Viessmann vitodens 200-w
Keven
Zeit: 20.04.2026 18:52:54
3950783
nach der Wartung meiner Viessmann Vitodens 200-w wb2b (älteres Baujahr/ Hersteller-Nr.: 7194475 901345104) funktionierte das Bedienteil nicht mehr, also wurde dieses auch mit getauscht. Nun geht die Anlage nach dem Start in Störung mit dem Fehler B7.
Den Codierstecker hab ich schon ein paar Mal gezogen und wieder reingesteckt.
Eine Idee war noch, dass sie Anlage nach dem Bedienteil Wechsel evtl. falsch codiert ist, weil die Anlage mit Flüssiggas aus einem Gastank (Gartenanlage) bestückt wird, also das die Gasart von den Werkseinstellungen abweicht.
Ich habe auch schon probiert über die Codierebene etwas zu sehen aber bin da nicht weiter gekommen.
Danke
Beste Grüße
Keven
Musil
Zeit: 20.04.2026 22:14:17
3950819
Du hast eine Wartung machen lassen und das Bedienteil wurde getauscht - hast Du sehr wahrscheinlich wohl auch offiziell bezahlt - also Garantiefall für den hoffentlich Profi....
Gruß Musil
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
