Zirkulationspumpe defekt?
Phonat41
Zeit: 17.04.2026 10:19:34
3950245
Guten Tag Heizungsprofis,
nach einer kleinen Wartung des WW-Speichers spinnt meine Zirkulationspumpe. Sie scheint nicht mehr richtig zu pumpen. Während der Wartung hatte ich sie eigentlich abgeschaltet, damit sie nicht trocken läuft. Allerdings könnte ich es evt. auch falsch gemacht haben. Stand jetzt nach Demontage: Pumpe dreht sich eine Sekunden, dann stoppt sie (sirrt dabei etwas). Dann läuft sie wieder einige Sekunden und stoppt dann erneut. (Video). Ist das so normal?
Zweite Frage: Die beiden Absperrhähne rechts und links der Pumpe hatte ich geschlossen aber mal testweise geöffnet. Aus der Leitung die ins Haus geht, läuft dann Wasser-logisch. Aber wenn ich die Leitung zum Speicher öffne, kommt da kein Wasser. Könnte also da der Schieber kaputt sein oder verstopft?
Sorry, Bild/Video kriege ich ohne viel Aufwand nicht rein. Aber ich denke, es ist auch so zu verstehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
bstone
Zeit: 17.04.2026 10:51:11
3950255
nach einer kleinen Wartung des WW-Speichers spinnt meine Zirkulationspumpe. Sie scheint nicht mehr richtig zu pumpen. Während der Wartung hatte ich sie eigentlich abgeschaltet, damit sie nicht trocken läuft. Allerdings könnte ich es evt. auch falsch gemacht haben.[...]
Gute Frage die kannst du aber nur Vorort beantworten, ich tippe eher darauf das der Hahn nich geöffnet ist oder eine eingebaute Rückflußsperre aktiv ist. Die Pumpen sind im RL eingebaut und fördert das Wasser in den Speicher.
Phonat41
Zeit: 17.04.2026 12:34:36
3950284
Zum Speicher hin ist ein normaler Kugelhahn. Wenn ich den öffne, müsste doch eigentlich Wasser aus dem Speicher kommen?
Noch vergessen: es ist eine Vortex Blue
bstone
Zeit: 17.04.2026 13:01:44
3950289
Ja, sollte wenn keine Rückflußsperre verbaut.....bau die Pumpe aus und prüfe den Hahn und ob die Pumpe mit korrekt Flußrichtung verbaut ist...
Hier hilft nur Vorort handeln !
Loxodan
Zeit: 17.04.2026 14:25:36
3950299
Also was mir letztens passiert ist: Ich habe im Elternhaus vermutlich seit Jahren mal wieder alle Kugelhähne der Warmwasserleitungen hin und her betätigt. Dabei ist anscheinend bei einem das Gestänge vom Hebel zur Kugel gebrochen und das Ding war dann zu obwohl der Hebel in der offen Stellung wieder war. Das hat man nicht gemerkt.
Phonat41
Zeit: 17.04.2026 14:52:58
3950305
Sowas ist ja auch meine Vermutung. Es fühlt sich aber so an, als wenn sich die Kugel mindestens. Nach Rücklaufsperre sieht hier nichts aus. Ich denke mir, es müsste was aus dem Speicher fließen, wenn Hahn geöffnet. Aber vlt. habe ich ja jetzt die Lösung: das an und aus des Motors ist der Trockenlaufschutz also normal. Ich habe jetzt nochmal entlüften. Pumpe läuft ruhig. Vielleichtvwas das der Grund. Überprüfen ob sie wirklich transportiert, kann ich aber erst morgen früh, wenn nur noch kaltes Wasser in den Rohren ist
Phonat41
Zeit: 19.04.2026 15:10:08
3950523
So wie es aussieht, funktioniert es wieder. Ich habe nochmal alles überprüft und es war anscheinend noch Luft im Kreislauf. Also immer schön an die Entlüftung denken, wenn es mal an den Warmwasser-Kreislauf geht.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
