| | | | Zeit:
09.01.2026 12:02:37 |
Ja, FBH (im EG) mit ziemlich niedriger VL- Temperatur. Im OG HZK mit Ausnahme des Bades, das hat FBH und so eine Hühnerleiter (Handtuch-HZK). Wenn ich die Stromzahlen im Vergleich vom Kollegen sehe, müsste ich wohl um etwas 10% korrigieren...
09.01.2026 12:54:53 |
Nun ja, das Außengerät wird elektrisch gut erfasst und hat wohl einen recht guten Zähler für die Leistungsaufnahme. Aber das Innengerät addiert dann nur statische Werte dazu. Per Default sind die Heizstäbe mit 3500W eingetragen und für das Innengerät schlicht 20W. Das stimmt so natürlich nicht. Es gibt aber im OEM Menü Parameter wo man die Leistung für den Controller und für die Heizkreispumpe einstellen kann. Je nach Pumpenleistung ist das natürlich mehr. Meine WSB6 verbraucht, wenn sie gerade eine Taktpause macht 35-37W, also fast das doppelte von den 20W die per Default drin stehen. Ich habe gerade mal geschaut, per Modbus werden ja nur volle kWh übertragen, mittlerweile habe ich bei der WSB schon traurige 194kWh elektrische Energie und der Shelly pro 3EM hat 194,72kWh, der Eltako dürfte dann noch 1-2kWh mehr auf der Uhr haben. Ich habe die Parameter im Menü bei mir angepasst, daher passt das bei mir ganz gut. Vielleicht aber auch Zufall
09.01.2026 13:03:44 |
Zitat von MatthiasSonne  Mit einer 4 vor dem Komma wäre ich auch zufrieden. Unser neu saniertes Haus hat 129qm / KFW85 Standard und alle Heizungsflächen sind FBH und Deckenheizung. Die Heizkreise betreibe ich soweit offen und der Vorlauf war bisher auch bei -12°C nie höher als 28°C. Abtauung sind im Moment so 6-7[...] 3,5 real bei den aktuellen Bedingungen halte ich für gut. Keine Ahnung was du erwartet hast aber damit liegst du günstiger wie Gas bei fast den widrigsten Bedingungen für die WP.
09.01.2026 20:33:57 |
Sicher ist der Wert nicht schlecht und besser als Gas und Öl ist es für mich immer. Jedoch wenn man sich bei Youtube ein paar Berichte anschaut, schaffen so einige diese Werte mit schlechteren Voraussetzungen (weniger Dämmung, Heizkörper somit mehr Vorlauftemp.). Somit frag ich mich schon, ob ich noch was schlecht abgestimmt / eingestellt habe oder ob die WP einfach nicht viel Besser kann.
10.04.2026 18:58:12 |
Hat jemand schon die Software 5.5 in Betrieb und kann sagen was sich geändert hat, gerade auch Bezug zur Leistungsdimmung 4,2kW?
19.04.2026 23:36:07 |
Software spielt mein Heizungsbauer nicht selber auf. Müsste somit der Weishaupt Service kommen und das ist wieder mit Kosten verbunden. Ich habe für 14a einfach odie Heizstäbe über Relais geschalten. Die WSB6 ist ja ansonsten Leistungskonform. Heizstäbe benötige ich im Betrieb der Wärmepumpe nicht. Denke aber das die Schaltbox bei uns am Ende nicht kommen wird. Eine Frage zur Kühlungsfunktion der WSB. Hat jemand die Kühlung schon genutzt? Wollte es diesen Sommer mal probieren. Da mein Heizungsbauer leider kein Taupunktsensor verbaut hat (denke man benötigt eine extra Box+Sensor für die Heizung?) wollte ich als Minimaltemperatur min. 19°C nutzen. So sollte es mit dem Taupunkt noch passen. Passen ansonsten die Standard-Einstellungen für die WSB damit die Kühlfunktion läuft? Oder was ist zu beachten? Danke!
30.04.2026 15:46:54 |
Zitat von MatthiasSonne  Sicher ist der Wert nicht schlecht und besser als Gas und Öl ist es für mich immer. Jedoch wenn man sich bei Youtube ein paar Berichte anschaut, schaffen so einige diese Werte mit schlechteren Voraussetzungen (weniger Dämmung, Heizkörper somit mehr Vorlauftemp.). Somit frag ich mich schon,[...] Für einen Vergleich lohnt auch ein Blick hierhin https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch
30.04.2026 19:58:04 |
Zitat von MatthiasSonne  Sicher ist der Wert nicht schlecht und besser als Gas und Öl ist es für mich immer. Jedoch wenn man sich bei Youtube ein paar Berichte anschaut, schaffen so einige diese Werte mit schlechteren Voraussetzungen (weniger Dämmung, Heizkörper somit mehr Vorlauftemp.). Somit frag ich mich schon,[...] Nun im Detail musst du ähnliche Objekte samt Standorte samt Benutzerverhalten, WW Anteil vergleichen. Da das schlicht schwierig ist, gibt es eben eine spanne. Ein Haus das schlechter gedämmt ist, in einer etwas milderen Gegend liegt als deins, kann ne deutlich bessere JAZ erreichen. Wenn diese Häuschen bis 18grad AT beheizt werden muss, dann sind da Traum Teil Arbeitszahlen möglich, die die jahresarbeitszahl nach oben anheben. Wer kein WW über die WP macht, hat ebenso direkt ne bessere jahresarbeitszahl. Wenn du in einer eben nebligen Fluss / talgegend wohnst, kann das Wetter zu höherem Abtauen führen. Es kommt daher auf viele Parameter an. Am Ende ist es eher wichtig das die WP gut moduliert, sich nicht kaputt taktet, und damit eben lange hält, bei entsprechender Energieeinsparung gegenüber dem abgelösten heiz system.
26.05.2026 11:12:45 |
Eine Frage zur Kühlungsfunktion der WSB. Hat jemand die Kühlung schon genutzt? Wollte es diesen Sommer mal probieren. Da mein Heizungsbauer leider kein Taupunktsensor verbaut hat wollte ich als Minimaltemperatur min. 19°C nutzen. So sollte es mit dem Taupunkt noch passen. Eventuell baue ich mir später eine Überwachung per ESP oder HomeAssistant. Passen ansonsten die Standard-Einstellungen für die WSB damit die Kühlfunktion läuft? Oder was ist zu beachten? Danke!
