielleicht nur unglücklich ausgedrückt. Du hast es nämlich so beschrieben, dass du nach Kündigung und Preiserhöhung beim WP Tarif die PV installiert hast. Ich habe es so verstanden, dass du es vor allem wegen WP getan hast.
Ich vermute aber, dass die WP bei dir lange kein größter PV Stromverbraucher ist. So wie bei mir auch. Oder doch?
13.04.2026 09:19:14 |
Ist jetzt nicht passend zum Thema, aber es geht mir gegen den Strich das Spekulanten und große Energiekonzerne aus dem Leid anderer durch Krieg und Tod Kapital schlagen. Da versuche ich im Kleinen was gegenzusetzen.
17.04.2026 13:03:02 |
Also da es jetzt Mitte April ist eröffne ich mal die Bilanzsaison, da ich beim spielen mit den Werten merke das jetzt keine wesentlichen Änderungen mehr kommen. grobe Randdaten:3 stöckiges Wohnhaus, Baujahr 1977, UG teilbeheizt weil meine Einliegerwohnung, EG ca. 80m2 beheizt, OG ca.60m2 beheizt. Fenster zu 70% modernisiert. Lage Rhein Main Gebiet, Erster Winter nur mit LWWP im Eigenbau, Daikin Altherma 3M 12, Regelung über Madoka Raumthermostat im EG Wohnzimmer von Vater bei 21 Grad Soll. Heizkörper je zur Hälfte noch alte Gliederradiatoren und Typ22 (abgeglichen) WP ist in einem gemauerten Gartenschuppen eingebaut, Zuluft über großes Gitter, Ausblasung über Flexschlauch und 90 Grad DN630 Bogen nach oben (wegen Schall und Vermeidung thermischer Kurzschluss) Wärmemenge externer Engelmannzähler: 18436 kWh Elektrische Energiezufuhr externer Zähler 3 phasig: 5513 kWh Laut Grafana Auswertung lag die max VL Temp bei ca. 47,5 Grad C Ergibt eine JAZ von grob 3,34 (ohne WW, das macht eine BWWP die vorher schon da war) Also ich bin vollauf zufrieden. Mein Break Even zur Gasheizung hätte grob bei 2 gelegen, berechnet aus Gaskosten mit Grundgebühr, Schornsteinfeger und einem Wirkungsgrad von 0,8 angenommen basierend auf Messungen der letzten Jahre am Gaser mit WMZ und Gasmenge. Gerechnet habe ich eine Ersparnis von ca. 1000€ ggü. der Gasheizung in dieser Saison. Was man jetzt noch ergänzen muss:Da bisher NULL praktische Erfahrung mit WP im Realbetrieb heizen habe ich natürlich lange noch viel "rumgespielt" und Dinge erprobt welche nicht gerade effizient waren (z.B. Nachabsenkungen oder Abschaltungen,..). Außerdem habe ich erst Ende Dezember die saubere Heizkurve und Spreizung hinbekommen. Weiterhin habe ich noch ordentlich Wärmeenergie verloren, weil ich den Gaskessel als Backup noch in Reihe hatte, sprich der Kessel wurde mit erwärmt und es ist einiges über den Schornstein verloren gegangen. Habe den dann zwar Ende Januar das Abgasrohr abgebaut und einen Lappen reingesteckt, aber immer noch alles andere als gut. Des weiteren habe ich als enorme Schwachstelle im OG ein sehr großes 30 Jahre altes Dachfenster identifiziert. Also was will ich damit sagen, die 3,34 für dieses Jahr sind eher noch Worst Case gewesen. Der Gaskessel ist mittlerweile weg und WP geht direkt in die Heizkreise, der Austausch des Dachfensters ist schon gegen ein hochmodernes mit Aussenrolladen initiiert und 2 alte Gussheizkörper welche an wichtigen Stellen sind werden demnächst durch 22er ersetzt. Ein paar andere Kleinigkeiten habe ich auch noch auf dem Zettel. Mein Ziel für nächste Saison ist die 3,8 zu knacken, mit einem Strompreis aufgrund Wechsel zum 01.09.2026 mit 23 Cent/kWh. Summary:Bin sehr zufrieden mit dem Wechsel auf diese Technologie.
01.05.2026 08:41:40 |
April 26 Auswertung meiner Sole WP mit Tiefenkollektoren Strom: 285 KWh Wärmeabgabe: 1512,7 KWh Monats AZ: 5,31 KWh
01.05.2026 16:55:32 |
Ich kanns kaum glauben. Lambda 08, FBH, HK gemischt, Raum Nürnberg April 2026 Strom extern gemessen: 153 kWh Wärmemenge: 869 kWh Monats AZ: 5,68
01.05.2026 17:18:06 |
April 2026 (Mitteltemperatur 8,4°C)
Strom Heizen 121 kWh / Wärme 716 kWh (MAZ 5,9) LWWP, 100% FBH
Wir heizen im April tagsüber 6 bis 7 Stunden bei deutlich höheren Außentemperaturen.
01.05.2026 23:00:36 |
Zitat von jojavivifet  ... Du hast aber schon gesehen, dass der Beitrag, auf den du dich beziehst, fast zwei Jahre alt ist, inzwischen mehr als 629 Thread-Seiten vollgeschrieben wurden, dass dieses Jahr (2026) noch keine fünf Monate alt ist und dass du in das Zitat einen Link eingemogelt hast, ohne das zu kennzeichnen. Und warum tust du das als heute frisch angemeldeter "jojavivifet"? Die Lösung ist: der eingeschmuggelte Link geht auf eine Spielcasino-Seite |
02.05.2026 08:05:07 |
April 2026 (Ø 9,3°): - erzeugte Wärme inklusive Brauchwasser 878,2kWh - verbrauchte elektrische Energie 178,3kWh - AZ 4,93 Bei mir machen sich bereits Sommersymptome bemerkbar. Wenig Heizen, höherer Brauchwasseranteil, viel Standby Verbrauch (35Wh). Die viel wichtigeren Zahlen aus April 26: - gesamter Stromverbrauch 869,4kWh - gesamter Strombezug 13,2kWh - Autarkie 98,5% Grüße
02.05.2026 09:10:04 |
Lambda EU10L, nur Heizkörper, Luxemburg
Strom extern ganze Anlage gemessen: 266kWh, Netzbezug davon 8,6kWh Wärmemenge: 1459kWh Heizen + 140kWh WW = 1599kWh Monats AZ: 6,01
02.05.2026 09:13:02 |
Zitat von nicijan  April 26 Auswertung meiner Sole WP mit Tiefenkollektoren Strom: 285 KWh Wärmeabgabe: 1512,7 KWh Monats AZ: 5,31 KWh Anfang April hast Du uns erklärt, dass Deine Heizung größtenteils aus ist und jetzt postest Du diesen extrem hohen Wärmebedarf? Sind Deine WMZ in Ordnung? Oder heizt Du Deinen Kollektor?
02.05.2026 09:50:32 |
April 26 war auch kälter als sonst. Vielleicht deswegen.
April 25 war mit Ø12,9°C gegenüber April 26 mit Ø9,3°C deutlich wärmer.
Ansonsten zeigen eure Daten genau das auf, was ich hier seit Monaten schreibe. Wer sehr lange heizen muss, wird von den nun wärmeren Außentemperaturen mit LWWP leicht profitieren. Bei 1599kWh Wärmebedarf im April würde ich jetzt bei ~AZ 5,7 liegen.
02.05.2026 14:39:25 |
April 26 der R290 Free Nibe 2120 ( Luft) meines Kumpels Wärme: 4041 Warmwasser: 504 Strom: 884,89 Cop: 5,14 Hier noch die April Außentemperaturen dazu |
02.05.2026 16:00:08 |
Das ist echt krass, was er bei diesen warmen Außentemperaturen immer noch an Wärme braucht.
02.05.2026 19:54:02 |
Zitat von Fertig  Das ist echt krass, was er bei diesen warmen Außentemperaturen immer noch an Wärme braucht.
Grüße Bei mir 300m entfernt, 1/3 Wohnfläche, 1/3 Energie, teilweise noch Baubetrieb bei ihm, das passt somit, Was man aber sieht, die hochwertigen R290 Luft WP sind im Vergleich gegen die Nibe bei warmen Temperaturen einiges besser. Was man dagegen im Winter gesehen hat, da sehe ich die alte Technik vorn.
02.05.2026 21:32:05 |
So auch meine Beobachtung bisher. Habe auch schon mehrfach dasselbe geschrieben. In der Übergangszeit wurde die Energieausbeute verbessert. Im Winter sehe ich hingegen kaum Unterschied. Grüße
03.05.2026 15:56:35 |
Zitat von nicijan  April 26 Auswertung meiner Sole WP mit Tiefenkollektoren Strom: 285 KWh Wärmeabgabe: 1512,7 KWh Monats AZ: 5,31 KWh Moin, hier mit Sole-WP und Wendegrabenkollektor sah der April 26 so aus: Strom: 154,3 kWh Wärme: 806 kWh April-AZ: 5,22 (ohne kWh) Viele Grüße crink P.s.: Zum Boom der WP gibts hier mehr zu lesen.
03.05.2026 19:22:32 |
Bei uns sieht es wie folgt aus:
Sole-WP mit Bohrung 137 m; Ti = 23,2 °C
April 2026
Strom: 95,7 kWh Wärme: 391 kWh April-AZ: 4,14 Takte/24h: 1,43 AT 11,14°C
März 2026
Strom: 106,8 kWh Wärme: 550 kWh März-AZ: 5,18 Takte/24h: 1,61 AT 8,13°C
04.05.2026 08:57:36 |
Zitat von Fertig  [u]....Auch @nicijan hatte in diesem Punkt Recht. Bei WP ist der geringere Verbrauch relevanter als PV Anteil. Weil in der Zeit, wo die WP abliefern muss, der Energiebedarf besonders hoch und der PV Anteil besonders niedrig ist....[...] Stimmt so. Hierbei wird allerdings der PV Einfluß größer. Wir haben das Extrem erreicht, das wir 91% der gesamten verbrauchten Energie selbst produzieren, wobei im Winter, für das Heizen und WW aufgrund des geringen Verbrauches, fast 85% in der Zeit 01.11 bis 28.02. gedeckt werden. Der Haushalt liegt in der Zeit etwas günstiger, weil der Verbrauch tagsüber höher ist.
