Haier Brauchwasserwärempumpe mit Fremdstromanode ausstatten?
roomer68
Zeit: 21.04.2026 10:02:04
3950862
ich habe gestern meine Brauchwasserwärempume M7 von Haier bekommen.
Vor Inbetriebnahme will ich dort eine Fremstromanode verbauen und die vorhandenen Magnesiumanoden entfernen.
Mit ist klar, dass das nicht im Handbuch steht und dafür anscheinend keine Freigabe besteht.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Wer hat den Umbau gemacht?
Anscheinend sind die anderen Anoden schlecht erreichbar. Trotzdem will ich kein drin lassen.
Hoffe jemand hat ein paar Infos.
Danke und Gruß
Crash0r
Zeit: 22.04.2026 09:58:00
3951065
Je nachdem, welches Material die Wasserohre dabei haben, brauchst du eine Isoliertrennverschraubung zum anschließen der BWWP anstatt der normalen Verschraubung.
Wenn du mit Kunststoffrohr anschließt, brauchst du wenig beachten.
Ansonsten sowas hier: https://www.meinhausshop.de/Isoliertrennverschraubung-ISO-RID-MF20-3/4.
Viele BWWP mit Fremdstromanode haben deshalb Kunststoffanschlüsse.
roomer68
Zeit: 22.04.2026 15:45:33
3951135
Ansonsten sowas hier:[...]
die dielektrischen Adapter sind dabei. Angeschlossen wird die BWWP dann mit Panzerschläuchen an die Kupferleitungen.
roomer68
Zeit: 24.04.2026 15:25:52
3951452
die Trennverschraubung brauche ich auch für die separate Heizspirale in der BWWP? Die alte Gastherme schließe ich dort an als Backup.
Die sind nicht dabei. Dann müsste ich mir die noch beschaffen.
Danke
Haier-Haustechnik.de
Zeit: 27.04.2026 12:35:31
3951861
zum Thema Anode bzw. Anodenwechsel:
Falls ihr dazu eine Anleitung sucht, findet ihr diese in unseren FAQs.
Einfach den Suchbegriff „Anode“ eingeben:
Haier-Haustechnik.de FAQ´s
Viel Erfolg und viele Grüße
roomer68
Zeit: 27.04.2026 16:33:33
3951906
Zitat von Haier-Haustechnik.de Beitrag anzeigen
[url=https://haier-haustechnik.de/Allgemein/FAQ-s/]Haier-Haustechnik.de[...]
warum wird in der Anleitung der kompletten Flansch entnommen?
Wollt Ihr damit etwas anderes zeigen?
Ich komme doch an die Anoden auch ohne den Flansch zu entfernen oder?
Auf das Thema mit der Fremdstromanode wird leider ausweichend geantwortet.
Haben die M7 Geräte diese beiden Anoden oder noch eine an der Seite?
Zeit: 27.04.2026 18:58:38
3951935
Auf das Thema mit der Fremdstromanode wird leider[...]
gute Frage!
Grundsätzlich hast du recht – an die Anoden kommt man auch ohne den kompletten Flanschausbau.
In der Anleitung wird der Flansch aber bewusst komplett demontiert, weil es sich um ein vollständiges Serviceverfahren handelt. Dabei werden zusätzlich
– Dichtungen geprüft/erneuert
– der Flansch kontrolliert
– und die Dichtigkeit sichergestellt
Für einen reinen Anodentausch ist das nicht immer zwingend notwendig, für eine saubere Wartung aber empfehlenswert.
Zeit: 27.04.2026 19:03:20
3951936
Sorry, noch die Antwort auf deine zwei weiteren Fragen.
Was genau fehlt dir? Wir selber empfehlen bei den Hersteller Teilen zu bleiben. Einfach weil diese für das Gerät konfiguriert sind und somit ins System eingegriffen wird. Vor allem muss diese wenn überhaupt in der Regel erst nach zwei Jahren ausgetauscht werden. Zusätzlich sind 3 verbaut. Wir wissen nicht, ob die Artikel kompatibel sind. Dementsprechend können wir keine Empfehlung aussprechen.
Das Gerät verfügt über 3 Anoden. Zwei oben eine an der Seite. Diese sollte selbsterklärend gewechselt werden können.
MichaelN2
Zeit: 27.04.2026 20:51:30
3951951
Wenn Haier 3 Mg Anoden für notwendig hält, das reicht 1 Fremdstromanode unter Umständen auch nicht aus. Auf gut Glück könnte das schief gehen.
Flicky77 schrieb: Hallo Haustechnik-Forum, ich hab den Schichtpufferspeicher STG SPS-2WT mit 800 l und möchte einen my-PV Heizstab nachrüsten. Kann mir jemand sage, ob ich dafür einen der beiden oberen Anschlüsse...
RayKrebs schrieb: Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt. Und wenn Du bei ca. 5° mit unter 30° auskommst, was willst Du mehr erreichen? Dann wirst Du doch kaum oberhalb 35° bei NAT landen? Bei...
