Poroton + vorgehängte, hinterlüftete Fassade?
uwe-htd
Zeit: 21.04.2026 13:03:38
3950895
unser Plan ist 2-geschossiges EFH mit 42,5-er Poroton zu bauen.
Heizung würde Deckenheizung. Ca. 25 kWp PV ist auch geplant.
Zusätzlich soll eine VHF installiert werden, weil ...
- meine Frau ungerne Putz, sondern Travertinoptik möchte.
- ich fände das auch gut, weil dann im Sommer die Sonne nicht voll auf die Wand knallt und somit das Haus kühler bleibt.
Nun habe ich etwas recherchiert ...
- eine VHF wird - in der Regel - immer mit (zusätzlicher) Dämmung angebracht ... das wir nicht unbedingt brauchen
- die Unterkonstruktion in Poroton zu verdübeln wäre "suboptimal" (wg. Festigkeit/Wärmebrücken)
- das kostet nochmal - angeblich - um die 200€/qm ...
Würdet ihr so was machen?
Wie sind eure Gedanken hierzu?
Danke!
Uwe
ajokr
Zeit: 21.04.2026 18:46:27
3950961
Wenn die Porotonwand schon ausreichenden Wärmeschutz liefert, sehe ich keine Notwendigkeit für eine Dämmung zwischen Naturstein und Poroton. Eventuell wäre eine Hinterlüftung sinnvoll, wenn die Fugen offenbleiben sollen. Die Dübel würden dann auch keine Wärmebrücke darstellen.
Andererseits wäre aber für die gewünschte Optik auch ein Natursteinverblender ausreichend. Der wird einfach auf den Poroton geklebt. Dazu hier und hier ein paar Beispiele.
uwe-htd
Zeit: 21.04.2026 19:02:29
3950964
Ja, Verblender wäre - zumindest für die Optik - eine Möglichkeit.
Wir hätten dann aber gerne größere, glatte Platten. Hast du da auch Beispiele?
Danke!
bstone
Zeit: 21.04.2026 19:13:22
3950967
Zitat von uwe-htd Beitrag anzeigen
- meine Frau ungerne Putz, sondern Travertinoptik möchte.[...]
Baut mit T7-P42.5-P , man kann ein VHF mit Hinterlüftung montieren in dem Halter* aus Edelstahl in die Fuge mit einklebt werden für die VHF-Träger. Auf zusätzliche Dämmung könnt ihr verzichten, sonst lieber den 49.5 verwenden.
Vom Prinzip so wie Verbindern zur Innenwandanbindung.
WilliHH
Zeit: 21.04.2026 19:43:26
3950976
Ein 42er Poroton zzgl. VHF wird zu dick. Mit Kalksandstein von 17,5cm zzgl. 20-24cm Dämmung deiner Wahl erreichst du besseren U-Wert, schmalere Wände und besseren Schallschutz.
ajokr
Zeit: 21.04.2026 19:49:24
3950978
Dann könnte die Verklebung wegen der Temperaturdehnung größerer Platten reißen. Daher kommen größere Platten wohl nur mit Unterkonstruktion in Frage. Dübel in den Fugen willst du ja vermutlich nicht sehen.
Sähe dann z.B. so aus.
ajokr
Zeit: 21.04.2026 20:00:11
3950981
Nachtrag: Und so können die Anker aussehen, die Platten haben ein Loch in der Schmalseite unten oder seitlich und werden auf einen Dorn des Ankers gesetzt.
uwe-htd
Zeit: 21.04.2026 22:53:10
3951012
Ja, große Platten brauchen Dehnungsfugen ... sieht dann aber nicht so toll aus ... schwierig ...
