ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich plane aktuell den Aufbau eines Gartenbewässerungssystems mit einer 300 L Regentonne als
Pufferspeicher für
Regenwasser und einer nachgeschalteten
Pumpenanlage zur automatischen Bewässerung. Zusätzlich möchte ich eine automatische
Trinkwassernachspeisung über einen freien Auslauf realisieren, um eine sichere
Systemtrennung im Sinne des Rückflussschutzes sicherzustellen (Prinzip des freien Auslaufs gemäß
DIN EN 1717).
Die Anlage soll so betrieben werden, dass ein Mindestfüllstand im Tank jederzeit erhalten bleibt, um den sicheren Betrieb der Pumpe zu gewährleisten. Geplant ist, dass bei Unterschreitung von ca. 50 L die Nachspeisung aktiviert wird und bei Erreichen von ca. 100 L wieder abgeschaltet wird.
Für die Füllstandserfassung tendiere ich aktuell zu einer Lösung über 3 Elektroden, da ich diese gegenüber mechanischen Schwimmerschaltern als potenziell wartungsärmer einschätze. Alternativ bin ich aber offen für bewährte Lösungen aus dem SHK-Bereich, insbesondere wenn diese in der Praxis robuster sind.
Die Sensorik würde im Bereich des definierten Nutzvolumens (ca. 50–100 L im unteren Tankbereich) arbeiten, während der freie Auslauf bzw. die Nachspeisung oberhalb des maximalen Tankvolumens (300 L) angeordnet wäre.
Als Aktorik würde ich bevorzugt ein motorisches Kugelventil einsetzen, da dieses unabhängig vom Leitungsdruck zuverlässig schließt und keine dauerhafte Halteleistung benötigt. Zusätzlich wäre ein weiteres Ventil direkt hinter dem Hausanschluss zur manuellen Absperrung bzw.
Smart-Home-
Steuerung vorgesehen.
Die Steuerung soll mit einem Smart-Home-System funktionieren, sodass sowohl eine manuelle Steuerung als auch eine automatische Logik möglich ist. Für den Zugriff auf die Steuerung hätte ich z.B. ein UGREEN NAS mit Home Assistant, würde aber auch jede andere sinnvolle
App oder Lösung verwenden.
Mich würde interessieren, welche dieser Füllstandslösungen sich in der Praxis bei kleinen Regenwasserspeichern bzw.
Zisternen als langfristig am zuverlässigsten erwiesen haben. Außerdem wäre ich dankbar für Hinweise auf kostengünstige Komplettsysteme oder sehr gute DIY-Lösungen/-Anleitungen, die sich bewährt haben, denn ich muss das Rad nicht unbedingt neu erfinden.
Ziel ist eine robuste, wartungsarme und technisch saubere Lösung, die langfristig zuverlässig funktioniert und möglichst nah an üblichen Installationsstandards bleibt.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
