Junkers ZSB 14-3A
Johannes2
Zeit: 18.04.2026 09:46:33
3950369
Meine Therme scheint normal zu funktionieren, aber leider wird die Vorlauftemperatur nicht hoch genug: Nur etwa 30 Grad. (Mit Infrarotthermometer gemessen.)
Obwohl der Heizungswahlschalter fast auf Anschlag ist (nach rechts gedreht).
Weil in meinem Haus 2 separate Wohnungen waren, gibt es 2 identische Thermen. Sie arbeiten beide gleich bei den Versuchsreihen, die ich gemacht habe.
Ich habe keinen Temperaturaußenfühler entdeckt. Wie würde man den erkennen?
Kann ich da noch etwas machen, oder muß ich mit diesem Superspareffekt leben?
Schöne Grüße
Johannes Jessen
Heizungshelfer
Zeit: 18.04.2026 10:40:23
3950376
An der Reglung in der Therme sieht man ob einer da sein muss. Foto hilft.
interessierter65
Zeit: 18.04.2026 14:30:03
3950406
Weil in meinem Haus 2 separate Wohnungen waren, gibt[...]
Der Temperaturwähler ist nur ein elektronischer Kesselthermostat, der lediglich die max.Vorlauftemperatur begrenzt.
Je nach Reglertyp wird die Vorlauftemperatur aus Heizkennlinie, Außentemperatur und Temperaturniveau Heizen eingestellt.
Bei diesem Gerätetyp kann man Vorlaufsoll und- ist anfragen.
In der Montage/Serviceanleitung findet man die nötigen Parameter .
Der Kessel/Vorlaufsensor ist oben links in den Wärmetauscher trocken gesteckt.
Johannes2
Zeit: 23.04.2026 08:00:18
3951224
Ich habe noch einmal gekuckt.
Auch wenn ich alle Heizkörper aufdrehe, geht die Vorlauftemperatur nur bis 30 °C, mit dem IR-Thermometer gemessen.
Dann habe ich noch etwas Neues entdeckt:
In der Mitte unter dem Display ist ein Drehknopf, 4 cm Durchmesser. Wenn ich den leicht nach rechts drehe erscheint eine neue Anzeige: Ein Balken von links nach rechts, über dem "Heizleistung" steht (meine ich). Dort war 40 % eingestellt. Ich habe den Knopf nach rechts gedreht und die Anzeige ging nach 70 %. So habe ich es gelassen. Ich muß meine Tochter fragen, ob der Heizkörper in dem Wohnzimmer jetzt wärmer ("heißer" wäre übertrieben) wird.
Was soll diese Einstellung bewirken? Wer kann mir das sagen?
Johannes Jessen
muscheid
Zeit: 23.04.2026 08:32:38
3951230
Messen mit IR ist da doch Käse.
War sagt die Digitalanzeige?
Sockenralf
Zeit: 23.04.2026 09:14:22
3951236
Anleitung liegt wohl keine beim Gerät?
Johannes2
Zeit: 23.04.2026 10:33:37
3951254
Ich habe gemessen und mit den Fingern gefühlt. Die Temperatur kommt schon hin.
Meine Tochter hat das Haus gebraucht gekauft. Es waren keine Anleitungen vorhanden. Ich habe mir die Bedienungsanleitung im Internet besorgt. Dort heißt es nur, es gibt eine separate Bedienungsanleitung für den Regler.
Leider kann ich nicht erkennen, ob ein bzw. welcher Regler eingebaut ist.
So weit, so bescheiden.
Johannes Jessen
muscheid
Zeit: 23.04.2026 15:15:30
3951295
Der Schaltkasten ist eine Heatronic 3 bei dem Gerät. Oben rechts ist eine 2stellige Digitalanzeige. Dort wird die Temperatur angezeigt (Zahl). Oder eine Betriebs-/Störmeldung (Symbol oder alphamummerisch).
Falls direkt links daneben ein LCD Display ist, ist dieses der eingebaute Regler. Der Typ steht in der Klappe unterhalb des LCD Displays.
Johannes2
Zeit: 29.04.2026 08:07:41
3952108
Ich habe den Regler von 40 % auf 70 % höher gedreht.
Meine Tochter meint, der Heizkörper wird wärmer.
Demnächst erhöhe ich auf 90%.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe an einem Heizkreis mit AFC-Ventilen, also ohne hydraulische Trennung bzw. ohne Parallelpuffer. Bei mir wurde im letzten Jahr eine Fußbodenheizung...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen Abgleich verlangt ein Heizungsbauer für 18 voreinstellbare Ventile mit Thermostatkopf 97 € inkl. Montage pro Ventil und 1.800 Euro für...
