Die WP kommt in 8 Wochen - finaler Check
deepsky1976
Zeit: 20.04.2026 17:18:42
3950763
Zitat von HondaBiker Beitrag anzeigen
Ich finde das Angebot zu teuer. Die Elektroinstallation z.B. mit 1690€ + Mwst. ist ganz schön happig. Das sind ja gute 2000€ Brutto. Wofür?
Wenn der SLS Schalter und der Überspannungsschutz damit drin wäre, dann wäre das in Ordnung. Aber die beiden Sachen schlagen ja auch noch mal mit 570€[...]
Aus welcher Ecke kommst Du? Ich habe hier im Stuttgarter Raum auch eine Bosch CS6800i 5KW angeboten bekommen. Da liege ich auch bei ca. 31000 Euro, bei vergleichbaren Leistungen. Insgesamt waren es sieben Angebote (lokal, regional, überregional). Da liegt dieses eher im Mittelfeld (regionaler Anbieter).
HondaBiker
Zeit: 20.04.2026 21:34:08
3950811
Aus welcher Ecke kommst Du? Ich habe hier im Stuttgarter Raum auch eine Bosch CS6800i 5KW angeboten bekommen. Da liege ich auch bei ca. 31000 Euro, bei vergleichbaren Leistungen. Insgesamt waren es sieben Angebote (lokal, regional, überregional). Da liegt dieses eher im Mittelfeld[...]
Ich wohne 50Km nördlich von Bremen.
Joerg M
Zeit: 21.04.2026 09:19:47
3950858
ich würde aus eigener Erfahrung noch einmal das Elektrothema prüfen.
Die WW wird vermutlich einen eigenen Stromzähler erhalten. Hier ist das verwendete Modul nicht ganz unwichtig. Wenn du einen sehr preisgünstigen Stromanbieter nutzen willst, dann musst du ein Modul 2 verbauen lassen (steuerbar; SG-ready). Die meisten Installationen verbauen Modul 1. Musst du mit Elektriker und Netzbetreiber klären. In unserer Region (Düsseldorf) macht das einen Unterschied von 8 Cent pro kwH.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
