Fußbodenheizung Aufbauhöhe bei Kellerdeckendämmung
Lennart0504
Zeit: 18.04.2026 07:52:06
3950356
Ich habe mir einen Altbau von 1964 zugelegt und möchte im Erdgeschoss vollflächig eine Fußbodenheizung installieren. Ich habe etwa 70-80mm zur Verfügung für die Konstruktionshöhe. Das ist ja relativ wenig.
Jetzt habe ich allerdings eine Kellerdeckenhöhe von 2,20m. Da kann ich problemlos 10-20cm Kellerdeckendämmung installieren.
Gibt es Nasssysteme (Noppensystem oder so) die eine relativ geringe Konstruktionshöhe haben, beispielsweise brauche ich ja keine Dämmung unter der Fußbodenheizung oder?
Danke schonmal für die Antworten!
Buddy5
Zeit: 18.04.2026 11:42:08
3950393
Google hilft, einfach Fußbooden Noppenbahn in die Suchzeile eingeben. Ich würde allerdings nicht gänzlich auf eine Dämmung verzichten. Es gibt z.B. eine Noppenbahn mit 10 mm Dämmung, geeignet für Rohr von 14 biis 16 mm.
Didi-MCR52
Zeit: 18.04.2026 15:19:14
3950408
Ich würde auch ein minimum an Dämmung oberhalb der Decke wollen, weil diese ja eine Wärmebrücke nach außen und in die Kellerwände darstellt. Wenn das Haus außen gedämmt ist oder wird (dann aber mindestens bis Erdgleiche, nicht am EG-Fußboden aufhören) bleibt nur die Wärmebrücke in die Kellerwände, das ist dann weniger dramatisch.
HGHartkopf
Zeit: 19.04.2026 09:44:15
3950463
Hatte das gleiche Problem im Bad, Aufbauhöhe war aber noch geringer.
Haben das FB-Heizungssystem von "Schlüter" mit Rohr 16x2 verwendet
und haben dann die Kellerdecke isoliert.
Hat zufriedenstellend funktioniert.
Wenn möglich würde ich aber trotzdem versuchen eine Isolierschicht zwischen Fußbodenheizung und Unterboden einzubringen, ist effektiever.
Die Kellerdecke würde ich aber trotzdem zusätzlich isolieren.
Kai H
Zeit: 19.04.2026 11:48:47
3950491
Einfach 2cm PUR Platten verlegen, aluschicht beschichten (oder PE Folie), 20x2 Rohr direkt drauf tackern und dann 4cm CAF Estrich drauf.
Mati1
Zeit: 22.04.2026 22:27:37
3951198
Die Noppenplatten haben ja meist Styropor, was auch eine Trittschallfunktion hat. Da wirst du mit 1cm aber nicht viel erreichen. Rein auf den Trittschall bezogen wären Mineralfaserplatten mit 1-2cm schon ganz gut, aber ich weiß nicht, ob du darauf tackern kannst oder auf Klett gehen musst.
Und dann bleibt noch die Dämmung zur Geschossdecke hin, wie Didi schon angedeutet hat.
Ich hatte es neulich mit meinem Fliesenlegen, wie weit man die 45mm Rohrüberdeckung mit ruhigem Gewissen unterschreiten kann. Er meinte, wenn man den Belag vom Estrich entkoppelt, kann man da auch deutlich runtergehen. Ich vermuste, dass das im Schlüter-System (15-25mm Überdeckung) auch nur mit der Ditra-Matte zugelassen ist, die ja letztlich auch für die Entkoppelung da ist. Such dir am besten Mal eine Firma, die sowohl Estrich als auch Belagsarbeiten macht und sprich das mal durch. Bei größeren Räumen kriegst du den Estrich im DIY-Verfahren eh nicht gescheit alleine rein. Und Fliesen >45x90cm wären für einen Laien auch "sportlich". Beides aus 1 Hand ist für ie Gewährleistung auch nicht das Dümmste...
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
