Vaillant SensoComfort VRC 720 im "Bootloop"
Peter Schmidbauer
Zeit: 20.04.2026 08:15:00
3950635
Hallo Zusammen,
vor 2,5 Jahren habe ich eine neue Vaillant ecoTec Plus VC 15 inkl. SensoComfort VRC 720 bekommen.
Nun funktioniert leider das VRC 720 Display nicht mehr. Es "hängt" in einem "Bootloop". Bedeutet es startet und sobald die normale Anzeige kommt, bricht es ab und fängt von vorne an.
Ein Reset am Display oder ein Abschalten der ecoTec Heizung für 30 Minuten und dem entsprechenden Neustart hat keine Verbesserung gebracht.
Nun meine Fragen:
- Liegt es am SensoComfort 720 Display oder sogar an der Hauptplatine in der ecoTec Heizung?
(Laut Internetsuche gab es wohl bei 2-3 Jahren alten Displays diese Probleme)
- Welche Spannung sollte am eBus anliegen?
(bei mir sind es 21,6 V mit an oder auch abgestecktem Display)
(Im Fehlerspeicher sind keine Fehler (Über.- oder Unterspannung) eingetragen)
Kennt jemand dieses Problem und die entsprechende Lösung dafür?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
BoomChocoPopp
Zeit: 20.04.2026 10:00:50
3950664
Zitat von Peter Schmidbauer Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Nun funktioniert leider das VRC 720 Display nicht mehr. Es "hängt" in einem "Bootloop". Bedeutet es startet und sobald die normale Anzeige kommt, bricht es ab[...]
Was willst Du denn hören?
Hängt der VR720 im bootloop -> austauschen. Wenn nicht hilft, weitere Platinen austauschen.
Kundenservice/HB wird das gleiche machen.
Heizungshelfer
Zeit: 20.04.2026 20:19:20
3950799
Den 720 tauschen. Sollte doch Garantie sein. Bus hat 22 Volt.
Peter Schmidbauer
Zeit: 26.04.2026 07:06:14
3951661
Hallo Zusammen,
so! neues "Display" VRC720/2 dran und es läuft wieder.
Danke für die Beiträge.
VG Peter
