Dämmung Dachboden
janis1712
Zeit: 20.04.2026 18:30:36
3950778
ich plane die Dämmung meines Dachbodens und würde mir dazu gern eure Einschätzung holen.
Ausgangssituation:
Haus aus den 50er Jahren, Dachboden nicht ausgebaut und nur sehr selten genutzt (ca. einmal jährlich zur Kontrolle). Die oberste Geschossdecke besteht aus einer Holzkonstruktion mit einer Schüttung zwischen bzw. im Deckenaufbau und einem darüberliegenden begehbaren Holzboden, der erhalten bleiben soll. Eine zusätzliche Dämmung ist nicht vorhanden, weder auf dem Holzboden noch in den Dachschrägen. Dadurch wird das erste Obergeschoss im Winter schneller kalt und im Sommer stärker warm.
Geplante Maßnahme:
Das Dach wird in etwa zehn Jahren ohnehin komplett saniert, daher soll es eine Übergangslösung sein. Geplant ist eine Aufdämmung auf dem vorhandenen Holzboden mit mehrlagigen Steinwolle-Dämmplatten (versetzte Stöße, keine Eingriffe in die Konstruktion). Der Dachboden bleibt unbeheizt und wird nur sehr selten betreten. Die Lösung soll bewusst einfach und kostengünstig bleiben, auch vor dem Hintergrund der Kosten nach dem Hauskauf.
Fragen:
Ist das als Übergangslösung sinnvoll oder eher problematisch?
Worauf sollte man bei Aufbau, Feuchte und Belastbarkeit achten?
Gibt es in der Konstellation bessere Alternativen bei ähnlichem Aufwand?
Was wäre im Hinblick auf die spätere Dachsanierung sinnvoll zu bedenken?
Danke euch vorab für jede Einschätzung und Erfahrung.
Viele Grüße Janis
ajokr
Zeit: 20.04.2026 19:12:38
3950786
Die Dämmung auf der Holzbalkendecke ist wirkungslos, wenn zwischen den Holzbalken von Außenwand zu Außenwand der Wind durchpfeifen kann. Insofern ist es besser, zumindest entlang der Außenwände den Holzbalkenzwischenraum lückenlos zu dämmen.
Hier gibts verschiedene Varianten.
janis1712
Zeit: 21.04.2026 13:33:12
3950900
Okay ich schaue mir das mal an, danke für deinen Tipp =)
Noch jemand eine Meinung zu dem Vorhaben?
Hannes/esbg
Zeit: 21.04.2026 18:07:36
3950950
Wenn in einigen jahren sowieso oben alles neu gemacht werden soll würde ich fie fertigen Dachbodenisolierpaneele nehmen, mit glaube ich 11 cm Styropor und einer Fermacellplatte drauf, die kann man sauber verlegen und auch wieder wegnehmen.
Was bei einer Tel oder Steinwolledämmung kaum möglich ist und vom Preis her ist es kaum teurer aber sauber und sofort begehbar!
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
