Ist das ok so oder Mist?
ChSauer
Zeit: 17.04.2026 12:41:23
3950285
Ich baue gerade meine WP ein und der Heizungsbauer war seehr skeptisch und wollte hier nochmal Rückfragen ob ich das völlig falsch mache.
Daten: Panasonic mit 7kw für Heizung und Warmwasser. Ersetzt ein 25kw Gasmonster
Pufferspeicher hatte ich nicht geplant, u.A. weil die großen Radiator-Heizkörper eh viel Wasser enthalten, aber ja - eventuell doch einen einbauen?`
Rohre sind in Alu-Verbundrohr in 32*3mm ausgeführt. Er merkte an, dass das für die Verrohrung zu klein ist - sollte besser größeres Rohr sein für die Strecke Innen-Außeneinheit. Die Strecke zwischen den Innen und Außen sind ca 3m Panzerschlauch + ~8m Verbundrohr.
Rohre insgesamt etwas schief - besser hab ichs nicht hinbekommen.
Bilder hier: https://imgur.com/a/ccd3OCH
Die gelbe Wand bescheiden aus, die wird noch saniert, aber erst wenn auch die Gasleitung aus dem Raum raus ist.
Kellerschacht wird noch verschlossen und die Außenrohre isoliert - aber erst, wenn alles dicht ist.
bstone
Zeit: 17.04.2026 12:57:38
3950287
7kW kann passen und die vorhandene Hydraulik, Analyse und Bewertung durchführen! Die Leistung so manchen verbauten Gasmonsters ist mehr als Fragwürdig (Ich habe von 18kW auf 5kW umgebaut und die passen wirklich !
Und ich nutze 32 Aluverbundrohr was völlig ausreicht und auch für eien 7kW Maschine.
ChSauer
Zeit: 17.04.2026 13:17:13
3950294
Hydraulik hatte ich von Herr Roth prüfen lassen - die Rohre sind alle ausreichend groß.
joe115
Zeit: 17.04.2026 16:42:37
3950308
Das habe ich schon schlimmer gesehen, von Profis, aber auch schon besser. Wasser fließt auch durch schiefe Leitungen 🤭
Ich persönlich mag die Verbundrohre nicht wirklich, stehe mehr auf gepresstes CU, aber ist schon klar, dass das dann teurer wird und länger dauert.
32mm / 1 1/4“ MVR ist, wenn ohne Fittings verlegt, so gut wie 28mm / 1“ CU. Deinen VolStrom bekommst du da locker durch.
hanssanitaer
Zeit: 17.04.2026 17:06:17
3950311
32x3 ist DN25 und dank der sparsamen Verwendung von querschnittsverjüngenden Fittings wird das schon passen.
Der ultralange Flexschlauch im Außenbereich und die Nutzung zweier teurer Spülventile gewinnt aber keine Rohrverlegeoscar. ;)
Geisha2021
Zeit: 18.04.2026 07:16:38
3950354
1. Pufferspeicher brauchst du nicht. Meine 7kW Jeisha läuft seit 5 Jahren mit HK und ohne Pufferspeicher. Abtauen ist kein Problem.
2. Wo sind da Spülventile und warum sind die teuer?
Der WT der WP setzt sich trotz Schlammabscheider zu. Deshalb sind Ventile und KFE-Hahn nützlich wenn man ihn spülen muss. Ich habe die bei mir nachgerüstet.
Botanicman2000
Zeit: 18.04.2026 10:01:08
3950371
schmeiss die Flexschläuche raus nimm bis zur WP Verbundrohr das sieht besser aus
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split Klimaanlage von Daikin. Diese wurde installiert, läuft jedoch bis heute nicht. Der Installateur war einmal zur Nachbesserung vor Ort, erfolglos....
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein errichtet welcher nicht ganz den neuen technischen Richtlinien vom 1.1.2022 entspricht. Der Feuerstättenbescheid wurde vom Bevollmächtigten...
