Trovis 5573 Umwälzung ohne Heiz zur Übergangszeit
Jonas:)
Zeit: 18.04.2026 14:46:45
3950407
in der Übergangszeit habe ich auf der Südseite erhöhte Temperaturen während auf der Nordseite die Ventile zum Heizen offen sind. Ich würde gerne die Wärme im Haus verteilen und möglichst die Heizung dabei ausschalten. Wie muss ich die Heizung hierzu einstellen? Welche Einstellung wähle ich für die Ventile in den Etagen, Dauerbetrieb oder Kopf abschrauben?
Vielen lieben Dank für Tips
Ruediger1931
Zeit: 18.04.2026 15:58:38
3950413
Umwälzpumpe auf Dauer stellen.
Der Effekt ist aber sehr gering.
Da müsste sich der Estrich der FBHZ schon stark durch direkte Sonneneinstrahlung direkt aufheizen über Stunden.
Bei Heizkörper wird es eher gar nicht funktionieren.
Jonas:)
Zeit: 18.04.2026 19:45:46
3950436
..auf der Sonnenseite habe ich ca24-25 Grad und auch nachts durch das Mauerwerk/Boden hohe Temperaturen. Auf der Nordseite sind es 20-21 Grad. (Fußbodenheizung)
Du meinst also Heizkreis aus und dann im Handbetrieb die Umwältzpumpe anstellen? VG
KR0815
Zeit: 18.04.2026 21:09:39
3950439
Türen auf, Ventilator reinstellen
Alleine über die FBH oder HZK wirst das nicht ausgleichen können
Ruediger1931
Zeit: 19.04.2026 06:44:58
3950453
Ich nutze diesen Effekt in der Übergangszeit im Wintergaeten. Da scheint aber dann den ganzen Tag die Sonne auf die Fliesen und der,Raum hat 30 Grad.
Bei dir wird das ohne direkte Einstrahlung nichts bringen.
Da ist die Luftverteilung die bessere Wahl.
Jonas:)
Zeit: 19.04.2026 09:02:00
3950457
…danke für die Einschätzung. Aktuell schließen wir meist die Türen aufgrund des Zerstöhrungspotentials der Katzen :), Ferner machen die Kids auch die Türen immer zu. Vielleicht muss ich dann hier aber eine Lösung finden.
lowenergy
Zeit: 19.04.2026 09:57:48
3950467
Moin,
über Deine Flächenheizkreise wirst Du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kaum den von dir gewünschten Effekt erzielen können, da die Aufnahme der thermischen Energie aus der Luft im Raum mit der hohen Temperatur nur mit entsprechend geringem Temperaturniveau des Heizwassers in der Wärmeaustauschfläche funktionieren würde.
Um unterschiedliche Raumlufttemperaturen in Deinem Haus zu realisieren wäre z.b. das System Loop von Panasonic geeignet. Mit einer Monoblockinneneinheit könnte in dem zu warmen Raum der Luft die überschüssige thermische Energie einzogen werden und diese praktisch über das Hausheizkreiswasser von ein zweite Loop-Gerät in dem kühlen Raum wieder eingebracht werden.
Dazu nötiger Invest und baulicher Aufwand wird wohl aber ähnlich hoch sein als würdest Du Deine Katzen mit geöffneten Innentüren frei in der Wohnung laufen lassen. 🤔
lowenergy
Zeit: 19.04.2026 10:19:45
3950468
Übrigens hatte ich bei uns einen Wärmepumpenboiler (Ariston Nuos) im Dachgeschoss installiert der dort bis Mitte letzten Jahres zum Raumluftkühlen und -entfeuchten genutzt worden ist. Den 80 Liter fassenden Boiler des Gerätes hatte ich einfach mit am Etagenheizkreisverteiler vom Dachgeschoss angebunden und während des Betriebes vom Wärmepumpenboiler simpel parallel unseren reversibel zu nutzenden Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock außerhalb des Hauses im automatischen Kühlmodus mit +20 Grad Sollvorlauftemperatur arbeiten lassen sowie die Heizkreise im DG geschlossen. Währenddessen ist im draußen stehenden Apparat meist nur die Hocheffizienzpumpe gelaufen, dabei das Hausheizkreiswasser mit ~700 l/h zirkuliert und der Verdichter kaum aktiviert worden. Über die komplett thermostatlos betriebenen Wärmeaustauschflächen (FBH und Heizkörper) ist die Lufttemperatur im Untergeschoss maximal um 3 Grad Celsius angehoben worden. Im Dachgeschoss ist die Lufttemperatur etwa auf +22°C gehalten worden und die Luftfeuchtigkeit auf um 50% reduziert worden.
Der Wärmepumpenboiler ist demontiert seitdem die Midea PortaSplit im DG zum Kühlen und Entfeuchten der Raumluft eingesetzt wird.
Jonas:)
Zeit: 19.04.2026 11:12:42
3950478
Hallo nochmal,
..eine angelehnte Frage. Kennt jemand ein Heizkonzept, mit dem man die teure Fernwärme z.B. in der Übergangszeit ergänzen kann? Wie könnte man hier ggfs. die Wärme im Haus verteilen?
VG
Ruediger1931
Zeit: 19.04.2026 11:32:42
3950483
Schau erstmal in deinen Vertrag.
Bist du in einem Satzungsgebiet und musst die FW nutzen?
Dann prüfe ob du überhaupt eine andere Primärenergie nutzen darfst.
Weiterhin prüfe wie hoch dein Arbeitspreis ist.
Oft überwiegt der Grundpreis bei der FW und der Arbeitspreis ist entsprechend gering das die reine Energiemenge die du einsparst gar keinen großen Unterschied macht.
Beste Grüße
godek
Zeit: 19.04.2026 14:46:42
3950519
Verteilen geht nicht.
Unterstützen kann man per LLWP aka Klimaanlage
