LG Therma V R290, Anschluss CN_CC
TommyH
Zeit: 25.04.2026 10:36:29
3951586
ich möchte die WP mit einem externen Regler über den Kontakt CN_CC Ein-/Ausschalten.
Hat jemand evtl. die Steckerbelegung und die Spannung für diesen Anschluss?
Funktioniert der Reglerteil für Solarthermie weiter, wenn die WP über diesen Kontakt abgeschaltet wird?
Danke und Gruß,
Tom
Schultes
Zeit: 25.04.2026 10:55:51
3951589
Die Manuals findest du auf der LG Homepage inkl. Belegung der cc cn Anschlüsse.
TommyH
Zeit: 28.04.2026 18:17:48
3952061
wenn ich das im Manual richtig verstanden habe, kann an CN_CC eine Erweiterungsplatine angeschlossen werden, über die dann die WP per 230V~ ein-/ausgeschaltet werden kann.
(@ Schultes: Eine Pinbelegung des Steckers habe ich im Manual übrigens nicht gefunden...)
Den gleichen Effekt sollte man auch einfacher mit CN_EXT erzielen können, wenn die beiden Kontakte über einen Schalter geöffnet bzw. geschlossen werden.
(@ Schultes: Auch hier keine Pinbelegung des Steckers im Manual - nur ansatzweise im Schaltplan eine Andeutung, welche beiden Kontakte zu verwenden sind...)
Das habe ich versucht und im Menü 'Konfiguration/Auswahl Raumgeräte/Kreis1/Digitaleingang' die Einstellung auf CN_EXT gesetzt.
Zusätzlich noch bei 'Konnektivität/Pot.freier Kontakt/Modus' auf automatisch und 'Konnektivität/CN_EXT' auf einfache Bedienung.
Somit sollte die WP lt. Manual bei offenem Kontakt aus und bei geschlossenem Kontakt eingeschaltet werden.
Das funktioniert aber leider nicht...
Gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten, um die Kontaktabfrage zu aktivieren?
Wenn es denn funktionieren sollte - was wird über diesen Schalter ausgeschaltet?
WP komplett, nur Heizung (incl. des Schnüffelbetriebs der Pumpe), Solarthermie,...?
Danke und Gruß,
Tom
