Hallo vom Niederrhein,
Deine
Gasheizung geht Anfang Sommer kaputt. Welch ein Glück.
Nutze die Zeit um Dich Ausführlich mit dem Einbau der WP zu beschäftigen.
Du hast Zeit die Firma Deines Vertrauens auszuwählen.
Die Gasheizung nochmal zum Leben zu erwecken ist mit dem Risiko verbunden das sie dann im nächsten Winter kapituliert. (Der Grund des Ausfalls scheint ja auch unklar u. eher mit Aufwand verbunden als mit "einfach beseitigt".)
Dann stehst Du enorm unter Druck und bist froh jemanden zu finden der zeitnah die WP einbaut. Klar das das dann auch teuer wird. Je nach Aussentemperatur brauchts Du evtl. sogar eine Notheizung.
Wie wars bei mir damals: 22.Dez., der Christbaum wird gerade geschmückt, GBWK steht plötzlich, ein hauchdünner
Wasserstrahl quer durch den Brennraum auf die Zündung, die Schwiegereltern kommen auf 14 Tage Urlaub vorbei, ein Anruf: ..... ist leider verstorben. HILFE!!
Trotzdem den Brennraum aufgeschraubt, Loch geschweisst. GBWK hat dann gerade so durchgehalten bis der geplante Umbau auf WP im Frühjahr anstand.
Hätte ich das geahnt, wäre der Umbau auf WP im Sommer vorher erfolgt.
Zu Deinem Haus:
Dachisolierung würde ich als erstes machen (zusammen mit PV aufs Dach), bringt die größte Einsparung, dann Kellerdecke von unten isolieren. Ob die
Fenster gleich gemacht werden oder evtl. nach ein paar Jahren hängt natürlich vom Zustand der Fenster ab und von Deinem Geldbeutel.
Bei Ytongmauer mit 30cm halte ich Aussenisolierung für nicht nötig. Wenn Du dich dafür entschliesst, dann gleichzeitig
Fenstertausch.
Gruß Schraubermeistro
