Arotherm Plus dröhnt- Aufstellung leider suboptimal
Chaotixx
Zeit: 20.04.2026 12:50:12
3950693
meine in DIY installierte Arotherm Plus VWL75 8.1 dröhnt leider. Was sicher an der leicht suboptimalen Aufstellung liegt, wofür es aber außer dem Garagendach keine alternativen gäbe. Das Gerüst kam erst danach, kann also ignoriert werden.
Leider hören wir im Haus, auch im Schlafzimmer, Raum am Balkon im 1 OG, ein dröhnen von der WP, sobald sie mit mehr als 35% Verdichterleistung läuft.
Angeschlossen per 1 Meter langen Panzer-Flex-Schläuchen, stehend auf Gehwegsplatten auf verdichteter Erde und Bigfoots. Spannenderweise merke ich trotzdem Vibrationen an der Rücklaufleitung, welche aber keine Geräusche erzeugen, da die Rohrdurchführungen aktuell noch nicht ausgeschäumt sind und somit die Verbindung nur über die gedämmten Rohrschellen existiert.
Abstand bis zum Küchenfenster ca. 1,6 Meter, nach vorne ca. 10 Meter bis die Garage vom Nachbar anfängt (gespiegelte Doppelhaushälfte, aber leicht versetzt).
Ich hatte die WP schon geöffnet, jedoch nichts finden können, was eine ungeplante Verbindung zum Gehäuse hätte. Das bekannte Problem mit dem vereisten Kältemittelsammler fällt auch raus, da die WP erst seit knapp 1,5 Wochen läuft und es zu warm ist- aber auch geprüft.
Folgendes fällt mir noch ein: Dämmung von Verdichter und der gesamten Hydraulik-Box mit Bitumenschwerfolie und Soni SB700.
Würde eine Steingabione zwischen WP und Küchenfenster etwas bringen um den Schall zu brechen?
VG
Alex
BoomChocoPopp
Zeit: 20.04.2026 14:23:58
3950718
So wenig brauchbare Infos dabei...
Kann dir das gleiche empfehlen:
Zitat von BoomChocoPopp Beitrag anzeigen
[...]mit Mechaniker-Stethoskop die Vibrationen zu lokalisieren ist sehr einfach[...]
Chaotixx
Zeit: 20.04.2026 17:05:55
3950761
Was genau brauchst du/ihr an weiteren Infos..?
cmuesei
Zeit: 20.04.2026 17:30:08
3950767
Nach dem, was man leider nur schlecht auf den Fotos erkennen kann, scheint mir der Abstand zur Wand sehr gering zu sein, ist die dann noch aus Porenbeton oder anderem wenig schallisolierendem Material wirds nicht besser.
Wie oben schon vorgeschlagen, ein Stethoskop kostet kein Vermögen, damit würde ich auf Suche gehen. Panzer-Flex halte ich ebenfalls nicht für die richtige Lösung und wenn die dann noch lose in der Wand liegen kannst du das ganz vergessen. Der nächste Punkt sind die verwendeten Schellen und generell die Befestigung der Rohrleitungen hinter dem Flex. Ich habe meine z.B. komplett gedämmt in einem HT-Rohr bis zur Hydraulik verlegt. Vom Öler war und ist deutlich mehr zu hören.
Vorab muss natürlich geklärt sein wo die Geräusche herkommen.
BoomChocoPopp
Zeit: 22.04.2026 12:49:07
3951106
Man hält sich entweder an Herstellervorgaben oder weiß was man tut.
Kein Fundament, Flexschläuche,...was ist noch alles nach DIY experte?
Wo soll die Schwingmasse vom Verdichter hin? Genau da, wo du diese jetzt hörst -> überall!
Du darfst wahrscheinlich noch mal abbauen und richtig nach Herstellervorgaben aufbauen.
Icef
Zeit: 22.04.2026 17:06:14
3951146
Da es hier zum Thread passt:
Da ich auch aktuell an der Fundamenterstellung bin, gibt es Tipps zur optimalen Erstellung zusätzlich zu der Herstellervorgabe? Nehmt Ihr normalen Betonestrich auf verdichtetem Frostschutz?
ilchbart99
Zeit: 22.04.2026 21:30:03
3951194
Also an der Wand ist sie augenscheinlich zu nah, Panzerschläuche wurden hier jedoch schon von einigen Arotherm-Nutzern als eine Möglichkeit, die zur Geräuschreduzierung beiträgt, beschrieben
Chaotixx
Zeit: 22.04.2026 21:51:36
3951196
Eben genau das. Die Flexschläuche werden zB bei Geishas usw. ständig genommen. Daran kann es also nicht liegen.
Im Photovoltaikforum werden ebenfalls viele WPs nur auf Stufen gestellt- zusätzlich sind ja Bigfoots drunter.
Die Wand selbst ist aus Kalksandstein und ist die Garage.
Die Rohre sind mit Gummierten Rohrschellen befestigt
Abstand zur Wand sind 28cm, für den Heizbetrieb würden 20cm, für Kühlbetrieb 25cm reichen. Ein paar cm könnte ich noch rausholen.
Ich habe aber schon ein Indiz gefunden. Die Kompressordämmung ab Werk überbrückt die erste Schwingungsdämpfung weil zu lang.
Die werde ich morgen testhalber mal ausbauen.
cmuesei
Zeit: 23.04.2026 08:32:01
3951229
Vaillant-WP gehören nach m.M. zu den leisesten am Markt, auch DIY ist bei dieser Bauweise durchaus eine Option. Man sollte dann aber zumindest die grundlegenden Angaben der Installationsanleitung beachten und ein richtiges Fundament wie angegeben erstellen. Auch wenn es vielleicht bei dem Einen oder Anderen auf Gehwegplatten funktioniert muss das nicht überall so sein. Lästige Geräusche bei WP sind in den meißten Fällen die Summe kleiner Montagefehler, die ich auch bei deiner Bauweise vermute. Manche User berichten über mangelhaft montierte Metallteile innerhalb der WP, die solltest du zuerst kontrollieren und möglichst abstellen. Auch wenn bei manchen Usern Flexschläuche funktionieren, würde ich dies austauschen. Es gibt bei verschiedenen Anbietern Temperaturbeständige armierte Schläuche auf Maß, welche ich dann z.B. mit dickem Armaflex überziehen würde, um WP-Geräusche im Keim zu ersticken. Ab dem Übergang auf die weitere Zuleitung zur Hydraulik sollten dann schon nur noch minimale Schwingungen spürbar sein. Auch hier können dann trotzdem weitere Maßnahmen erforderlich sein, Schelle ist nicht gleich Schelle und das bestreben bei DIY möglichst sparsam zu bauen ist oft kontraproduktiv.
Viel Erfolg!
