Rotex HPSU Compact Ventilstellung
dragonfreak
Zeit: 19.04.2026 10:52:36
3950470
folgendes Problem: bei unserer WP Rotex HPSU Compact 308 läuft bei der WW-Bereitung das erwärmte Wasser in den Heizkreis.
Sobald der Heizkreis aus ist - Modus Sommer - funktioniert alles einwandfrei.
Meine Vermutung lag jetzt bei dem Ventil BHW, das zwischen HK und WW umschaltet
Der Stellantrieb funktioniert in beide Richtungen bis zur Abschaltung, ich bräuchte aber kurz Hilfe bei der Interpretation der Ventilstellung:
Nach Ausbau des Stellantriebs stand dieser auf 0, eigentlich sollte diese aber um 45° verstellt sein oder?
Danke für euren Input
dragonfreak
Zeit: 19.04.2026 11:11:59
3950477
Hier noch das zweite Bild:
hbrockmann
Zeit: 19.04.2026 13:22:11
3950507
such mal über die forums suche nach den beiträgen von "Kala Nag"
der hat da schon öfter bilder zur ventilstellung gepostet.
und deine vermutung wird zutreffen..
Kala Nag
Zeit: 23.04.2026 14:23:05
3951287
Das ist das DHW-Ventil. Der Stellmotor kennt nur 0 und 100%. Die im zweiten Bild zu sehende Verdrehung der Ventilachse kommt durch die 45°-Drehung beim Abnehmen des Motors.
Das DHW-Ventil (Antrieb) hat im Heizbetrieb und Standby jeweils 0%, während WW-Bereitung 100%.
Wenn bei WW-Bereitung heißes Wasser durch den Heizkreis läuft, ist der Antrieb des BPV-Ventils defekt, nicht das DHW, Der Antrieb des BPV muss bei WW-Bereitung und Standby auf 100% fahren und steht bei Raumheizbetrieb auf 0%.
Gruß Karl
Karker Rabau schrieb: Hallo Frank, Du willst das in DIY machen, sehr gut. Das habe...
