| | | | Zeit:
26.11.2025 13:16:56 |
Anscheinend hat Vaillant gelernt und eine neue Version(06) aroSTOR plus (Öffnungen nach hinten, Stahltank, 8Bar Sicherheitsventil) herausgebracht. Mein Bruder hat die 05er Version mit 6Bar Sicherheitsventil und MAG seit 2 Jahren im Einsatz, den Kompressor gibt's günstig in China zu bestellen.
26.11.2025 13:47:37 |
Ah, spannend! Es gibt jetzt also den Nachfolger VWL B 200/6! Die größten unterschiede: - Die neue ist jetzt aus emailiertem Stahl (ich hatte die /5 Version unter anderem wegen des Edelstahlbehälters gekauft). - Die neue ist wesentlich größer, 1,62m statt 1,45m bei der alten. - Die neue ist viel schwerer. 81,6kg anstatt vorher 55kg. - Die neue hat weniger Füllmenge? Wobei mir das nach einem Rechenfehler ausschaut. CO2 Äquivalent neu = 3 Gramm (= 1 Gramm R290??) / alt = 450 Gramm (= 150 Gramm R290)
26.11.2025 22:25:11 |
Zitat von Gabel  den Kompressor gibt's günstig in China zu bestellen. welchen Kompressor hat er gekauft? Hab auch noch so ein Teil rumstehen war es nach Kompressortausch dicht?
27.11.2025 12:33:09 |
Kompressortausch ???? Einer hier im Forum hat jemand davon berichtet das er den Kompressor selbst getauscht hat. Ich gehe mal davon aus, er weiss was er tut. Wenn man 400€ für den Kompressor bezahlt und die Maschine entsprechen von Spähnen reinigt und noch einen Klimatechniker zum befüllen benötigt. Dann geht der Preis durch die Decke und du weißt ja nicht ob die Maschine nicht wieder undicht wird. Mein Bauchgefühl sagt, lass es und kauf eine Neue
28.11.2025 12:29:32 |
Zitat von mkl1  Hallo, bei mir wurde Anfang 2025 das neuere Gerät eingebaut (das 3te), jetzt macht sich das schon fehlende Kühlmittel bemerkbar, mit vereisung, und langer Laufzeit, ein Vaillanttechniker war schon da und hat das fehlen von Kühlmittel bestätigt.
Gruß Markus Hallo, ich warte jetzt schon wieder 4 Wochen, das Ergebnis am 29.10.2025 war: Kältekreislauf Auf Undichtigkeit untersucht Keine Undichtigkeit festzustellen. Da die Wärmepumpe bereits 2x getauscht wurde habe ich einen Faktenaufnahmebogen erfasst und weitergeleitet . nur gut das ich die Gasheizung an den zusätzlichen Wärmetauscher angeschlossen habe. Der Service von Vaillant ist einfach unterirdisch, ich kann nur allen von Vaillant abraten. Gruß Markus
24.03.2026 20:30:46 |
Hallo zusammen, also auch an meiner Brauchwasser Wärmepumpe von Vaillant Type aroSTOR VWL BM 200/5 hat sich nun der Kompressor verabschiedet. Dabei habe ich wohl noch Glück, da mein Gerät bereits stolze 3,5 Jahre alt war. Der Kundendiensttechniker von Vaillant hat den Defekt des Kompressors souverän und ebenso routiniert festgestellt, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Aber wäre es nicht ein Wunder, sollte man bei der Häufigkeit an Ausfällen doch auch entsprechende Erfahrung haben. Kostenpunkt zum Feststellen der Ausfallursache war 345 €. Im übrigen hat der Techniker vorsorglich schon mal den Druckminderer am Ausdehnungsgefäß fotografiert, der nur 6 bar haben darf. Bei mir ist natürlich auch ein Type mit 8 bar verbaut. Wenn es nach dem Techniker geht, soll sich Vaillant nun mit einem Kostenvoranschlag bei mir melden, wobei der Kompressor wohl in Kulanz getauscht werden soll. Angebot nach fast zwei Wochen immer noch ausstehend. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, erst gar nicht in die Feststellung der Ausfallursache zu investieren, bzw. Vaillant könnte ja auch selbstständig davor warnen. So sind wohl außer 345 € an Spesen, nichts gewesen. Auch bei mir ist der AWECO Kompressor verbaut! Halte euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden! VG Robert
24.03.2026 22:23:21 |
Zitat von Robert060469  So sind wohl außer 345 € an Spesen, nichts gewesen. na jetzt sei mal nicht kleinlich - hast ja jetzt auch zusätzlich kostenlos paar Wochen lang eine kalte Dusche dazu bekommen :-) Ich bewundere ja zugeben Deine Contenance, bin zum Glück auch nur indirekt betroffen - aber hätte das denen in hohem Bogen vors Werkstor geworfen
25.03.2026 09:34:57 |
Zitat von Robert060469  Hallo zusammen, also auch an meiner Brauchwasser Wärmepumpe von Vaillant Type aroSTOR VWL BM 200/5 hat sich nun der Kompressor verabschiedet. Dabei habe ich wohl noch Glück, da mein Gerät bereits stolze 3,5 Jahre alt war. Der Kundendiensttechniker von[...] Wieviele Stunden ist der Kompressor gelaufen? Wie ist die Temperatur/Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum? Eigentlich sollten diese Rollkolbenverdichter (GMCC, Highly) laut Hersteller 10-20 Jahre laufen, im Netz findest du Preise von ca. 230 Euro.
25.03.2026 17:56:46 |
Zitat von Gabel  Zitat von Robert060469  [...] Wieviele Stunden ist der Kompressor gelaufen? Wie ist die Temperatur/Luftfeuchtigkeit im Aufstellraum? Eigentlich sollten diese Rollkolbenverdichter (GMCC, Highly) laut Hersteller 10-20 Jahre laufen, im Netz findest du Preise von ca. 230 Euro. Lies mal den ganzen Thread - Problem sind wohl nicht die Aufstellbedingungen sondern der Heizkreis um den WW- Boiler besteht aus vielen Kupfer-Alu Rohrverbindungen Diese werden undicht, irgendwann fehlt zu viel R290...
02.04.2026 15:19:02 |
Jetzt, nach ein wenig mehr als zwei Wochen nach Schadenfeststellung, ist nun der unverbindliche Kostenvoranschlag vom Vaillant Kundendienst da. Da kann man noch gar nicht meckern. Die Reparatur soll 1.268,05 € incl. Mwst. kosten, dabei gibt es den Kompressor in Kulanz erstattet. Normal würde auch dieser nochmals mit 690 € zu Buche schlagen. Mit der Rechnung für die anfängliche Fehlersuche würden nun gesamt 1.613 € an Reparaturkosten zusammenkommen. Wirtschaftlich, in Anbetracht der Anschaffungskosten in Höhe von 2.261 €, ein Totalschaden. Was würdet ihr mir empfehlen? Reparatur? Gibt es eigentlich ein Gerät, welches Anschlusskompatibel wäre. Sonst muss man ja wieder die Verrohrung neu machen. Apropos, ich habe ein Gerät mit zusätzlicher Heizwendel, so dass für den Moment Warmwasser über die Gastherme bereitet wird. Mein Keller ist schon ein wenig feucht. Tut dies zur Sache? Deswegen habe ich auch die WW Wärmepumpe angeschafft, um die Luftfeuchte im Keller reduzieren zu können.
03.04.2026 12:34:56 |
@Robert060469:
Nach all den Berichten würde ich die Vaillant nicht mehr reparieren lassen. Ich habe selbst eine Arostor 270/5, installiert im November 2022. Also ebenfals ca. 3,5 Jahre alt. Bei mir ist allerdings schon ein Highly-Kompressor verbaut. Habe vorhin extra nachgeschaut und der läuft bislang ohne Auffälligkeiten. Kaufgrund war seinerzeit natürlich auch der Edelstahlspeicher. Ich hoffe nun, dass die BWWP noch ein paar Jahre hält, aber bei den Aussichten beobachte ich lieber schon mal den Markt nach Alternativprodukten... Bei mir stehen jedoch nur Materialkosten beim Neukauf den Reparaturkosten gegenüber.
03.04.2026 12:57:02 |
Zitat von Martin Bo.  @Robert060469:
Nach all den Berichten würde ich die Vaillant nicht mehr reparieren lassen. Ich habe selbst eine Arostor 270/5, installiert im November 2022. Also ebenfals ca. 3,5 Jahre alt. Bei mir ist allerdings schon ein Highly-Kompressor verbaut. Habe vorhin extra nachgeschaut und[...] So sehe ich es auch. Die nächste wird die günstigste am Markt sein. z.Z. schwanke ich zwischen Haier und der Edelstahlvariante von Futura. Ob es wieder Edelstahl sein muß ist halt die Frage. Meine Überlegung gehen in Richtung Preis, Wirkungsgrad, el. Opferanode etc. und erst ganz hinten Edelstahl. Was nützt der gute edele Behälter wenn der Rest nicht hält.... LG
07.04.2026 13:01:57 |
Hallo in die Runde. Ostern - Hasen - Vaillant-Ärger. Gestern einen Liter Wasser unter der VWL BM 270 entdeckt. Nein, es ist nicht das Kondenswasser. Der Behälter ist wohl undicht - es laufen beim Warmwasser bereiten ein kleines Rinnsal aus dem Kragen des Kondenswasserablaufs und es tropft ins Fach mit dem Bedienteil. Nichtmal einen Kessel ordentlich schweißen schaffen die :x Und das bei einem Exemplar ohne jede Mängel bei Kompressor oder Wärmetauscher...
07.04.2026 17:59:37 |
Zitat von Heinrich1970  Hallo in die Runde. Ostern - Hasen - Vaillant-Ärger. Gestern einen Liter Wasser unter der VWL BM 270 entdeckt. Nein, es ist nicht das Kondenswasser. Der Behälter ist wohl undicht - es laufen beim Warmwasser bereiten ein kleines Rinnsal aus dem Kragen des[...] Deine BWWP braucht eine Wartung. Wenn der Abfluss muss offen sein, Lamellen unter der schwarzen Haube müssen gereingt werden. Steht auch so in der Anleitung. Das Wasser, bis zu mehreren Litern am Tag muß in den Kanal geführt werden. LG
07.04.2026 22:05:24 |
...ich lese bei dem Betreff immmer fleissig mit. Meine BM200 habe ich im Dezember 2022 selbst eingebaut, mit nagelneuem 6bar Sicherheitsventil. Von März-Okt wird mit PV Überschuss sehr regelmäßig auf 60°C geheizt. Von Apr-Sep drückt der Heizstab auf 65°C hoch. Bisher - toi toi toi - keine Probleme. Wollte ich einfach mal hier posten.
20.04.2026 10:08:46 |
Kältekreislauf Auf Undichtigkeit untersucht Keine Undichtigkeit festzustellen. Da die Wärmepumpe bereits 2x getauscht wurde habe ich einen Faktenaufnahmebogen erfasst[...][/quote]
jetzt nach 6 Monaten wurde nun die 3te defekte WP von Vaillant durch das neue Modell ersetzt, das ganze hätte ohne ständige Telefonate in Richtung Vaillant bestimmt noch länger gedauert.
Markus
20.04.2026 13:53:02 |
Dann viel Glück mit der "Neuen". Daumendrück
20.04.2026 18:04:05 |
Zitat von mkl1  jetzt nach 6 Monaten wurde nun die 3te defekte WP von Vaillant durch das neue Modell ersetzt, das ganze hätte ohne ständige Telefonate in Richtung Vaillant bestimmt noch länger gedauert. dann gab es jetzt 6 Monate lang kein Warmwasser?
21.04.2026 08:51:33 |
Zitat von KR0815  Zitat von mkl1  [...] dann gab es jetzt 6 Monate lang kein Warmwasser? Doch!, das hat die angeschlossene Gastherme erledigt.
