Sanierung RMH 1962 - Gastherme 2012, elektr. Durchlauferhitzer
tomtom84
Zeit: 25.04.2026 19:41:13
3951638
habe ein RMH gekauft und werde es sanieren (lassen). Es ist eine Gastherme von Junkers Cerastar comfort (genauer weiss ichs nicht) aus 2012 verbaut mit gußeisernen Rippenheizkörpern. Warmwasser in den Bädern ist mit elektr. Durchlauferhitzern realisiert. In der Küche ist eine Gastherme von 2018 (auch Junkers) für Warmwasser installiert.
Warum das so gelöst wurde, habe ich echt nicht verstanden aber das ist der Zustand.
Nun ist es so, dass ich überlege die Gastherme vorerst zu belassen. Die Leitungen sind alle original. Da ich eh Elektrik/Wasser und Abwasser neu mache, wollte ich auch die Leitungen für die Heizung erneuern bzw. eine Fußbodenheizung mit flachem System (Schlüter Bekotec) zu realisieren.
In dem Zuge der Erneuerung dachte ich daran, einen Wärmemengenzähler einzubauen um über die nächsten Jahre genau ermitteln zu können, welche Heizleistung ich habe und wie ich die WP auslege.
Wie mach ich es jetzt mit dem Warmwasser? Zieh ich nur die Warmwasserleitungen und arbeite aber solange über DL-Erhitzer oder lass ich das Warmwasser über die Therme laufen? (Ich erinnere mich dort auch einen Bereich für Einstlelung der Warmwassertemperatur gesehen zu haben?).
Wenn ich die Verrohrung erneuern lasse, worauf muss ich achten in Bezug auf die WP in Zukunft?
Vielleicht könnt ihr mir etwas Input geben.
lowenergy
Zeit: 26.04.2026 07:34:23
3951666
Moin,
wie sieht Dein Sanierungsfahrplan in energetischer Sicht aus?
Ist die thermische Gebäudehülle schon soweit auf Stand gebracht oder wirst Du auch die Dacheindeckung und die -dämmung, Fenster, Türen und die Dämmung an der Fassade, alles komplett neu machen müssen?
Ist das Gebäude unterkellert und dort hinsichtlich Feuchtigkeit alles okay?
Ich selbst würde an Deiner Stelle auf jeden Fall genauestens prüfen ob direkt im Rahmen der Sanierung auch gleich ein Wärmepumpensystem installiert werden kann.
Mit der aktuell vorhandenen Gerätschaft wirst Du bestimmt nicht lange Freude haben.
Für die Planung Deines wasserführenden Flächenheizsystemes solltest Du dich z.b. auf folgend verlinkter Seite unter Punkt 1.1 zum flow30-Prinzip belesen.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Wie_sollte_die_W%C3%A4rmeverteilung_im_Idealfall_aussehen%3F
Frimo
Zeit: 26.04.2026 12:31:53
3951699
Warmwasserbereitung hängt von eurem Nutzerprofil ab.
Küche wäre ich heute immer bei Boiler oder DLE - da lohnt sich keine Warmwasser Leitung oder gar noch Zirkulation.
Der DLE hat immer noch einen schlechten Ruf, aber nüchtern betrachtet ist er wirtschaftlich eigentlich kaum zu schlagen.
tomtom84
Zeit: 26.04.2026 13:16:29
3951702
Danke für die Antworten!
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen dass Fenster\Türen neu kommen und Fassade, Kellerdecke und obere Geschossdecke gedämmt werden.
DLE in der Küche macht vlt wirklich Sinn. Brauch man in der Regel ja selten. Danke für den Denkanstoß.
Muss ich mit dem Planer zusammen besprechen.
cmuesei
Zeit: 26.04.2026 18:33:46
3951742
Wenn du eh schon Sanierungsmaßnahmen durchführen lässt, warum willst du dann noch eine Zwischenlösung zur Wärmeerzeugung einbauen??
Im Rahmen der Maßnahmen sollte ein halbwegs intelligenter Planer auch eine Heizlast ermitteln können!
Aktuell gibt es neben der WP keine zukunftssicheren und effiziente Lösung, ob man dann WW unbedingt mit DLE macht ist Geschmacksache und hängt auch von den räumlichen Verhältnissen ab.
hausdrache schrieb: Moin in die Runde es gibt einen Vergleich Energieertrag Vakuumröhre gegen Fläche aus 2016, . .https://blog.paradigma.de/die-besten-solarkollektor-liste/. gibt es inzwischen eine aktuelle Liste...
Tuwok71 schrieb: Guten Morgen, Ich kämpfe gerade mit folgender Problemstellung. Wir bekommen ein 7 Grad Pultdach, belegt mit Isopaneelen. Auf die Isopaneele/Sandwichelemene kommt nun in Gänze eine PV Anlage. Wir...
