ich brauche etwas Unterstützung...
Zur Situation: Wir haben eine fast 20 Jahre alte Wärmepumpe, die bis jetzt ziemlich gut funktioniert hat. Jetzt hat sie allerdings ein Problem. Ich habe noch keinen
Kostenvoranschlag, aber Fehlersuche und Reparatur werden vermutlich mindestens 2000-3000€ kosten. Und dann ist nicht klar, welches Teil als nächstes ausfällt und wie lange sie überhaupt noch durchhält. Ein 1:1-Austausch ist fast nicht möglich, weil dieses System nicht mehr hergestellt wird und das Ganze vermutlich auch ziemlich teuer werden würde.
Ich denke deshalb über einen anderen Ersatz nach, den ich selbst installieren könnte und bin dabei auf die Panasonic Aquarea gestoßen. Handwerkliche Erfahrung ist vorhanden, also sollte das möglich sein.
Die aktuelle WP hat eine Leistung von 8,5kW für Heizung (FBH +
Wandheizung, keine Heizkörper) und
Brauchwasser, was gut funktioniert. Bei Panasonic gibt es 9kW-Modelle die modulieren. Das sollte passen. Wegen dem geplanten Selbsteinbau sollte es auch ein Monoblock oder ein System mit
Wasserleitungen zwischen Außengerät und Haus sein.
Aktuell gibt es einen
Pufferspeicher für Heizung und Brauchwasser. Das Brauchwasser wird über eine
Frischwasserstation erzeugt die am Puffer hängt. Der Puffer wird von der WP geladen und die beiden Kreise über ein 3-Wege-Ventil umgeschaltet. Ich kenne die Diskussionen über Pufferspeicher an WP und kenne auch die Nachteile. Weil es mir um einen möglichst unkomplizierten Austausch geht und ich auch nicht zu hohe Kosten produzieren will, soll der Pufferspeicher vorerst so bleiben.
Idealerweise kann ich eine neue WP direkt vor dem 3-Wege-Ventil anschließen, also dort wo jetzt die aktuelle WP angeschlossen ist. Das Ventil und die beiden
Temperaturfühler für den Puffer (für Heizung und Brauchwasser) müssen dann an der neuen WP angeschlossen werden.
Allerdings bin ich wegen den verfügbaren Modellen bei Panasonic etwas überfordert und benötige Unterstützung bei der Auswahl:
J-Serie: Ist wohl ausgereift, aber schon älter, auch etwas laut. Habe gelesen, dass man die wohl nach Möglichkeit nicht mehr unbedingt verwenden sollte.
K-Serie: z.B. KIT-
WC09K3E5 mit R32. Hier gibt es ein Innengerät. Hat diese WP dann Kältemittelleitungen zum Innengerät und wäre damit ungeeignet für den Selbsteinbau? Zumindest kann man beim Innengerät einen Wärmetauscher erkennen.
L-Serie: z.B. KIT-WC09L3E5 mit R290, Auch hier gibt es ein Innengerät. Allerdings steht in der Beschreibung etwas von hydraulischem Split. Also nehme ich an, dass vom Außen- zum Innengerät Wasserleitungen führen. Gibt es bei diesen Modellen auch einen Wärmetauscher im Innengerät, wenn ja, wofür? Wofür ist das Innengerät notwendig?
M-Serie: wohl eher für Altbau mit Heizkörper wegen höherer VL-Temperaturen
Welche Variante sollte man nun wählen???
