Neue Wärmepumpe für 7,5 kW Heizlast - Prüfung Angebote und Empfehlungen
smoker59
Zeit: 16.04.2026 00:03:17
3950037
Zitat von guerillero Beitrag anzeigen
Wird hier eine zusätzliche Heizungspumpe benötigt oder schafft das alles die Aquarea?]
Die interne UWP ist sehr potent, das schafft sie locker.
Zitat:
"Davor mittels 3-Wege-Ventil den WW-Speicher (neu oder vorhandener, wenn geprüft bzw. gewartet) beladen. Ein paar Absperrhähne, Abscheider, Entlüfter, MAG..., dazwischen und "fertig"?"
Genau so...
eteog
Zeit: 16.04.2026 18:58:42
3950162
43mm Außendurchmesser werden wahrscheinlich DN32 sein, das passt sehr gut.
Das Kondensat wird jetzt wahrscheinlich einfach versickern. Den Ablauf könnte man einfach weiterverwenden. Wenn für die neue WP auch eine Leitungsführung notwendig wird, dann ebenfalls mit Begleitheizung arbeiten oder an der passenden Stelle ein weiteres "Loch" buddeln.
Den Teil mit dem überdachten Durchbruch habe ich nicht verstanden. Die jetzige Wärmepumpe überdeckt den Durchbruch in den Keller? Wieso dann 15m Leitungsweg?
guerillero
Zeit: 16.04.2026 22:28:44
3950187
Die Wärmepumpe steht nicht über dem Heizungsraum, sondern auf einem Kellerraum, der im Zuge des Hausbaus errichtet wurde, um die Garage zu tragen. Ursprünglich war vorgesehen, das abschüssige Gelände aufzuschütten. Es war wohl einfacher, Erde abzutragen und einen Kellerraum zu errichten. Daher ist dieser Raum (Abstellraum 2 im Bild) auch nicht groß gedämmt. Vom Aufstellort der WP zum Heizungskeller sind es insgesamt ca. 15 Leitungslänge in DN32 (?), welche jedoch vollständig frostfrei im Gebäude verlaufen.
Das Kondensat versickert aktuell nicht, sondern wird durch den Deckendurchbruch in den Kellerraum und dort in das Abwasser geleitet. Im Foto ganz links zu erkennen:
Ich werde versuchen, am Wochenende die gesamte aktuelle Hydraulik im Keller zu skizieren.
eteog
Zeit: 16.04.2026 23:46:21
3950193
Ah, verstehe. Bei meiner WP wird das Kondensat ebenfalls ins Gebäude und dann in die Kanalisation abgeleitet. Das ist kein Problem. Man muss nur auf die Rohrbegleitheizung bis zum frostfreien Bereich achten und regelmäßig den Ablauf warten.
Logaratha
Zeit: 17.04.2026 08:11:54
3950214
das ist jetzt mal ein interessanter Fall für mich. Ich habe ja im Parallelthread "Angebote extrem teuer" danach gefragt, wie die Angebote bei mir einzuschätzen sind. Im Vergleich zu diesem Thread haben wir eine ähnliche PLZ, daher sollten sich die Preise da örtlich nicht groß unterscheiden. Das Haus ist natürlich ganz ein anderes 2006/1963, Fußbodenheizung gegen Heizkörper und vorher schon mal eine Wärmepumpe und da wirds jetzt interessant für mich.
Hier wird eine "Buderus Logatherm WLW186i-12 E Inneneinheit, mit integrierten 70 Liter fassendem Puffer + Logatherm WLW-7 MB AR draußen + Buderus Logalux SH290 WW-Speicher
Gesamtpreis Angebot 2: 33.876,97 €" angeboten.
Bei mir steht ein Buderus Logaplus M WLW186i-12 AR TP70
WLW186I-12 TP70, WLW-12 MB AR
Buderus WP-Speicherpaket SP1 Logalux
SH370 RS-B
Gesamtpreis Angebot ca. 43000 (keine Elektrik/kein Fundament)
Jetzt im Vergleich Haus, dass vorher schon mal eine Wärmepumpe hatte und 1963 Haus, dass vorher eine Gasbrennwerttherme hatte und auch alle Ventile (Vor/Rück) getauscht werden müssen, etc,etc. sind da die 10000 € gerechtfertigt.
Es geht mir jetzt gar nicht darum, ob die Angebote beide überteuert sind, sondern nur um den Differenzbetrag. Damit kann ich besser einschätzen, ob gerade alle Angebote einfach so hoch sind bei mir in der Region, oder ob die HBs bei mir denken sie könnten drauflegen.
lastdrop
Zeit: 17.04.2026 10:34:47
3950249
Ich (in BaWü) habe auch ein Angebot für eine Buderus WLW186i-12 TP70 mit SH370 vorliegen.
Mit [einfachem] Fundament, mit Entsorgung Ölheizung/-tanks. Ohne Elektrik. Mit ein paar neuen Heizkörpern.
Preis 49k. Versuche gerade mir einzureden, dass es wg. Aufschlag WP-Größe, Entsorgung und neuen HK gerade noch angemessen ist ...
A Min
Zeit: 17.04.2026 10:53:30
3950256
joa, und auf ein Siphon in der Kondensatableitung, wenn man eine Propan WP hat.
Übrigens, hab ich für alles (Fundament, Dämmung anbringen, Elektriktrick vorbereiten, Ventileinsätze tauschen selbst gemacht) 34k€ bezahlt für
Buderus WLW186i-7 AR E mit 120l Puffer
Öltankentsorgung, Ölheizung und 400l Speicher raus
ein paar Heizkörper wechseln
selbst besorgten Juratherm Speicher (200l)
und locker über 80h Arbeit, weil Heizungskeller sehr viel neu verrohrt werden musste.
Allerdings in der Eifel und daher keine mir san mir Preise.
guerillero
Zeit: 20.04.2026 16:40:22
3950757
Ich habe mal die Hydraulik im Bestand skizziert:
Nach meinem Verständnis könnte man diese beim Einbau einer Aquarea wie folgt vereinfachen / anpassen:
Der Kondensatablauf ist nicht abgebildet und müsste noch entsprechen umgesetzt werden (Siphon als Sicherheitseinrichtung und dann direkt ins Abwasser).
Die Kiesschichte unterhalb der Gehwegplatten ist ca. 18 cm dick. Wäre es ggf. ratsam, das Kondensat in diese Schicht versickern zu lassen?
Hinsichtlich des Sicherheitsbereichs bei R290-Anlagen ist das Fenster im Untergeschoss nicht ganz ideal gelegen. Die derzeitige Aufstellposition ist aber ca. 1 m von der Kante entfernt. Das sollte also passen.
Wie verhält es sich mit der Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze? Muss ich hier auch die 1 m Abstand haben? Schließlich wird ja nicht an der Grundstücksgrenze ein Fenster platziert.
Wäre ggf. die Aquarea der Generation K mit dem Kältemittel R32 eine Alternative?
bad2o
Zeit: 20.04.2026 21:03:30
3950807
Es gibt 6 Angebote und 3 stehen noch aus....was soll das Ziel sein? Ich denke nicht dass es preislich noch viel anders und der Erkenntnisgewinn sich ebenfalls in Grenzen halten wird.
guerillero
Zeit: 20.04.2026 21:15:35
3950808
Da hast du recht. Preislich wird nichts mehr passieren.
Es wurde aber der Hinweis gegebenen, dass ich mich mit einer Eigeninstallation auseinander setzen sollte. Evtl. macht es aber auch Sinn, für das Thema Eigeninstallation einen neuen Threads aufzumachen, da man durch das Thema "Angebotsvergleich" mittlerweile eher in die Irre geführt wird 😊
eteog
Zeit: 20.04.2026 23:54:54
3950835
Klar kann man auch eine K nehmen aber dann werden die bestehenden Hydraulikleitungen nutzlos und Kältemittelleitungen müssen gezogen werden. Mit allem was dazu gehört - Erdarbeiten, Hauseinführung, etc. und spätestens beim Anschluss dieser braucht man einen Installateur mit Kälteschein. Also irgendwie doch keine so gute Idee. Geht partout keine R290-Anlage, dann nimm einfach eine R32-Monoblockanlage. Gibt es auch noch zu kaufen, z.B. Panasonic J-Serie.
Wenn der Schutzbereich aber eingehalten ist, würde ich mir wegen des Fensters auch bei Propan keine Sorgen machen. Sollte mal ein Leck entstehen, dann verflüchtigt sich das Kältemittel nicht blitzartig, sondern langsam und allmählich. Auch wenn es nach unten sinkt, hat sich das doch längst großflächig verteilt, bevor ein zündfähiges Gemisch entstehen kann.
Da der Bereich unterhalb der Wärmepumpe bebaut und das Dach mit Kies aufgeschüttet ist, würde ich hier nicht einfach das Kondensat in die Kiesschicht einsickern lassen. Wo soll es denn dann hin? Und hier kommen beim Abtauen viele Liter zusammen. Daher die vorhandenen Ablauf anpassen und weiternutzen.
Ja, wenn es wirklich eine Alternative ist, das Ding selbst zu installieren, dann mache hier am Besten einen neuen Strang auf.
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier und bin durch die Suche im Netz auf das Forum gestoßen Wir haben ein 25 Jahre alte Pellettheizung mit Solarthermie von der wir uns langsam...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split Klimaanlage von einem Kältefachbetrieb einbauen lassen (MSZ-AY35VKGP und MUZ-AY35VG). Das System läuft soweit ohne Probleme und tut...
