Klimaanlage - Welches Produkt in einer DG- Wohnung (ohne Dachboden) einsetzen?
CptT
Zeit: 04.05.2026 16:23:52
3952898
Hi liebe Community,
erst einmal sei ein freundliches "Hallo" in die Runde geworfen, da neu in dem Forum bin und ich selbstverständlich zur Begrüßung auch direkt auf eurer Schwarm-Wissen zugreifen möchte, da sich mir folgende "Problematik stellt":
Wir leben in einer DG Wohnung mit circa 80 qm in Summe, von der die Hälfte dem Wohn-/ Arbeitszimmer zuzurechnen ist, bei dem es keinen Dachboden, wie im Rest der Wohnung gibt, sondern (zzgl. Dachpfannen, Dachbalken, Dampfsperre, Lattung, Dämmung, und Rigips) man direkt das Dach über sich weiß.
Da es sich um ein Spitzdach (mit beidseitigem Drempel) handelt, das in der Mitte circa 4,50 m ausmacht und gekrönt wird von einer "riesigen", trapezförmigen Fensterfront, hinter der der Balkon liegt, fällt es mir ein wenig schwer den Raum im Sommer auf erträgliche Temperaturen zu kühlen.
Bisher habe ich die Fenster von außen mit Rettungsfolie verklebt und hatte 2 mobile Klimageräte, denen ich jeweils einen zusätzlichen "Ansaugschlauch" verpasst habe, im Einsatz - in der Spitze haben wir den Raum auf Kopfhöhe auf circa 27-28 Grad heruntergekühlt bekommen. Dafür liefen aber auch beide Geräte (jeweils 8.000 BTU) auf Vollgas.
Die Dämmung in Form von 30 cm Dämmwolle zur Decke hin ist "relativ" (=10 Jahre) neu.
Letztlich läuft alles - so wie ich die Situation einschätze auf ein Split-Gerät hin mit mehreren Inneneinheiten.
Primär ist das Wohnzimmer zu kühlen...
was sollte ich tun? Wie sollte ich vorgehen? Produktempfehlungen? Was sollte / MUSS ich beachten? Und Allem voran: Ist ein Kühlen bei dem hohen Volumen überhaupt abbildbar/sinnvoll??? Sollte ich mich auf das Wohnzimmer beschränken oder auch Küche (offen in den Wohnungsflur hinein, inkl. Dachboden) und das Schlafzimmer (separat, inkl. Dachboden) direkt mit ausstatten??????
Hierbei handelt es sich natürlich um Immo- Eigentum und entsprechende Handlungsfreiheit meinerseits herrscht vor...
Danke euch - von Herzen - für euren Support vorab und viele liebe Grüße aus dem (schwitzigen) Rheinland sendet euch
Christoph
eteog
Zeit: 04.05.2026 17:00:19
3952904
Mit 2 x 8000, also 16000BTU kommst du wirklich nur auf 27-28°C runter? Das sind immerhin 4,7kW. Ist die Frage, ob die Anlagen wirklich diese Leistung liefern...
Wir kennen deinen Grundriss nicht aber es gibt Faustformeln, mit denen man rechnen kann:
Gut gedämmt + wenig Sonne: 40-60 W/m²
DG + viel Sonne/große Fenster + hohes Volumen: 80–100+ W/m²
Kalt bekommt man auch hohe Räume, ist nur eine Frage des Aufwands und der Leistung. Wichtig ist grundsätzlich, dass man die Anlage(n) einschaltet, bevor sich die Räume aufgeheizt haben und nicht erst, wenn man schon schwitzt. Wahrscheinlich würdest du mit der richtigen Betriebsweise mit einem 5 kW-Modell auskommen. Sind die Räume und umgebende Masse aber schon so richtig warm, braucht es mehr Leistung.
Pauschal eine Empfehlung auszusprechen ist nicht so einfach. Aber jeder Raum braucht eine eigene Inneneinheit. Hier Modelle vorzuschlagen ohne die Gebenheiten zu kennen, macht keinen Sinn.
Gibt es denn Montagemöglichkeiten für Außengeräte und ist die Installation genehmigungspflichtig- und fähig?
Norbert_V
Zeit: 05.05.2026 08:17:18
3952967
Die mobilen Klimageräte sind leider recht uneffektiv. Sie blasen über einen Schlauch sehr viel heisse Luft nach aussen und ziehen damit die gleiche Menge warme Luft auch wieder ins Haus. Ich hatte mich damit in einer Dachgeschosswohnung auch schon herumgeärgert.
belzig
Zeit: 05.05.2026 17:22:11
3953037
Ich würde eine Single-Split-Klima mit ca, 3,5 kW Kühlleistung nehmen und diese auf ca. 2,3m Höhe im Wohnzimmer installieren lassen.
Damit wird der Bereich in dem man sich aufhält relativ effizient gekühlt, ohne daß man unnötigerweise den Dachspitz auch noch versorgt.
Meist kann man damit auch noch die angrenzenden Räume mit abkühlen, wenn man die Türen offen lässt.
Reicht das nicht aus könntest du deine Bestandsgeräte in die Zimmer stellen.
Natürlich geht auch Multisplit, aber die Installation ist oft aufwändig und die Maschinen weniger effizienz als die Single-Split, ob wohl alles insgesamt zudem viel teurer ist.
