Problem mit Rainbird Versenkregner
MichaelMeier123
Zeit: 10.08.2022 12:39:33
3365086
Moin Zusammen,
in meinem Garten ist ein automatisiertes Gartenbewässerungssystem von Rainbird verbaut. Das ganze wurde professionell durch einen Fachmann durchgeführt.
Nun habe ich folgendes Problem: Mehrere der Versenkregner fahren nicht mehr richtig raus. Man muss sich das so vorstellen, dass der Kopf oben eigentlich voll ausfahren muss, damit das Wasser auch entsprechen weit "geworfen" wird. Bei einigen der Versenkregner ist es aber so, dass sie nur ein kleines Stück rausfahren, so dass das Wasser nur tröpfelt.
Die Anlage ist ca. 4 Monate alt. Am Anfang klappte alles bestens, so dass ich ausschließen kann, dass es ein Wasserdruckproblem ist (sonst wäre das Problem ja von Anfang an da gewesen).
Hat jemand zufällig Erfahrung bzw. kennt sich mit dem Problem aus?
Christian Hase
Zeit: 10.08.2022 12:43:29
3365089
Ist der Filter sauber?
WalterMB
Zeit: 10.08.2022 12:52:24
3365095
Zitat von MichaelMeier123 Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Nun habe ich folgendes Problem: Mehrere der Versenkregner fahren nicht mehr richtig raus. Man muss sich das so[...]
Ich vermute Dein Wasserversorger hat am Druck gedreht, wegen der extrem heissen Sommerphase. Ich baue mir jetzt eine Druckerhöhung ein, damit alles wieder normal funktioniert.
WalterMB
Mastermind1
Zeit: 10.08.2022 13:09:06
3365108
Normalerweise hat man einen Filter vor den magnetventilen.
Falls nicht, macht es Sinn - Wasser abdrehen, Magnetventil abbauen - reinigen, wieder zusammenbauen.
Gibt es funktionierende Beregner?
Sind die funktionierenden Beregner an einem anderen Magnetventil angeschlossen?
MichaelMeier123
Zeit: 10.08.2022 13:10:02
3365109
War auch mein erster Gedanke, die Filter hatte ich gereinigt; brachte aber keine Verbesserung.
WalterMB
Zeit: 10.08.2022 13:10:34
3365110
Moin Zusammen,
Meine Druckerhöhungsstufe wird eine Esybox Mini von DAB sein.
WalterMB
MichaelMeier123
Zeit: 10.08.2022 13:11:39
3365114
WalterMB
Wäre zwar grds denkbar...ich habe allerdings auch eine Zisterne mit eigener Pumpe. Der Druck ändert sich da also nicht. Aber auch da bleibt das Problem.
Christian Hase
Zeit: 10.08.2022 13:12:35
3365116
Manche Magnetventile haben einen Durchflussbegrenzer (Handrad), ist das ganz geöffnet?
MichaelMeier123
Zeit: 10.08.2022 13:13:01
3365118
@Mastermind:
Es sind innerhalb eines Magnetventils einige Versenkregner betroffen und einige nicht. Also das Problem besteht bei jedem Magnetventil bei einigen Regnern.
Mastermind1
Zeit: 10.08.2022 13:52:18
3365145
Wasserdruck?
Kalle75
Zeit: 10.08.2022 15:27:29
3365193
Sind die betreffenden Regner nacheinander?
Dann kann eine Verbindungsstelle betroffen sein.
Querbeet?
In den Regnern sollte auch noch mal ein Sieb sein.
Grundsätzlich: 4 Monate alt, vom Fachmann verbaut mit Rechnung?
Ich wüsste wer die Anlage wieder in Gang zu bringen hat.
ronnizelten
Zeit: 18.04.2026 11:38:23
3950392
Guten Tag, bei mir laufen 18 Regner aus einem Regner kommt kein Wasser. Das Filter
ist natürlich gesäubert. Die Wurfweite lässt sich einstellen. Der rechte Anschlag lässt
sich nicht einstellen. Vieleicht weiß jemand einen Rat. Der Versenkregner fährt natürlich
voll aus.
Vielen Dank im Voraus
Hannes/esbg
Zeit: 18.04.2026 15:33:34
3950411
Diese Versenkregnet haben unten einSieb eingebaut, einfach oben die große ÜWM abschrauben und den ganzen Regnereinsatz rausziehen und nachsehen.
Aber bitte darauf achten wie der Einsatz eingebaut war sonst sprituzt er nachher in die falsche Richtung!
Sockenralf
Zeit: 18.04.2026 16:13:45
3950415
schon mal ausgebaut, zerlegt und gereinigt?
Wäre doch der erste Schritt bei solchen Problemen, oder?
MfG
