Wolf CGB-11, Ursache Wasser auf dem Brennerdeckel
soleria
Zeit: 20.04.2026 08:57:48
3950646
Moin!
war heute morgen etwas erschrocken als ich festgestellt habe, dass am Reglergehäuse meiner CGB-11 etwas Wasser runterlief.
Ich habe dann den Frontdeckel abgemacht und gesehen, dass sich auf dem Brennerdeckel Wasser gesammelt hatte und von dort am Brennergehäuse nach unten lief.
Anlagendruck ist keine Änderung feststellbar und es gibt auch keine Fehlermeldung.
So wirklich erklären kann ich mir nicht wo das Wasser herkommen könnte, da ander Stelle über dem Brenndeckel die Luftansaugung sitzt, da ist doch kein Wasser drin.
Nachdem ich das Wasser komplett abgewischt hatte, habe ich die Heizung in Betrieb gebracht, dabei ist dann kein neues Wasser mehr aufgetreten.
Das aktuell einzig halbwegs plausible Szenario ist Regenwasser, da es heute Nacht ganz ordentlich geregnet hatte wobei das Abgasrohr zum Dach scheinbar keine Undichtikeit zeigt.
Hat jemand eine Erklärung / wie kann man da jetzt weitermachen?
Danke schonmal vorab für alle Tipps!
Sockenralf
Zeit: 20.04.2026 09:20:26
3950650
Deckel offen lassen und beobachten?
soleria
Zeit: 20.04.2026 09:48:51
3950660
Ja, das war die erste Maßnahme. Deckel blieb offen, einmal Warmwasseraufbereitung ein paar Minuten laufen lassen, danach dann die Heizung für ca. 60min.
Ergebnis: Kein neues Wasser was im ersten Moment beruhigt hat.
Zuerstmal wäre gut zu wissen, welche Ursachen grundsätzlich in Frage kommen "könnten", z.B. was kann zu einer Tropfenbildung von oben führen, kann Wasser ggf. von unten hochgedrückt werden.
Buddy5
Zeit: 20.04.2026 10:17:00
3950668
Vermuten kann man viel, ein Fachmann würde als erstes bei geschlossenem Deckel eine Ringspaltmessung machen, ein undichtes Abgasssystem könnte z.B. die Ursache sein.
soleria
Zeit: 20.04.2026 11:18:22
3950679
Hm, die Heizung war über Nacht definitiv nicht aktiv war, am Sonntag stand da definitv kein Wasser. Sollte nach dem Heizlauf heute morgen dann nicht auch eine deutliche Tropfenbildung feststellbar sein?
Klar, so eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig.
Vor allem, da man das im normalen Betrieb wohl nicht reproduzieren kann.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
