Planung LWWP + Pelletofen: Zu hohe Rücklauftemperatur beim Abtauen
schmirl
Zeit: 26.04.2026 11:37:36
3951692
bei unserer Heizungsmodernisierung ist leider viel schief gegangen. Nach über 4 Jahren haben wir nun endlich die Genehmigung eine Wärmepumpe anzuschließen. Inzwischen haben Heizungsbauer und Hersteller gewechselt und müssen das nun irgendwie unter einen Hut bekommen.
Bisher läuft die Heizung rein mit dem Pelletofen und den zwei Speichertanks.
Die Wärmepumpe wird an die dafür vorgesehenen Anschlüsse des Haupttanks angeschlossen. Das 3-Wege-Ventil links unten samt Leitung in den Haupttank existiert noch nicht. Es soll umschalten, wenn keine Wärme vom Pelletofen verfügbar ist. Der FBH-Rücklauf geht dann direkt in den Haupttank, so dass die Wärmepumpe nicht beide Tanks auf Temperatur halten muss.
Nun hat der Wärmepumpenhersteller ein Problem mit dem Abtauen. Wenn der Haupttank vom Pelletofen durchgeheizt ist und die Wärmepumpe abtauen muss, würde Wasser mit 60°C oder mehr in die Wärmepumpe gelangen, so dass diese auf Störung schalten würde.
Wie würdet ihr das lösen?
Ein zusätzliches 3-Wege-Ventil im Rücklauf der Wärmepumpe, das bei Temperaturen ab ca. 50°C öffnet und den Rücklauf der FBH direkt beimischt? Fühler für das Ventil als Anlegefühler nahe am Tank oder elektronisch mit Fühler im Tank gegenüber dem Wärmepumperücklauf.
Vielen Dank im Voraus,
schmirl
Ruediger1931
Zeit: 26.04.2026 14:04:21
4
3951707
Ich würde die Wärmepumpe überhaupt nicht an den Puffer anschließen sondern die Wärmepumpe direkt an den Heizkreis anschließen.
So wie das dort eingezeichnet ist wird dann eine sehr schlecht funktionierende Anlage die ewig und 13 mal am Tag in die Warmwasserbereitung geht im Sommer. Und im Wintwr kühlt sie dir dein Warmwasser runter immer wenn der Pelleter aus ist und sorgt dafür das die WP anspringt oder du kalt duschen musst.
Also Wärmepumpe direkt an den Heizkreis ran.
Mischer vor den Heizkreisen weg lassen.
Den Kombispeicher nur für Warmwasser mit der WP beheizen.
Und wenn du wirklich der Meinung bist das du mit deinem Pelletofen günstiger Heizenergie bereit stellen kannst als mit der Wärmepumpe, dann bau dir eine Einspritzlösung aus dem ersten Puffer in den Heizkreis rein.
Aber trenne auf jeden Fall die Volumenströme auf zwischen WP und Pelleter/Warmwasserkombispeicher
Da ich auf Grund deiner Beschreibung so schon weiß das dein Heizungsbauer das so niemals bauen wird...
Überlege am besten gleich ob du das mit der Wärmepumpe nicht direkt anders löst anstatt viel Geld für eine ineffiziente Lösung auszugeben.
Lies dich hier ein zum Thema. Es gibt ohne Ende Stoff dazu in Forum.
