Rothenberger Press reparieren
DD1608
Zeit: 13.04.2026 14:49:43
3949572
ich habe eine defekte Rothenberger ROMAX 3000 bekommen. Sie schaltet nicht mehr automatisch abschaltet . Sobald die Batterie angesteckt ist läuft sie los, presst und geht zurück, aber schaltet nicht mehr ab.
Weiß jemand wie das mit dem Startknopf ist? Egal ob er geschlossen oder offen ist, die Motor läuft.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan der Platine in der Presse?
Danke sehr.
Mastermind1
Zeit: 13.04.2026 15:36:32
3949577
https://rothenberger.com/de-de/service-und-mehrwert/reparatur-und-ersatzteile/
Reparaturbetrieb für rothenberger:
https://mu-service.de/rothenberger/rothenberger-presse-presst-nicht/
Hier gibts einen ähnlichen Beitrag - mit Bildern - evtl. dort die entsprechenden User direkt anschreiben:
https://www.elektroda.de/rtvforum/topic3940363.html
Rainer4x4
Zeit: 14.04.2026 20:50:33
3949806
Da wird der MOSFET defekt sein. Such dir einen Eletroniker der es messen und erneuern kann.
tl431er
Zeit: 19.04.2026 11:09:08
3950476
von sowas gibt es erfahrungsgemäß nie und nirgends einen Schaltplan und wer zur Reparatur dieser Baugruppe einen benötigt hat nach meiner Einschätzung auch wenig Aussicht auf Erfolg.
Falls hier aber wirklich ein Mosfet defekt sein sollte dürfte dieser gut zu ersetzen sein.
Das sind Standardbauteile die eigentlich immer gut zu bekommen sind.
Ist solch eine Bauteil aber verbrannt und daher die Typenbezeichnung unleserlich, helfen bei der Bestimmung oft Bilder von funktionsfähigen Baugruppen aus dem Internet.
Das hier ist aber auch ein batteriebetriebenes Werkzeug und da kommen nur niedrige Spannungen aber dafür hohe Ströme vor.
Ein Ersatzteil sollte dahingehend ausgesucht werden.
Braucht wer weitere Hilfe in dieser Richtung?
>> dann PN an mich.
tl431er
Rainer4x4
Zeit: 19.04.2026 18:07:34
3950558
In Original wurde ein 4N06L verwendet. Das größere Problem ist die Beschaffung. Gibts zB bei Ali, wenn es denn kein Fake ist.
tl431er
Zeit: 22.04.2026 06:20:24
3951031
Das ist eine Standard-Type mit wenig außerordentlichen Kennwerten die sicherlich gut durch einen Vergleichstyp zu ersetzen wäre.
Es muss nicht immer das Original sein, funktionaler Ersatz ist oft ausreichend.
Manchmal reicht es das dazugehörende Datenblatt zu interpretieren und den eigenen Bestände dahingehend zu durchforsten.
tl431er
Wolf S
Zeit: 22.04.2026 06:57:28
3951033
Schick das Teil zu Rothenberger (Kelkheim). Wenn du in der Nähe wohnst, bring es hin.
Rainer4x4
Zeit: 22.04.2026 17:28:32
3951150
Manchmal reicht es das dazugehörende Datenblatt zu interpretieren und[...]
Wenn Du das Eingangspost gelesen und verstanden hättest, dann wüsstest Du das Deine Kommentare hier völlig deplatziert sind.
DD1608
Zeit: 23.04.2026 13:05:28
3951278
Zur Info, falls jemand eine ähnliches Problem mit der Presse ROMAX 3000
hat.
Der FET war definitiv durch. Nach Austausch gegen einen IPB037N06N3 G
für wenig Geld bei EBAY, hat alles wieder funktioniert.
Der originale FET IPB034N06L3 G ist einzeln nicht mehr zu bekommen.
Musil
Zeit: 23.04.2026 15:09:49
3951294
Hallo DD1608,
ist der Ersatz nicht etwas schwach auf der Brust (irgendwo 36 A, statt 90 A)....?
Infineon empfielt als Ersatz:
https://www.mouser.de/Compare/Alternates/PossibleReplacement?pIds=kQ3WaOWlDA3tYwkcjxQnMM7ZmIvyA4kR
(kann wohl sogar 270 A)....??
Hab mich aber nicht genauer damit vertraut gemacht.
Nur wenn das Teil wieder durchbrennen sollte - als Anregung...
Gruß Musil
Rainer4x4
Zeit: 23.04.2026 15:52:22
3951305
Laut Infineon Datenblatt kann der IPB037N06N3 G 132A. Sollte reichen!
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
