| | | | Zeit:
19.04.2026 22:03:21 |
Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26 Jahre alte Gasheizung. Habe zwei Angebote bekommen und beide beinhalten ein 4KW Gerät obwohl in meiner Heizlastberechnung 4,33 KW Wärmepumpe Empfohlen wird. Frage bezieht sich auf die mögliche unterdemensionierung der WP. Zu den Eckdaten: Niedrigenergie-Reihenendhaus aus dem Jahr 2000 130 qm Jährlicher Verbrauch knapp 10.000 Kw 4 Personen Haushalt Fußbodenheizung im Erdgeschoß, rest Heizkörper Hier der von mir laienhafu erstellte heizreportHier Angebot BuderusHier Angebot DaikinMir sagt aktuell Daikin mehr zu :)WP . Danke!
19.04.2026 22:41:57 |
wir hatten auch immer ca 6 MWh -10 MWh Gasverbrauch pro Jahr für unser RMH. Bei uns war dieselbe Entscheidung 4kW oder 6kW. Unser Kältebauer hat uns die 6kW Datikin (3R, also den Vorgänger von der 4er) eingebaut. Von der Heizleistung hätte auch die 4kW Maschine gereicht, nur WW wäre dann deutlich länger gegangen. Daher hat unser Kältebauer die 6kW Maschine empfohlen (und lag damit auch richtig). Du schreibst ihr seid 4 Personen im Haushalt? Wenn alle 4 morgens vor der Arbeit/Schule Duschen wollen könnte es mit der 4kW Maschine knapp werden. Daher würde ich eher zur 6kW Maschine greifen. Welchen Speichertyp nimmst du denn? Bei Daikin steht nur was von wegen "Edelstahlspeicher". Das können dir hier andere Experten besser beantworten ob der geeignet ist. Bei uns tut der Daikin Hygiene Speicher (ECH2O) wunderbar seinen Dienst.
19.04.2026 23:13:09 |
erzähl mehr zu Eurem WW-Verbrauch - Badewanne? wie groß, wie oft genutzt? genau da liegt oft das Problem, man denkt nur über den "Hausverbrauch" nach
19.04.2026 23:23:54 |
Zitat von meinreihenendhaus  Habe zwei Angebote bekommen und beide beinhalten ein 4KW Gerät obwohl in meiner Heizlastberechnung 4,33 KW Wärmepumpe empfohlen wird. Frage bezieht sich auf die mögliche[...] Die Angaben in den Angeboten sind ja recht sparsam ... Im Heizreport fällt auf, dass auf der ersten Seite eine Heizlast von nur 1,7kW angegeben wird, in der Folge nur etwa 1700 Vollbetriebsstunden veranschlagt werden und letztlich in der eigentlichen Berechnung doch etwa 4,6 kW Heizlast herauskommen. In Anbetracht der WW-Bereitung, der bestehenden WW-Zirkulation und der NAT von ca. -11°C würde ich auch zur 6kW-Variante neigen. Stehen dir die temperaturbezogenen Heizleistungsgrafiken mit den Modulationsbereichen der WPn zur Verfügung? Manch eine WP bricht bei tiefen Temperaturen überraschend stark ein, weshalb dann zu früh direktelektrisch zugeheizt werden muss. Für NAT und monovalent werden 5,05kW veranschlagt. Ich würd' mich für eine 6kW-WP mit möglichst geringer unterer Modulationsleistung entscheiden.
20.04.2026 06:09:44 |
Von Bosch/Buderus gibt es die WP auch in 5kw. Moduliert auch bis 1,3kw herunter, genau so wie die 4kw. Wir haben die Bosch 5kw verbaut. Allerdings mit dem integriertem 70L Pufferspeicher und 290L Warmwasserspeicher (3 Personen Haushalt). Unsere Heizlastberechnung lag bei 3,12kw. Gasverbrauch lag bei 8000kwh und 3RM Kaminholz. Die 4kw hätte auch gereicht aber wir haben die 5kw Variante genommen aufgrund mehr Reserven bei Warmwasserbereitung und Abtauen. Eckdaten zum Haus: Einfamilienhaus 120qm Wohnfläche Baujahr 2001. Fußbodenheizung in Bad und Esszimmer, 9 Heizkörper. NAT -10°C Stromverbrauch jetzt im April nach genau 12 Monaten 2900kwh.
20.04.2026 07:48:47 |
Fast Alle mit 4 Kw sind "kastrierte" 6 Kw.
20.04.2026 08:55:31 |
Auch bei der Daikin haben die 4 bis 7 kW-Geräte der "S-Klasse" (S wie small) eine identische untere Modulationsgrenze zwischen 1,2 kW bei -11°C und 2 kW bei 12°C AT. Leistungen der Geräte zwischen -11 und +12°C 4kW: 5,1kW-5,9KW 6kW: 6,1kW-7,2kW 7kW: 7,3 kW-8,3KW Die 4kW hätte den Biv.-Punkt genau bei NAT. Bei allen drei Modelle läge bei einer Heizlast von 4,12 kW (Leistungsbedarf 5,14 kW wegen WW und 1 Std. Sperrung/Tag [Abtauen!]) ab 4,5°C die Heizlastgerade unter der Modulationsgrenze (hier 1,6 kW). Also Takten. Deshalb empfiehlt Daikin einen Puffer oder ein Vorschaltgefäß wegen Überdimensionierung. (Quelle: Heating Guru V.35)
20.04.2026 15:31:25 |
Zitat von Gerd U  Auch bei der Daikin haben die 4 bis 7 kW-Geräte der "S-Klasse" (S wie small) eine identische untere Modulationsgrenze zwischen 1,2 kW bei -11°C und 2 kW bei 12°C AT. Leistungen der Geräte zwischen -11 und +12°C 4kW: 5,1kW-5,9KW 6kW: 6,1kW-7,2kW 7kW: 7,3 kW-8,3KW Die[...] in dem Angebot ist 50 Liter Pendelpuffer enthalten. Was wäre also deine Empfehlung 4 oder lieber doch 6?
20.04.2026 16:43:39 |
Wenn die untere Modulationsgrenze identisch ist würde ich immer zur nächstgrößeren greifen. Warmwassererzeugung soll ja auch bei Minusgraden funktionieren. Die Heizpausen bei WW-Erzeugung merkst Du an den Heizkörpern und der Raumtemperatur.
20.04.2026 17:41:38 |
Aus dem Bauch heraus wäre ich auch bei der 6er. Außedem würde ich zum 500er ECH2O Hygienespeicher tendieren. Ließe sich die Zirkulation vermeiden? Kombi aus FBH und HK ist nicht immer ganz einfach, wegen der oft unterschiedlichen VL- Temperaturen. Ein Wunder, dass der Heizi da nicht mit Trennpuffer, Mischer und getrennten Heizkreisen aufgetreten ist. Habt Ihr schonmal Wärmepumpe simuliert? Also alle Thermostatventile an den HK voll auf und die VL-Temp. des Gasers runterregeln, bis es zu kühl wird? Damit kommt man der zukünftigen VL-Temp. nahe, und merkt, ob es irgendwelche hydraulischen Schwächen im System gibt.
